MBO E-Vision TFT defekt?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2007 um 17:01) ist von ami4060.
  • Hallo
    Hab hier nen 15" TFT von MBO mit nem seltsamen Fehler. Nach ca. 20-30 Minuten geht das Bild weg und kommt aber gleich wieder. Die Power LED bleibt aber solange an. Das Bild ist dann immer wieder wech, es hört auch nicht mehr auf zu Flimmern. Also es geht richtig weg. Als ob irgendwie immer komplett Strom weg ist. Was könnte das sein?
  • Hört sich nach ´nem tauben Elko auf der Sperrwandlerschaltung der Hintergrundbeleuchtung an.
    Am besten mal die Elkos auf dieser Platine und im Netzteil wechseln.
    Gruß Andreas
  • hast du zufällig Kälte spray damit kannst du dann den Fehler eingrenzen schalte den Monitor solange an bis er an fängt die Fehler zu machen und dann sprühst du das Kälte spray jeweils auf ein Bauteil sollte der Fehler verschwinden hast du das betreffende Bauteil gefunden und musst es tauschen.
    aber Wechsel erst mal die 2 blauen elkos und schau ob der Fehler immer noch auftritt weil das mit dem Bild verschwinden kann viele Ursachen haben.
    LG:
    Markus
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • Hallo
    Also Kältespray hab ich eigentlich nicht da, meinst du die 2 kleinen Elkos die wo bei den Kabeln sind, oder meinst du andere? Die Elkos bekomm ich ja gleich bei uns um die Ecke für wenig Geld, also wenn es daran liegt, würde sich das ja wirklich lohnen.
    JUHUU mein 300ster Post.
  • ja die beiden meine ich tausch die mal sollte das dan immer noch nicht gehn frag doch mal im dem laden woh du die elkos kaufst nach kälte spray weil wie gesagt das kann viele ursachen haben und kältespray kann man immer gebrauchen.
    LG:
    Markus
  • Ok dann werde ich die 2 mal austauschen
