Liebes Forum, ich weiß, dass es schon viel über den DELA Eprommer II redesign gibt. Ich glaube, ich habe so gut wie alles gelesen, aber komme trotzdem nicht weiter. Würde mich über Tipps, Ideen usw freuen!
Ich habe den DELA Eprommer II redesign vor einiger Zeit aufgebaut und habe dabei die Tipps her aus dem Forum berücksichtigt. Also insbesondere einen 50V statt 35V 100 uF Kondensator eingebaut.
Mit der DELA-Software kann ich EPROMS auslesen und auf Diskette speichern - das scheint gut zu funktionieren. Der Leertest geht auch ganz verlässlich, zumindest meckert er bei einem beschriebenen EPROM.
Wenn ich nun ein BIN aus dem Internet herunterlade, die zwei Initial-Bytes, die das Programm abschneidet, davorsetze, das ganze als PRG auf Diskette speichere und mit dem C64 an Speicheradresse $1000 laden lasse, kann ich den Inhalt aber nicht auf ein leeres EPROM brennen.
Sobald ich das versuche, kommt immer folgende Meldung:
"Programmierfehler. Bitte ein anderes EPROM verwenden. Fehler in Eprom-Adresse $0000. Eprom-Wert: $FF, Memory-Wert$3C. 3C ist das erste Byte im "richtigen" Code". Stimmt ja auch! Das EPROM im Zif ist leer, also "FF".
Wieso vergleicht die Software das zu beschreibende EPROM mit dem PRG, das ich draufbrennen will? Das kann doch gerade nicht identisch sein. Ich komme hier nicht weiter... Ansätze, die ich gefunden habe:
1. EPROMS defekt. Ich habe diverse EPROMS aller möglicher Marken versucht: 2732, 2764 zumeist. Gelöscht mit China UV Lampe, scheint zu funktionieren. Können nicht alle kaputt sein...
2. Spannung zum Brennen. Ich habe mir die Datenblätter angesehen, hatten zumeist alle 21 V
3. Spannungen im Sockel gemessen. Zwischen PIN 14 (GND) und PIN 1
Folgende Spannungen kommen raus:
12V --> 12,9V
21V --> 20,5V
25V --> 26,1V
4. Einsetzen des EPROMS. Vom Benutzer aus gesehen ganz rechts in den Zif-Sockel, Kerbe nach links zum Hebel.
5. Probleme bei Aldi C64. Habe zwei verschiedene C64/C64C probiert. Kein UNterschied. Spannungen lassen sich ja messen
6. Zu viel Spannung am LM7805. Ja. Hier liegen 40,8V an. Laut Datsheet bis 35V zulässig (gemessen zw. Pin1 und GND Zif-Sockel). 5V glatt kommen raus. Andere haben da bis 48V. Könnte ein Problem sein, aber bei anderen funktioniert es?
7. Unterschiedeliche BIN/PRGs. Ja, ich habe viele geladen und versucht zu brennen. Auch direktes Kopieren am C64 schlug fehl.
8. ICs kaputt? Mit Retro Chip Tester getestet, insbesondere die 4040 sollen anfällig sein. Passt laut Messund. Sind allerdings CD4040BE, ich habe gelesen, das axorp stattdessen 74HCT4040 empfiehlt. --> sind in Anlieferung!
9. Problem sitzt vor dem Rechner.
Glaube ich langsam dran. ![]()
Hat jemand irgendeine Idee? Würde mich sehr freuen! Hier laufen doch sicher ein paar DELA Eprommer II.
Sorry, der Thread ist ein Roman geworden.
Aber da stecken wirklich schon viele Stunden drin. Würde mich freuen, das Ding laufen zu sehen. Vielen Dank und viele Grüße, Thomas.
