Logo für GUI64
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 13.461 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2025 um 19:45) ist von drazil.
  • Ich habe mir bei dem Entwurf jetzt nicht wahnsinnig viel Muehe gegeben, daher will ich jetzt nicht behaupten, meine Version sei perfekt, aber grundsaetzlich gilt: die "Mitte" ist nicht unbedingt immer die "Mitte" ;)
    Beim Designen gibt es oftmals einen "Schwerpunkt", der muss nicht zwingend mittig liegen, kann dann aber mittig "wirken". In Deinem Beispiel ist die Schrift jetzt vielleicht veritkal gesehen exakt mittig, aber das Fenster hat ja oben noch die Titelleiste. Daher sehe ich den Schwerpunkt leicht weiter unten.
    Oftmals ist es auch ratsam, nicht immer alles mittig und zentriert zu machen, sondern sich eher so bei 1/3 oder 2/3 zu orientieren. Nur so als genereller Ansatz.
    Danke für deine Gedanken. Da gibt es ja auch noch den "goldenen Schnitt", der als visuell besonders ansprechend gilt.
    Wenn ich mir meinen Entwurf anschaue, denke ich auch dass das Wort "GUI" noch ein paar Pixel weiter nach links koennte, damit es vom Abstand her besser passt zum Abstand der 64 zum Fenster.
    Oder die 64 ein Stückchen weiter nach links. Ist vielleicht besser, damit der Abstand zwischen "GUI" und "64" weniger groß ist.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hier nochmal ein paar moegliche Varianten (wobei ich das letzte etwas zu verspielt finde). Die "64" hab ich noch etwas mehr zusammengeschoben.
    Ich haenge das hier mal als SVG hin, falls jemand dran weiterbasteln will. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Vielleicht ein Mittelding zwischen dem ersten und dem zweiten? Also das Fenster etwas kleiner machen als beim ersten Entwurf?
    Das in der Mitte ist schon ziemlich gut, die Schrift würde ich noch so vom rechten und unteren Rand weg verschieben, dass es dem Abstand vom Balken zum Rand entspricht und wenigstens eine Farbe, die an den C64 erinnert wäre gut, sonst stellt man da den Zusammenhang nur schwer her.
    Ich habe beim zweiten Bild mal die Titelleiste links etwas verkleinert und das "GUI" weiter nach links verschoben, damit das "I" mit dem Ende der Titelleiste bündig ist. Und die Schrift etwas höher gesetzt. Sieht auch ganz gut aus, finde ich.
  • Ich wuerde das Fenster nach links noch einen ticken breiter machen und evtl auch nochmal einen ticken Hoeher, aber die "GUI"-Schrift am unteren Rand lassen, sodass man erkennt, dass es Absicht ist, dass nach links und nach oben noch etwas mehr Platz gelassen wurde. Aber nicht viel, wirklich nur ein kleines bisschen. Vielleicht so viel wie der Rand vom I zum Fensterrand.
    Die 64 wirkt optisch höher, ansonsten ist das schön schlicht, gefällt mir. Vielleicht etwas zu schlicht? Ach, da kann man lange probieren, denke ich, und irgendwas wird immer sein.
  • Auch ZeHa s Vorschlag lässt sich super mit Standardzeichen realisieren:
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
  • Ich habe beim zweiten Bild mal die Titelleiste links etwas verkleinert und das "GUI" weiter nach links verschoben, damit das "I" mit dem Ende der Titelleiste bündig ist. Und die Schrift etwas höher gesetzt. Sieht auch ganz gut aus, finde ich.
    Minimalismus in Logos ist üblicherweise was man anstreben sollte. Das sieht also schon ganz gut aus.
    Das mit dem Schwerpunkt ist auch richtig, das wurde ja auch diskutiert.
    Was ich an diesem Entwurf nicht so optimal finde: Das stilisierte Window-Frame ist so klein geraten, dass der rechtsbündige Text nicht wirklich zur Geltung kommt. Bei dem wenig Platz, kann man das "GUI" auch besser zentriert platzieren.
    Ausserden sind die Buchstaben "GUI" zu eng zusammen, ein bisschen Kerning würde das besser aussehen lassen.
    Das "64" kann man in diesem speziellen Fall "zusammengeklebt" lassen, weil das ein stilisiertes Element des Ur-Silber 64er Tag darstellt.
    Denkt daran, daran so ein Logo auch in kleineren Grössen lesbar zu haben.
    Hier ein paar Anpassungen (Photoshop, alles hand-editiert, keine AI), einmal basierend auf zentriertes "GUI" mit angepasstem Kerning und einmal mit rechtsbündigem Text und einmal kreativem "GUI64".
    Ausserdem habe ich die das Alignment rund um die einzelnen Elemente verbessertz, aber hier kann man das noch optisch optmisieren.
    Alerdings haben alle diese Variationen ein grosses Manko: Sie sind nicht optimiert, als Start-Menu Icon bzw. Sprite eingesetzt zu werden, da zu vermutlich lang.
    Wenn ich das bestehende Startmenu von GUI64 anschaue, muss man da noch was anderes finden das basierend auf dieses Design passt.
    Das wäre dann so:
    Das finde ich fast noch besser. Schön kompakt. Was meinst du, ZeHa ?
    Nochmal: Das Logo ist nicht primär für die Darstellung auf dem C64 gedacht, sondern für Modulaufkleber oder auf Webseiten.
  • Basierend auf Entwürfen von hier, habe ich auf die Schnelle auch eine Variante erstellt.
    Nicht pixelperfekt, sondern nur als Idee gemeint:
    Oder auch
    Vielleicht kann ja ein echter Grafiker die Idee noch ausarbeiten...
  • Hier mal auf die Schnelle, ohne KI mit Affinity Designer per Maushand.
  • YPS Sowas hatte ich auch schon ausprobiert, aber es ist mMn zu verspielt und zu wenig "ikonisch".
    @pulse64k Danke, aber ich denke, wir sind mittlerweile weg von der Pixeloptik. Das Logo soll etwas Modernes repräsentieren.
    Hier ein Entwurf mit abgerundeten Ecken und einer oben abgeschnittenen "6":
    EDIT: Aber ich denke, das eckige Design finde ich besser. Irgendwie beißen sich die runden Ecken auch mit dem Font.
  • Hier mal vier Vorschläge. Und wehe es wird geblökt. :P
    Der Ansatz sollte noch weiter verfolgt werden, der ist modern und schick, es fehlt nur noch ein klein wenig mehr Bezug zum C64.
  • WebFritzi
    Ich finde die kompaktere Version nicht so schön, das nimmt dem Logo ein bisschen die Individualität und macht es etwas "langweiliger".
    Um zu sehen wie „rund“ insgesamt wirkt, könntest du auch die Schrift abrunden? Das wäre dann einheitlicher.
    Mag ich nicht. :whistling::saint:
  • Hier noch ein paar Spielereien für das Desktop Startmenu...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von syshack (15. September 2025 um 09:21)
