Moin.
Ich habe ein 250407-Board zur Reparatur bekommen. Vom Fehler her sah es exakt nach U14 aus: Müll und Farben auf dem Bildschirm, 2 blinkende Cursor, Befehle waren blind eintippbar und wurden ausgeführt - Poke53280,0... (Fehlerbild im Anhang und siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Also habe ich gar nicht erst weiter geschaut: U14 ausgelötet, Sockel rein und den MOS 8709 durch einen 74LS258 ersetzt. C64 eingeschaltet - normale Einschaltmeldung - super - das ging ja schnell. Dachte ich zumindest. Nach einiger Zeit (etwa 5 bis 10 Minuten) kam der gleiche Fehler wieder. Was nun? Spannungen gemessen - soweit ok. Vielleicht war mein Ersatz 74LS258 nicht ok? Also den nächsten eingebaut - dank Sockel ja schnell gemacht - C64 lief wieder kurze Zeit normal - dann Fehler wieder da. Temperaturfehler? Also Kältespray geholt und im Bereich um U14 mal alles nacheinander abgekühlt. Kein Erfolg - Fehler noch da. Bis ich dann an den VIC gedacht habe... hat es etwas gedauert. Ist ja schließlich ein Blechkasten drum rum... Deckel von dem Kasten abgenommen - VIC abgekühlt - tadaa - Einschaltmeldung wieder da! Dann ein paar Minuten gewartet - Fehler wieder da - VIC wieder abgekühlt - eindeutig! Ich habe dann den VIC probeweise in mein Testboard gesteckt und der Fehler wanderte mit. Der 6569R3 muss also getauscht werden (oder braucht eine Wasserkühlung). ![]()
Achso - den alten MOS 8709 habe ich wieder eingebaut - der ist nämlich, genau wie meine beiden verwendeten 74LS258, nicht die Ursache gewesen und funktioniert.
Daher nun meine Frage: Hattet ihr diesen Fehler vielleicht schonmal und es war wirklich U14 defekt?
