Dafür versuche ich schon seit Tagen eine minidlna Installation, nur über WiFi hinzubekommen, wobei die Musiksammlung nicht im Home liegt, sondern auf der 2. internen NTFS SSD.
Keine Chance... Nur Gefrickel, nix geht.
Mfg Jood
There are 16 replies in this Thread which has previously been viewed 989 times. The latest Post (
Mfg Jood
Mfg Jood
Huch, wo klemmts? ich hab minidlna schon lange nicht mehr genutzt, aber da bewegt sich ja eh nichts mehr, und ich habe in ereinnerung das das eher gute fehlermeldungen wirft.
Mfg Jood
Hm…. Das ist der große Nachteil an Linux, man richtet was ein und Jahre später weiß man nicht mehr was man gemacht hat weil es halt einfach läuft. ![]()
Ich weiß nicht hilfreich. Wo ist da das Problem? So wie ich es in Erinnerung habe musste man da so gut wie nicht einrichten.
Erst dachte ich es läge daran das sie 2.SSD nicht gemountet ist, wenn minidlna startet, aber im Moment ist wohl eher die Verbindubg über WiFi das Problem.
Wenn der minidlna startet ist der Rechner noch nicht mit WiFi verbunden.
Mfg Jood
Mfg Jood
ohne genau zu wissen was du da machst:
du kannst den minidlna starten/stoppen in den ifdown/up scripten deiner wlan-karte.
alternativ binde den an 0.0.0.0 und beschränke das einfach mit deiner firewall wenn du nicht willst das der über ein anderes interface zugreifbar ist
Oder im systemd eine Abhängigkeit vom Netzwerkdienst definieren.
Wollt Ihr einen eigenen Thread zu dem Thema? ![]()
hillft ja nur wenn das wifi tatsächlich sofort verfügbar ist und verbindet
Da hast Du natürlich recht - je nach Infrastruktur ist das dann keine Lösung.
Ja, wollen sie unbedingt ![]()
Wie ignoriere ich jetzt diesen Schiet?
Thema ignorieren ist nicht mehr da ![]()
Hast du in der Konfig vom minidlna eine "network_interface" Zeile stehen?
Wenn ja, nimm die mal raus, dann versucht der sich automatisch die Interfaces zu suchen.
Danke..
Naja, wo liegt das Problem...
Ich hatte einen MiniPC hinter meinem Monitor geschraubt, darauf lief neben Linux Mint 18.3, auch minidlna, sowie Voluimo
in einer headless VirtualBox VM, zudem war noch ein Samba-Share auf eine 1TB Platte relaisiert
Das lief auch jahrelang völlig problemlos, bis der MiniPC den Geist aufgegeben hat, bootet nicht mehr, die MSATA-SSD hat
wohl den Geist aufgegeben, oder Schlimmeres, weil auch die 1TB HDD mit meinen Backups pötzlich Lesefehler hat.
Bis ich mich entschlossen habe, ob und welchen MiniPC ich mir kaufe, wollte ich mein altes Thinkpad T440s dafür nutzen,
Linux Mint 22.2 auf der 1. SSD (sda1, sda2), auf der 2.SSD (sdb1) liegt meine Musiksammlung:
/media/andreas/Daten/Musik/FLAC-Files/...
/media/andreas/Daten/Musik/MP3-Files/...
Hier die /etc/fstab, da habe ich keine Änderungen gemacht, bzw. meine Versuche rückgängig
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f3b5d22f-6eb9-4a46-9c0a-437f5c70e49b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4E98-EF69 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/FA20242C2023EE77 /media/andreas/Daten auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
# /dev/disk/by-uuid/FA20242C2023EE77 /mnt/FA20242C2023EE77 ntfs-3g defaults,nls=utf8,umask=000,dmask=027,fmask=137,uid=1000,gid=1000,windows_names 0 0
Dann haben iwr noch den minidlna.service, auch schon 100 mal geändert...
### Editing /etc/systemd/system/minidlna.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
[Unit]
After=local-fs.target
### Edits below this comment will be discarded
### /usr/lib/systemd/system/minidlna.service
# [Unit]
# Description=MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
# Documentation=man:minidlnad(1) man:minidlna.conf(5)
# After=local-fs.target remote-fs.target autofs.service
# [Service]
# User=minidlna
# Group=minidlna
# Environment=CONFIGFILE=/etc/minidlna.conf
# Environment=DAEMON_OPTS=-r
# EnvironmentFile=-/etc/default/minidlna
# RuntimeDirectory=minidlna
# LogsDirectory=minidlna
# PIDFile=/run/minidlna/minidlna.pid
# ExecStart=/usr/sbin/minidlnad -f $CONFIGFILE -P /run/minidlna/minidlna.pid -S $DAEMON_OPTS
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
Und letztlich sieht das Resultat auch erstmal gar nicht so schlecht aus...
andreas@T440s:~$ sudo systemctl edit minidlna.service
Successfully installed edited file '/etc/systemd/system/minidlna.service.d/override.conf'.
andreas@T440s:~$ sudo nano /etc/fstab
andreas@T440s:~$ sudo systemctl status minidlna
● minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/minidlna.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/minidlna.service.d
└─override.conf
Active: active (running) since Thu 2025-10-16 18:46:34 CEST; 4min 48s ago
Docs: man:minidlnad(1)
Main PID: 850 (minidlnad)
Tasks: 2 (limit: 14103)
Memory: 52.3M (peak: 54.6M)
CPU: 187ms
CGroup: /system.slice/minidlna.service
└─850 /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid -S -r
Okt 16 18:46:35 T440s minidlnad[1018]: playlist.c:135: warn: Parsing playlists...
Okt 16 18:46:35 T440s minidlnad[1018]: playlist.c:269: warn: Finished parsing playlists.
Okt 16 18:46:44 T440s minidlnad[850]: minissdp.c:816: error: sendto(udp_shutdown=10): Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Okt 16 18:46:44 T440s minidlnad[850]: minissdp.c:324: error: sendto(udp_notify=10, 172.18.0.1): Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Die Fehlermeldungen am Ende kommen wohl weil minidlna versucht das docker Interface per Broadcast erreichen...
Nur leider ist meine Musiksammlung angeblich leer...
Mfg Jood
so wie es aussieht läuft der minidlna als root, weil du weder user noch group mit gibst, dein ntfs-mount ist aber für user 1000, andreas vermute ich. das wird vermutlich schon dein problem sein
