A1200 Bastelleien
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 13.833 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juni 2007 um 18:13) ist von jackdaniels.
  • Zitat
    Original von jackdaniels
    naja was du noch einbauen kannst ist natürlich ne 1230er karte oder halt mehr!
    was haste denn für ne karte drin?
    ansonsten kannste noch zip laufwerk einbauen, die kosten bei epay fast nix mehr... bekommste schon für nen €
    dann gibts glaube ich noch usb für den amiga. zweites laufwerk (floppy) kann man auch anbauen intern soweit mir bekannt mittels adapter.
    System_Configuration
    Processor: CPU 68030/68030mmu
    Custom Chips: AA PAL Alice ( id=$0023 ) , AA Lisa ( id=00F8 )
    VERS: Kickstart version 40.68, Exec version 40.10,
    2 MB Chip & 16 MB Fast Ram
    USB wäre genial aber solche Sachen sind bei äBay kurz nach dem einstellen weit über 100 €uro.
    Das mit der zweiten Floppy ist mir bekannt und ich bin an soeinem Kabel drann.
  • hawooo!! ^^
    Es gab doch früher diese Kabel, die man verwendete, um an den Floppy-port beim DOS-Rechner n Streamer anzuschließen, sodaß letztendlich drei laufwerke am bus Platz hatten... kann man solche Kabel auch nehmen, wenn man zwei disklaufwerke am Amiga anschließen will?
    Ich vermute einmal, ein einfaches twisted Pair wie von der DOSe geht nicht?!
    Einmal editiert, zuletzt von SharpClaw (21. Mai 2007 um 20:33)
  • So ich habe Gestern das Packet von Jackdanials bekommen :bussi:. Derzeitiger stand ist das ich jetzt 32 MB Fast Ram intus habe und es läuft von Festplatte Workbench 3.9 :juhu:
    Wenn ich Zeit und Musse habe werde ich mich mit dem IDE-FIX beschäftigen und das CD-R/W zum laufen bringen.
    Danke nochmals an Jackdaniels.
  • Zitat
    Original von C16 Chris
    Dann kauf dir doch die Subway -neu- bei Vesalia,kostet da "nur" 88,90€ !
    Dann noch den USB-Stack "Poseidon" drauf und der Spaß kann losgehen.
  • Zitat
    Original von c64-camper
    :roll2::roll2::roll2::roll2::roll2::roll2:
    Als ob das soooo viel günstiger wäre.
    Ich wollte damit nur ausdrücken das mir USB, zumindest im Moment, zu Teuer ist.
  • USB wird garantiert nicht billiger werden auf dem Classic-Amiga! ;)
  • Zitat
    Schon klar,aber da ist der Versand schon drin und es ist nunmal Neuware:)
  • Zitat
    Original von Etze
    was lässt sich momentan denn mit USB am Classic-Amiga benutzen?
    Alles ..USB-Platten,Sticks, Mäuse,Drucker ....
  • Zitat
    Brauche ich dazu nicht entsprechend Software ?
    Ich glaube kaum das ich z.B. meinen A3 Scanner an den A1200 anschließe und es funktioniert einfach so, denn das Ding an den PC zu instalieren ist schon ein Akt.
  • Zitat
    Original von Etze
    danke, cool!
    Solange es halt weitere Software gibt ..Mäuse und Sticks,sowie Festplatten laufen aber auf jeden Fall..!!
  • Raketenwerfer geht auch und ein USB-Di**o wurde auch schon im Netz gesichtet! :D
    Für spezielle Geräte wie Scanner braucht es dann halt noch einen Treiber,war aber unter SCSI oder Parallel nicht anders und einige Treiber finden sich ja auch immer im Aminet. ;)
  • Ich habe ja jetzt auf Platte OS 3.9 und als ich der Tage BURNTIME AGA bekommen habe mußte ich feststellen das meine Tastatur einen knacks weg hat, naja egal eine schicke PS/2 Tastertur kostet ja nur 12 €uro :freude. So neue Tastertur besorgt und das Spiel auf Platte instaliert, will ich das Spiel nun von der Workbemch aus starten bekomme ich die Meldung
    Zitat
    Zuweing Speicher, um 'BURNTIME' zu starten
    Nochmal zur Info meine Config:
    Zitat
    PROCESSOR: CPU 68030/68030mmu
    CUSTOM CHIPS: AA PAL Alice (id=§0023), AA Lisa ( id=$00F8 )
    VERS: Kickstart version 40.68, Exec version 40.10, Disk version 45.1
    RAM: Mode type $A, Attributes $5 (FAST), at $1000000-$2FFFFFF (32.0 meg)
    Mode type $A, Atributes $703 (CHIP), at $400-$1FFFFFF ("2.0 meg)
    Ich habe aber nur 560.440 Chip-RAM zur verfügung :aerger:.
  • 560kb Chipram bloß ? Da ist aber was megafaul.
    Was steht in deiner Startup-Sequence,bzw in der User-Startup ?
    Haste das Problem auch mit OS3.1 ?
  • Auflösung, Farbtiefe und ggf. Hintergrundbilder der WB entfernen.
    Oder FBLit installieren, dann gehen Hintergrundbilder vom FastRAM ab.
    Was hast Du sonst noch am Laufen (WBStartup usw.) ?
  • Ich sage ja immer wieder: OS3.9 macht ohne Grafikkarte keinen Sinn und ist völliger Overkill.
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Eigentlich totaler Schwachfug .. wenn man die Sequence bissl anpasst und sonst mal schaut,geht das auch so super.Einfach nur installen reicht doch meist eh nicht..
  • Zitat
    Ich hatte bisher (seit 1992) WB 2.05 :bgdev.
    In dem Ordner WBStartup befinden sich:
    Zitat
    AmiDock / ASyncWB / BenchTrash / DefIcons / RAWBInfo
