Beim Testen verschiedener CPC-Emulatoren bekomme ich nach dem Laden einer normalen Diskette oft die Fehlermeldung "Disc Full", egal wie groß die geladene Datei war. Woran kann das liegen?
Disc Full
Bodhi1969 -
December 11, 2025 at 9:11 AM -
Thread is Unresolved
There are 8 replies in this Thread which has previously been viewed 550 times. The latest Post (
Welcher Emulator ? Hast du ein Beispiel DSK Image ?
Emulator ist unter Linux Xcpc. Die Dateien habe ich mir bei Github runtergeladen. Das Problem hatte ich mit beiden Disketten.
Ich hab mal schnell XCPC auf Debian installiert und hier funktionieren beide Images ohne Probleme, sowohl per Drag&Drop als auch über Attach Disk
Schön, hier heisst es immer wieder "Memory Full".
Wie hast du die denn geladen? Ich hänge mal meinen Screenshot an:
Memory full... das suggeriert zu wenig RAM in der emulierten Maschine? Ist das vielleicht 64K vs 128K? Bin kein CPC Experte...
EDIT: Oh, Screenshot zeigt 128K. Dann keine Ahnung.
Hilft ein run "disc" anstatt des load?
Ja, .BIN Files muss man mit RUN" starten damit diese an die korrekte Mem Position geladen und ausgeführt werden
Danke, jetzt hat es funktioniert. Hatte nie einen CPC, nur ein Kumpel von mir hatte einen. Versuche mich heranzutasten.
