Bios V1.10 fertiggestellt
Es gibt 80 Antworten in diesem Thema, welches 19.214 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Mai 2007 um 15:21) ist von RX-SD11.
  • Danke für's Update!
    Bei der Version von gestern Nachmittag ist übrigens kein readme im Zip-Archiv. Wäre gut, wenn die beim offiziellen Release wieder dabei wäre.
    Wie steht's mit einer aktualisierten Recover-Disk, folgt die noch?
    Zitat
    Original von Oliver_A
    Könnte ich meine Postings editieren, ließe sich das jetzt vermeiden...
    Frag doch einfach mal C64Doc, der lässt da bestimmt mit sich reden. ;)
  • Zitat
    Original von MacGyver
    Danke für's Update!
    Keine Sorge, das offizielle Release wird vollständig sein. Ich habe es nur schon mal hier gepostet, damit die Leute Bugreports schreiben können, die noch bis zum offiziellen Release berücksichtigt werden können. Bisher hat keiner etwas geschrieben, entweder liegt es am bombenmäßigen Wetter, oder das Release ist wirklich stabil.
    Keine schlechte Idee.
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (28. April 2007 um 11:03)
  • Zitat
    Originally posted by Oliver_A
    WICHTIGES UPDATE !!!
    Habe festgestellt, dass Plugins, die als LFN's abgespeichert wurden, nicht geladen werden. Dieses Update fixed das, und sollte die Probleme von einigen Usern hier beheben.
    Also: BITTE DIESE DATEI RUNTERLADEN.
    what does this update?... there is no english readme file inluded in the zip... can you please explain in english...
  • Zitat
    Original von d0c
    He writes that there was a bug in the previous version that prevented plugins from being loaedd if their name was in the LFN (long filename format) format. Just load the new version and it should work.
    Cheerio,
    Chris
  • Zitat
    Ich habe ein Problem mit der v1.10. Dies konnte ich auch schon mit der zuerst geposteten Version feststellen:
    Meine SD Karte ist im FAT16 Format, und hat 9 Verzeichnisse sowie drei Dateien im Root Verzeichniss.
    Wenn ich nun mit f1 in den Browser wechsle, werden nur ca. drei Verzeichnisse angezeigt, desweiteren auch nicht alle Dateien, die im Root stehen (ich meine die rechte Fensterhälfte!).
    Wenn ich in eines der angezeigten Verzeichnisse wechsle, und mit dem ".." zurück in das Root gehe, sind plötzlich alle Verzeichnisse und Dateien vorhanden... :@1@:
    Oliver: Kannst Du das nachvollziehen??
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Okay, gut dass Du das schreibst. Mit V1.04 war alles korrekt, richtig?
  • Zitat
    Versuch mal die hier:
    Ja, mit v1.04 war alles soweit ok. Auch mit dieser Version vom 29.04. tritt das Problem auf! :(
    Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich ein Bild anzeigen lasse (mit den neuen Plugin's...) wird dieses dargestellt. Dann eine Taste drücken, und man landet wieder im Browser. (Bis hier ist es ja noch ok.)
    Wenn ich aber nun das selbe Bild, oder ein anderes, mit Return auswähle, wird dieses *nicht* dargestellt: Das MMC verhält sich so, als wäre das Plugin nicht vorhanden (d.h. Bildschirm "zuckt" kurz, usw.).
    Erst nachdem ich das Verzeichniss mit dem ".." verlassen habe, und wieder in das Verzeichniss gehe, kann ich wieder *ein* Bild ansehen. (Es könnte aber auch mit dem o.a. Problem zusammen hängen ...!??!)
    Was sind das eigentlich für Funktionen im MP3 Plugin: "f5 normal/cont" und "f3 next song"? Wie kann man die verwenden?? ?(
    Kannst Du bitte den Namen Deiner Plugin's, oder auch das Update, bitte gleich in GROSSbuchstaben schreiben? Das umbenennen nervt nämlich jedesmal ... :prof:
    Oliver W.
    Einmal editiert, zuletzt von OliverW. (29. April 2007 um 17:24)
  • Zitat
    Vorteile:
    - Kleine Clustergröße bei großen Speicherkarten. Dadurch wird der Platz wieder effizient genutzt. Bei einer 2GB FAT16 formatierten Karte z.b. ist die Clustergröße auf 32KB festgelegt, d.h. eine 100 Byte grosse Datei belegt in wirklichkeit 32KB auf dem Datenträger. Eine 32769 Byte grosse Datei belegt 64KB auf dem Datenträger. Bei FAT32 beträgt die Clustergröße bei 2GB 4KB.
    Was ist eigentlich die kleinste Clustergröße bei FAT32? Wenn mich nicht alles täuscht, 512 Bytes, oder?
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    Ja, 512 Byte (= 1 Sektor auf FD/HD) ist bei FAT12/16/32 die kleinste Clustergröße.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von OliverW.
    Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren, welche Flash Karte verwendest Du?
  • Zitat
    Ich habe hier eine "takeMS" 128 MB SD Karte. Bisher ohne Fehler... Formatiert mit FAT unter Win 98 Zweite Ausgabe.
    Oliver W.
  • Versuch das mal hier.
    Wenn nicht, dann müssen wir etwas detailierter vorgehen, denn rumraten bei einem nicht reproduzierbaren Fehler ist immer blöd. Dazu müsstest Du Dir WinHex auf Deinem Rechner installieren.
  • So, ich habe jetzt auch die für mich wichtigsten Funktionen mit meiner FAT16-Karte getestet.
    ENDLICH werden jetzt auch Plugins im LFN-Format erkannt. :) Das war ja schon lange ein echtes Problem, was bei vielen Usern für Verwirrung gesorgt hat.
    Ansonsten konnte ich auch keine Probleme feststellen. Was für Neuerungen außer FAT32-Support sind denn noch hinzugekommen? Dann könnte man ja nochmal gezielt testen.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Dito! Bei mir läuft auch alles so, wie es soll. Danke nochmals fürs Update ;)
  • Zitat
    Die Funktion war bereits seit 1.03 drin, hat aber durch einen blöden Bug nicht funktioniert... :rotwerd:
    Das Problem betrifft auf jedenfall den FAT32 Support, mein nächster Verdacht ist die Initialisierung des Filesystems, wo ich ebenfalls Sachen verändert habe, um FAT16 & FAT32 möglichst elegant unter einem Hut zu bringen.
  • Zitat
    Klappt leider immer noch nicht!
    Was ist WinHex ??? Du müsstest mir da bitte etwas helfen... Evtl. per PN. :help:
    Was mir noch aufgefallen ist: Bilder kann ich wie o.a. nur eines ansehen, dann muß ich wieder das Verzeichniss verlassen. Bei MP3 ist dies aber *nicht* so!!
    Oliver W.
  • Zuerst lädst Du Dir das hier runter.
    Nach der Installation bitte starten. Flash Karte muss vorher in Deinem Kartenleser stecken.
    Im Menu gehst Du auf: Tools -> Open Disk
    Wähle im Fenster den Laufwerksnamen der Flash Karte an. Auf OK klicken.
    Im Menu: Position -> Go To Sector
    Im Fenster: "New Position" auf 0 setzen, und OK klicken
    Im Menu: Copy Sector -> Into New File
    Dateinamen bitte "bootrec.bin" nennen und abspeichern.
    Jetzt klicke im Oberen Bereich auf das "Root Directory" Symbol.
    Dateinamen bitte "rootdir.bin" nennen und abspeichern.
    Beide Dateien zippen, und hier uploaden.
