Mein Projekt: ein ZX81 Klon (aus "Heute so angekommen")
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 2.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2025 um 18:13) ist von Snocksman.
  • Ich habe gerade die Tastatur fertig gelötet und da fällt mir auf, dass das Gehäuse von bigbygar nicht dazu passt... Doof... ;(
    Das ist richtig. Ich habe mich bemüht, überall klar zu schreiben und zu verlinken, welche Tastaturplatine für das Gehäuse benötigt wird.
    Als ich das Gehäuse entworfen habe, gab es bei mahjongg noch keine Tastatur-Platine, wenn ich mich recht erinnere. Und die, die er dann später hinzugefügt hat, hätte ich für mein Gehäuse leider auch nicht gebrauchen können. Wie man schon auf dem Bild oben erkennen kann, entspricht die Anordnung der Tasten nicht dem Original-Layout des ZX81.
  • Das Tool ist glaube ich nur für den ZX Spectrum, oder ?
    Das wäre egal ...
    Alle Android Geräte, die ich habe, besitzen keine Kopfhörerbuchse mehr. ;(
    Das ist dann schon eher ein Problem ...
    Dann nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und teste von deinem PC/Laptop aus :)
  • Das ist richtig. Ich habe mich bemüht, überall klar zu schreiben und zu verlinken, welche Tastaturplatine für das Gehäuse benötigt wird.
    Ja, das Problem war wohl, dass dein Hackup-Artikel nicht mein Ausgangspunkt für das ganze war (Ich bin da direkt auf die Github-Seite gestoßen) und ich mir von dir nur die Files für das Gehäuse runtergeladen habe. Wenn das ganze läuft, werde ich mir dann nochmal eine passende Tastatur anfertigen.
  • Dann nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und teste von deinem PC/Laptop aus :)
    Das funktioniert leider auch nicht, da es ja für den ZX81 scheinbar keine .tap files, sondern .p files als Tapeimages gibt. Wenn ich solch ein File auf der Internetseite angeben will, sagt die nur NÖ.
    Uff ...
    Dann : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    //EDIT : ... oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • OK, zwei Sachen die ich gerade versucht habe:
    Dieser Online Konverter, den du zunächst gepostet hast, habe ich mal mit einem .tzx File gefüttert und das habe ich versucht in den ZX81 zu laden. Ohne Erfolg.
    Als nächstes habe ich dieses Java Tool mal ausprobiert. Das konvertiert mir so eine .p Datei in eine .wav Datei. Wiederum laden in den ZX81, ohne Erfolg.
    Mache ich sonst noch irgendwas falsch...?
    Ich drücke die Taste J und auf dem Bildschirm erscheint LOAD. Dann drücke ich Shift und Q jetzt steht LOAD "" auf dem Bildschirm. Ich drücke die Taste New Line, daraufhin verschwindet der Text kurz und erscheint dann so wieder:
    Jetzt lasse ich das .wav File abspielen und die Balken fegen über den Bildschirm. Wenn das fertig ist, sieht der Bildschirm einfach wieder aus wie zuvor...
  • Das Problem bei all diesen Experimenten ist, dass du die korrekte Lautstärke finden musst, das ist ein wenig tricky ...
    Ansonsten sollte LOAD"" + ENTER reichen ... (und dann das Tape starten natürlich)
  • Recorderalternative:
    Mein Eigenbau ist links neben dem ZX81, hier im Post 32, zu sehen. Nennt sich TZX-Duino. Funktioniert auch mit dem ZX Spectrum (+,+2a...).
    Ea geht auch ein alter HP-PDA mit Kopfhörerbuchse. Damit spiele ich Dateien als .wav ein. Lautstärke dort auf Maximum.
    Saven auf PC über die Soundkarte als .wav geht gut. Zur Aufnahme verwende ich Audacity. Zum Wandeln nach .p bzw .tzx gibts die Tapetools im Netz.
    Aber hier gehts ja um den komfortableren Nachbau, nicht um die Originale. Mir sind die alten Geräte lieber ... Ansichtssache.
    Aber ein schöner sauberer Aufbau dieses modernen Nachbaus.
  • Nennt sich TZX-Duino. Funktioniert auch mit dem ZX Spectrum (+,+2a...).
    Das ist doch soweit ich das verstanden habe, das gleiche wie mein Maxduino, nur mit ner anderen Firmware...?
    Das ist das Teil...
    Steht ja sogar TZXduino drauf...
    Edit: Kannst du denn Baudraten <1200 Baud einstellen...?
  • Ich habe gerade herausgefunden, dass es einen Unterschied von Shift Q ("") und 2x Shift P ("") gibt. Mit den Gänsefüßchen per Shift P funktioniert es ! :platsch:
    Tadaaaa !
  • So, heute ging es endlich mal wieder einen großen Schritt weiter... Ich habe die korrekte Tastatur für das Gehäuse fertig gestellt und alles in das Neon Gehäuse gequetscht. Morgen mache ich dann noch die Tastaturfolie fertig und da war ja noch was, mit nem coolen ZX81 Schriftzug fürs Gehäuse... :/
