ZD 915 Entlötstation - Repair - MODs und Co
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 3.206 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Oktober 2025 um 19:45) ist von Smasher777.
  • Hier ist meine:
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Auch ein schönes Video... Da kann man ein wenig (ab?) gucken was wo wann etc...
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Der Link der Pumpe ist abgelaufen... wie ich das sehe, ist diese Pume Baugleich
    12V Mini Membran Vakuumpumpe / Luftpumpe Unterdruckpumpe
    ich habe auch eine ZD-915, vor kurzem gekauft.
    Angeregt durch die Mod-Threads, auch bei YouTube, habe ich mir direkt alles notwendige bestellt (DC Wandler etc).
    Heute habe ich sie mal aufgeschraubt...und meine sieht innen deutlich anders aus.
    Bei meiner fehlt das schwarze Kästchen mit den zwei Kondensatoren.
    Ich habe im Betrieb mal die Spannungen gemessen und diese sind wie folgt:
    Pumpe in Betrieb: 14 Volt DC
    Lüfter: 18 Volt DC (!!)
    Der Lüfter ist direkt an der Platine auf der Frontseite angeschlossen. Es handelt sich wohlgemerkt um einen 12V Lüfter laut Aufkleber...und wird mit 18V befeuert.
    Die Pumpe hat oben drauf eine kleine Platine mit Kondensatoren.
    Bin mir jetzt unsicher ob ich überhaupt was machen soll. Die Pumpe bekommt ja schon "ordentlich" Power würde ich sagen, ob die überhaupt auf 14 Volt ausgelegt ist?
    Den Lüfter könnte ich mit einem kleinen Stepdown auf 12V oder gar 9V runterregeln, wegen der Lautstärke und der Lebensdauer. Kann mir nicht vorstellen, dass ihm die 18V gut tun.
    Hat noch jemand so eine Variante der ZD915?
    PS: Leider klappt hier momentan der Bilderupload nicht. Werde es nachreichen wenn das wieder geht
  • Hier noch die fehlenden Bilder.
    Auf Bild 1 ist zu sehen, dass der Lüfter direkt an der Platine angeschlossen ist (mit 18V, also volle Netzteilspannung)
    Bild 2 zeigt die fehlende Kondensatoren-Box und Bild 3 die kleine Platine mit Kondensatoren auf der Pumpe.
    Ist also wohl eine neue Version der ZD915.
    Am Einschalter liegt übrigens immer noch nur eine Phase an.
    Ich werde also folgendes machen - den Lüfter auf 12 oder 9 Volt runterregeln und umdrehen (momentan pustet er IN das Gehäuse, ich möchte es andersrum, sodass die Luft rausgepustet wird) und den Neutralleiter an den Schalter legen.
    Die Pumpe lasse ich unangetastet, diese läuft wie bereits gesagt schon mit 14V.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • ob die überhaupt auf 14 Volt ausgelegt ist?
    Ich denke, die 2V mehr sollte kein Problem sein, zumal der Motor nicht in Dauerbetrieb läuft. Warum aber der Lüfter mit so viel Spannung betrieben wird, das ist schon etwas seltsam.
    Das dürften Entstörkondensatoren sein.
  • ..... und in der schwarzen Box befanden sich keramische Lastwiderstände.
    Ja richtig, hatte ich falsch ausgedrückt.
  • Für Interessierte: Der innere Aufbau einer WEP 948. Dieses China Teil hat das gleiche Handteil mit dem Glasrohr. Das Gerät hat keinen Lüfter, ist aber etwas grösser. Der Schalter ist auch hier einphasig, aber das Gehäuse und sogar das Handteil sind geerdet. Auf der Pumpe ist leider keinerlei Beschriftung zu finden; und die Bauform ist etwas anders.
  • So, ich habe den "Umbau" abgeschlossen.
    - Pumpe läuft wie ab Werk mit 14V.
    - Lüfter läuft mir Stepdownkonverter auf 12V anstatt 18V und pustet nun nach draußen
    - Die runde Lochung im Gehäuse für den Lüfter ausgesägt und ein Lüftergitter montiert für bessere Luftzirkulation
    - Beide Phasen auf den Ein-/Ausschalter aufgelegt
  • - Beide Phasen auf den Ein-/Ausschalter aufgelegt
    Wieso sind da 2 Phasen?
    Sollte das nicht eine Null und eine Phase sein?
    Jo, ich verschreibe mich halt öfters =O
