moderner Ersatz für eingebaute 1571
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 816 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. November 2025 um 16:38) ist von Alfredo.
  • Moin,
    ich habe kurz meinen Diesel angeschmissen und dann daraufhin erstmal das Forum und Internet durchwühlt. Vielleicht bin ich zu müde gewesen, aber ich traue mich mal die Frage zu stellen:
    Die eingebaute 1571 will nicht mehr. Bei einem Testlauf vor 14 Tagen wollte sie noch, nun ist vorbei. Eine Reparatur, sofern möglich, inklusive Fehlerdiagnose, möchte ich aufgrund anderer Projekte erstmal verschieben. Kommt Zeit, kommt Rat.
    Dank meines neuen Kung Fu Flash II bekomme ich nun Daten in meinen 64er Modus.
    Aber wie sieht das nun mit dem 128er Modus aus? Gibt es da eine Lösung?
    und spannend ist doch auch der CP/M Modus. Gibt es da auch etwas?
    vG
    Micha
  • So blöd wie es klingt... ja, es gibt was. Interne 1571 abhängen und eine Externe anschließen, ist wohl die schnellste Lösung ;-)
  • Danke Dir, das hört sich gut an.
    Es gibt verschiedene Versionen. Jetzt heißt es für mich die Vor- und Nacheile mal zu eruieren. Vor allem, ob es nur halt ein anderer Port ist, oder ob es da dann noch andere Nachteile gibt, wenn ich zum Beispiel nur den für den Kassettenport nehme.
  • wenn ich zum Beispiel nur den für den Kassettenport nehme.
    Das ist nur für die Spannungsversorgung des SD2IEC. Willst Du das universeller, nimm Eins mit Steckernetzteilanschluss. Dann gehts auch am C16,116,Plus4 oder VC20.
  • Wenn Du das interne Laufwerk nicht abklemmst, ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. belegt - nicht vergessen! So manche Software hat Probleme, wenn die Disk nicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist.
    Danke für den Tipp! Da hätte ich bestimmt nicht dran gedacht.
    Kann ich das Ding von Fascination c64 kauen? oder "not good"?
  • Das Ding ist durchaus brauchbar. Ich habe die andere Version mit USB-Stromanschluss. Das ist der einzige Unterschied.
  • Geht das mittlerweile, dass das SD2IEC auch CP/M-Disketten kann?
    Ja geht. SD2IEC kann D64,D71 und D81-Images, auch CP/M. Bootet, wie mit einem org. 1571.
  • Ja, kannste nehmen. Selber bevorzuge ich SD2IEC-Shadowolf-Design. Weil der Port gepuffert ist.
    Was bedeutet das, gepufferter Port? Was muss ich mir da vorstellen? :) Danke für den Tipp!
    Vermutlich ist da ein 7406 verbaut, wie in den originalen Laufwerken. Als Leitungstreiber, weil der Atmel Chip in den SD2IEC nicht sonderlich stark Signale über das Kabel jagen kann.
  • Also eine Schutzschaltung?
    Schützt es das Modul, oder aber den Rechner? Das Modul wäre ja jederzeit ersetzbar, der Rechner zu reparieren Aufwand :D
    ist diese Schaltung notwendig, wenn es in der Wildnis die ganzen Module nicht haben? Oder doch schon eher ein Designfehler "der anderen"?
    und... wo bekomme ich das her? :D Ich habe kurz im Netz gesucht, aber nichts auf Anhieb gefunden.
  • SD2IEC kann D64,D71 und D81-Images, auch CP/M.
    Das C128-CP/M akzeptiert Disketten im 1571- und 1581-Format nur von Laufwerken, die den Fast Serial-Modus sprechen. Wenn ich mich recht entsinne funktionieren D71-Images immerhin so lange wie nur auf die ersten 35 Tracks zugegriffen wird und D81-Images gar nicht weil CP/M gar nicht erst versucht den dafür richtigen DPB zu verwenden. Booten von D81-Images wird auch nicht funktionieren weil sd2iec den in der "COPYRIGHT CBM 86"-Datei enthaltenen Code nicht ausführt, der den Bootsektor-Zugriff auf einen anderen Sektor in Track 40 umleitet.
    Nein, eine Pegelwandlung. Ohne die ist die korrekte Datenübertragung eher Glücksspiel, insbesondere wenn weitere Geräte am seriellen Bus hängen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • vielleicht ist das 1541 Ultimate eine bessere Option.
    RUN
  • Beides. Das würde aber m.E. zu weit führen, wenn ich das ausführlicher erkläre.
    Nur soviel: Kommt zur Überspannung durch einen Defekt im SD2IEC, schützen die Transistoren den C128. Spinnt der C128, bleibt das SD2IEC verschont. Die Pegelanpassung muss wegen des verwendeten ICs auch sein.
    Mein abschließender Rat: Nimm das noch preiswerte SD2IEC (es gibt auch andere Lösungen). Die Ausführung ist Ansichtssache. Selber mag ichs universell, weil ich Das nicht nur am C64 und C128 nutze.
  • Das C128-CP/M akzeptiert Disketten im 1571- und 1581-Format nur von Laufwerken, die den Fast Serial-Modus sprechen
    Da habe ich mit meinen SD2IECs andere Erfahrungen mit .d71 gemacht. Selbst mit Jiffydos funktionierts hier. D81-Images hab ich ehrlicherweise noch nicht getestet.
