C64GS selbstbau
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 9.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juli 2014 um 00:03) ist von OliverW..
  • gehäuse ohne blende sind nicht sehr selten, das waren alte restbestände die wohl in einer kette dann als leergehäuse verkauft wurden soweit ich das weiß
    ich hatte damals übrigens dann ein gehäuse MIT blende gekauft und alles dort verbaut.
    aufgrund meiner sammlungsauflösung habe ich das gerät vor 2-3 jahren verkauft
  • nix für ungut aber meiner erfahrung nach sind c64gs gehäuse ohne blende halt sehr selten...
    Kann ich nicht so sagen, in der Wühlkiste beim Völkner waren damals nur welche mit ohne. Vielleicht waren die mit mit aber auch bloß schon weg.
  • Vielleicht hat jemand einen 3D Drucker und will ein paar Blenden drucken? (will auch eine)
  • Ich glaube, das würde mit einem 3D-Drucker nicht gut aussehen.
    Insbesondere die Fläche.
    Ich hab das mal mal ausgemessen. Die Stärke der schwarzen ABS-Blende beträgt 3mm.
    Die angeschrägten Aussparungen bzw. die schrägen müßten gefräßt werden. Die Oberfläche könnte man dann polieren.
    Ansich ein leicht zu fertigendes Teil. Befestigen könnte man es mit einer sehr dünnen, doppelseitigen Klebefolie
    Was natürlich sehr geil aber nicht mehr original wäre...
    Dunkles Rauch(plexi)glass verwenden, das Fadenkreuz reinfräßen und die Platte indirekt mit LEDs beleucht.
    Dann noch die Tastatur über ein Funkmodul (muß noch entwickelt werden) anbinden und vorher ein SD2IEC einbauen...
    ... ach, ich spinn schon wieder rum... :gruebel
  • Das stimmt, die Leergehäuse gab es lange Zeit bei Völkner. Die wurden dort auch im Miultipack zu 3, 5 oder 10 Stück zeitweise mit viel Rabatt angeboten.
    Ich habe jetzt gerade hier mal das suchen begonnen: Meines ist auch vom Völkner, und hat die schwarze Abdeckung - inkl. einer Schutzfolie mit Text direkt über der Slotöffnung. Desweiteren auch das Commodore Logo links unten auf der Vorderseite. Auf der Rückseite vier Gummifüße und Garantiesiegel mit Schraube darunter.
    Können ja evtl. rückgebaute Gehäuse sein??
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
