Da ich mich etwas in Bascom einarbeiten moechte, erstelle ich im Moment eine kleine Erweiterung fuer die 1541(-1).
Es handelt sich dabei um eine Kernel- und Drive-Adressen-Umschaltung, Anzeige auf 7-Segment-Display, alternativer Schreibschutz und etwas Spielerei.
Von Aussen :
1. Kleine Animation in der Segment-Anzeige nach dem Einschalten. :0)
2. Anzeigen der aktuellen Drive-Adresse im 7-Segment-Display
3. Anzeige des Schreibschutzes als Punkt im Display (an = Lichtschranke wird gefaked, aus = Normalbetrieb), Erhalten der Diskwechsel-Erkennung.
4. Taster fuer Drive-Adresse 8,9,10,11 ; Anzeige : 8,9,0,1 : Umstellung + automatischem Reset, Laufwerk sofort wieder startklar
5. 2x oder mehrfache Kernelumschaltung per Taster, Anzeige nach dem Umschalten und wieder Wechsel der Anzeige nach Drive-Adresse (nach x Sekunden).
6. Taster Lichtschranke + die schon erwaehnte Anzeige im Segment.
7. Kurzes Anlaufen des Diskmotors beim Diskwechsel (wie bei 1541C)
Nachteil (im Moment) : Das Laufwerk hat Defaultwerte des µC nach dem Einschalten, d.h. Drive 8 und Default-Kernel.
Laesst sich aber evtl. mit EEProm-Dateien loesen.
Der Einbau ist mit Loeten und Arbeiten am Gehaeuse verbunden.
Bauteile : etwas Rasterstreifen, ATMeg8, 7-Segment-Display (20mm) mit gemeinsamer Anode, ein paar Widerstaende, Kabel, Taster, Schrumpfschlauf und natuerlich Loetausruestung. Evtl. noch ein Stecker fuer den ISP. Dann kann man es bei Bedarf nochmal neu flashen.
Bauteilkosten duerften unter 10 Euro liegen. Je nach Qualitaet der Taster.
Im Moment ist es noch in der Entstehung ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ).
Jemand Interesse an einem Bausatz oder evtl. mit Wartezeit (+ kleine Aufwandsentschaedigung) als Einbaukit ?
Um es nochmal zu erwaehnen : Es muessen Leitungen direkt auf der Floppy-Platine angeloetet werden !
Michael
