C128D am Amiga1084 Monitor klappt nicht!???
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.796 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2007 um 12:43) ist von egeka.
  • Hi,
    leider ist mein Amiga 1081 Monitor verreckt, darauf lief mein 128er immer perfekt über S-Video/Video-Audio Kabel.
    Ich habe mir jetzt einen 1084 gekauft der auch einwandfrei funktioniert, ich habe ihn mit einem Amiga getestet.
    Ich bekomme aber kein Bild mit dem C-128D !!!!!
    Weder das oben beschriebene Kabel noch ein nagelneues SVideo/SCART Kabel bringen ein Bild.
    Was mache ich falsch, oder wie muss ich den Monitor einstellen um ein Bild zu bekommen?
    Habe ich das richtige Kabel dafür?
    Auf dem normalen Fernseher über Antennenanschluß läuft der 128 prima!
    Bitte um Hilfe!
    :winke:
  • Hi,
    da gibt es vorne wo eine Klappe ist (oder war) rechts ein Druckknopf.
    Oben steht bei meinem "CVBS" und "RGB".
    Da schon mal probiert?
    Hinten sind auch noch zwei.
    Die einfach mal probieren, müsste dann funtzen.
  • Ich hab schon mit beiden Kabeln alle Knöpfe durchgedrückt, kriege trotzdem kein Bild. :help:
    Hast du zufällig die genaue Position der 3 Schalter, "Rein" oder "Raus" ?
    Muss nicht auch auf der Tastatur die 40/80Zeichen-Taste gedrückt sein oder irre ich mich da?
    An meinem Fernseher lief der 128er mit einem Antennenkabel und mit einem SVideo Kabel problemlos. Es muss also am Monitor liegen.
  • wo hast du's denn am c128, und wo am 1084 angeschlossen?
  • 1)
    Welchen 1084er hast du ? Steht hinten nur 1084, oder 1084P1,2 oder D1,2 drauf ?
    2) Wie sieht das Kabel aus welches du hast und wo hast du es angeschlossen ?
    3) In welchem Modus willst du den 128er betreiben (ich nehm an 40 Zeichen Modus )
    Wenn du mir diese 3 Dinge nennst dann kann ich dir die genaue Tasterkombination sagen.
  • Auf dem Monitor hinten steht nur 1084 drauf.
    Als Anschlusskabel habe ich ein SVideo / SCART Kabel
    oder ein SVideo/ 1xVideo + 1xAudio Kabel
    und ein altes unbenutztes RGBI+SVideo/SCART Kabel
    Das SVideo/SCART KAbel wäre glaub ich optimal.
    Mit dem SVideo/VideoAudio Kabel hab ich früher meinen 1081 angeschlossen.
    Benutzen will ich den C128D natürlich im C64 Modus zum zocken ist ja klar ;)
  • Ok, dann hast du 2 Möglichkeiten den 128er anzuschließen (im 40 Zeichen Modus):
    1) via Chroma/Luma (bestes Bild):
    Dafür brauchst du ein Kabel mit dem 128er Video-Stecker auf der einen Seite und 3 Chinchsteckern auf der anderen, weiß jetzt nicht ob dein SVideo/ 1xVideo + 1xAudio Kabel so eines ist, jedenfalls geht es bei dieser Variante NUR über die Chinchbuchsen, nicht über SCART !
    Die Schalter müssen dann so stehen:
    Der RGB/CVBS Schalter auf CVBS, und der CVBS/LCA Schalter auf LCA. Den VCR Schalter nicht drücken.
    2) via CVBS Video (etwas schlechtere Bildqualität)
    Dafür brauchst du das SCART-Kabel, oder ein 2-adriges Chinchkabel mit einem Stecker für Video und einem für Audio.
    Die Schalter müssen dann beide auf CVBS stehen.
    Für den 80 Zeichen Modus nimst du am besten ein Kabel vom 9-poligen SUB-D Anschluß des C128 auf den runden RBB TTL Anschluß am 1084er (Schalter dann auf RGB und RGB TTL), dann hast du 80 Zeichenmodus in Farbe (16 Farben).
    Mit deinem Kabel auf SCART bekommst du leider nur s/w, Farbe gibts nur auf dem runden RGB TTL Anschluß des 1084.
  • Tja da hab ich wohl Pech gehabt.
    Weder mit dem einen Kabel noch mit dem anderen Kabel krieg ich ein Bild. :baby:
    Ich besorg mir mal so ein 3 teiliges Chinchkabel wenns dann auch nicht funzt
    schliess ich halt wieder den Amiga500 an :roll2:
  • Hmm, hastdu also ein 2-adriges Chinchkabel ?
    Hast du dann auch die Schalter so wie in 2) eingestellt (beide auf CVBS) ? Und hast du die Chinch-Stecker mal vertauscht ? Einer kommt in die gelbe Buchse, und einer in die weiße (oder schwarze) Wenn sie falsch rum sind solltest du wenigstens einen lauten Brumm aus dem Lautsprecher hören. Die Helligkeit, Kontrast und Farbe hast du eh aufgedreht ?!
  • Hab ich alles versucht.
    Ich hab schon ein neues Kabel bestellt, dann will ich mal sehen obs klappt oder nicht.
  • Ich krieg ne Krise, auch das nagelneue 3x Chinch Kabel funktioniert nicht. Ich kriege kein Bild auf dem 1084 :baby:
    Habs den Monitor nochmal an den Amiga500 angeschlossen über SCART, alles bestens, nur mit dem 128er gibt er nichts von sich.
    Jetzt häng ich ihn nochmal testweise an den Fernseher ob mit der SVideo-Buchse alles in Ordnung ist. Wenn ja müsste theoretisch der ChinchAnschluss am Monitor defekt sein. :schreck!:
    Was anderes fällt mir nicht mehr ein
  • Na super.
    Hab grade den 128 nochmal an den Fernseher angeschlossen und bin fast ohnmächtig geworden.
    Über die SVideo-3xChinch sowie über SVideo-Scart Verbindung kommt nur noch ein graurot gestreiftes zermatschtes Bild!!!
    Der Antennenanschluss funktionierte bisher einwandfrei, als ich ihn angeschlossen habe kommt anstatt dem grünen Standardbildschirm nur ein grau in Schwarz Bild!!!!! :grr:
    Hab alles probiert es geht nicht mehr weg.
    Weiss jemand was da am 128D defekt ist?
  • Was mir gerade einfällt:
    Es gab mal einen Tip, einen Widerstand irgendwo im 1084 abzuschneiden, weil sich 2 Signale überschneiden können und somit das eine Signal das andere stört, vielleicht hat der Vorbesitzer genau das gemacht. Hatte AFAIK auch mit Scart und Chinch zu tun.
    Es ist leider zu lange her, ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, aber vielleicht hat hier ja schon einer eine Idee?
    Tomcat
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • Bist du sicher daß der 128er auch im 50Hz Modus ist, bei 60Hz macht er solche schlieren. J1 muß dazu geschlossen sein, das findest du unter der 2. Abdeckplatte beim VIC.
  • Letze Woche lieg er ja noch einwandfrei mit Antennenanschluss und jetzt nicht mehr. Da kann nur was verreckt sein.
