Bild c64II plötzlich schlecht.
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 550 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2025 um 22:45) ist von BOARDER76.
  • Hallo liebe Community,
    ich habe ein Problem mit meinem C64II.
    Dieser ist per Chinch an einen Commodore 1084S auf der Rückseite angeschlossen.
    Am C64II ist weiterhin eine "faszination64" Karte eingesteckt und ein 1541 Laufwerk.
    Das 1541 laufwerk habe ich vor 2 Tagen erst erworben.
    Bis dato war ein 1541-II angeschlossen.
    Alles hatte funktioniert.
    Auch nach dem Anschluss des 1541-I.
    Einen Tag später jedoch, wurde das Bild matschig und störgeräusche kamen aus dem Monitor.
    Wenn ich die Stecker aus Audio-l und Audio- R ausstecke, dann ist Ruhe, aber das Bild bleibt matschig.
    Und währen der Fehlersuche, wurde, und bleibt nun auch, das Bild schwarz-weiß, dafür aber wieder gestochen Scharf.
    Meine Gedanken waren, vielleicht Netzteil zu schwach ( Ist ein alter Elefantenfuß) oder am Audio/ Video Output ist was an der Elektronik nicht in Ordnung.
    Stecker sehen alle gut aus und haben keine Korrosion.
    Am Monitor ist ebenfalls ein Amiga500 angeschlossen, jedoch über diese R232 Schnitstelle.
    Da habe ich ein wunderbares Bild. Also da keinerlei Probnleme.
    Habt ihr da eine Idee, oder könntet mir Helfen?;(
    Lg der Boarder
  • Einen Tag später jedoch, wurde das Bild matschig und störgeräusche kamen aus dem Monitor.
    Lass mich raten, das ist ein S-Video-Kabel. Bist du sicher, daß du das am Monitor richtig angeschlossen hast? Hört sich nämlich so an, daß du eines der Bildführenden Leitungen (Chroma oder Luma) versehentlich auf den Audioeingang des Monitors gelegt hast, die meisten S-Video-Kabel haben nur drei Chinch-Stecker, jeweils einen für Chroma, Luma und Audio.
    Edit:
    Kannst du mal Fotos machen, wie die Cinch-Stecker am Monitor angeschlossen sind?
  • Ich habe da nix groß verändert. Und es hat ja mal geklappt..
    Hier ein Foto.
    Danke schon mal.
    Lg Der Boarder
    PS: Gelber Stecker unten eingesteckt.
  • Weisst Du, ob es sich bei dem C64-Anschlusskabel um ein S-Video-Kabel oder um ein CVBS-Kabel handelt?
    Warum gehen da eigentlich immer zwei Kabel in die Cinch-Stecker? Sind das Y-Kabel?
    Ansonsten vielleicht ein Foto des Anschluß-Kabels hochladen.
  • Ja, Da gehen in Audio-L und Audio- R auch der Sound vom Amiga rein.
    Der Gelbe ist vom C64 alleine am Monitor angeschlossen.
    Auf dem Bild:
    Rechte Kabel ist das was in den Monitor geht.
  • Sind beide Knöpfe auf der Rückseite gedrückt? Oder zumindest der Rechte?
  • Vom Bild her gesehen:
    Links gedrückt.
    Rechts nicht.
    Wenn der Linke nicht gedrückt ist, dann sehe ich das Bild vom Amiga.
  • Rechts nicht.
    Das ist schlecht, denn für CVBS (Fbas) muss der gedrückt sein. Sonst hast du den LCA-Modus aktiviert (Luma/Chroma/Audio) und da braucht es zwei Leitungen für das Video-Signal.
  • Kommen aus dem Video-Kabel vom C64 vier Cinch-Leitungen oder nur drei?
    Sind diese vier Leitungen vom C64-Video-Kabel?
  • HAbe nun beide Gedrückt und das Bild bleibt SW.
    Edit:
    So, mein lieber Captain Future.
    Das Problem sitzt oft vor dem Computer.
    Also habe ich den Roten Chinch in den Chroma gesteckt. und schon bunt und scharf.
    Da habe ich wohl das Farbsignal in die Audioboxen meines Monitors gejagt.
    Nun habe ich keinen Sound mehr.
    Ich habe so eine Emulatorkarte verbaut. Ich schaue mal ob sich da was verstellt hat.
    Danke Danke Danke für den entscheidenden Hinweis.
  • Mach doch mal ein Bild vom "matchigem Bild". Und hast Du eventuell ein alternatives Kabel für den C64, sodass Du das mal ganz alleine anschließen kannst? Vielleicht streut was auf dem Doppelkabel ein.
    Mir ist jedenfalls nicht klar, was das mit dem Doppelkabel soll, am besten mal alles abstecken, was nicht benötigt wird.
  • Besitzt Du noch ein anderes Kabel? Eventuell gibt ein Kontaktproblem im Stecker - Kurzschluß?
    Magst Du die Pinbelegung mal durchmessen?
    nein, 3 Leitungen. Rot, gelb und Weiß.
    Brauche ich 4?
    Weil ich habe festgestellt, das Mir Sound bei RType, zb fehlen.
  • So, die Emuilatorkarte haben sich Einstellungen geändert.
    Habe auf default gesetzt.
    Aber mir fehlt irgendwie immer eine Audiospur.
    Hört sich Hakig an.
    Oder es ist das Problem des c64II mit dem verschlimmbesserten SID.
  • Rot, gelb und Weiß.
    Ah, dann ist das ein original Commodore S-Video-Kabel, das habe ich auch schon mal falsch angeschlossen, deshalb weiss ich auch, das es dann zu Tonproblemen und schlechtes Bild führt.
    Brauche ich 4?
    Nein, höchstens ein Y-Kabel um das Tonsignal auf beide Kanäle des 1084s zu legen, der hat ja schließlich zwei Lautsprecher.
  • Vielen Dank an alle, die mir hier Helfen wollten.
    Der Thread kann gerne für weitere Hilfestellung für andere offen bleiben.
    Oder zugemacht werden.
    Nochmals vielen lieben Dank.
    LG Der Boarder
  • Oder es ist das Problem des c64II mit dem verschlimmbesserten SID.
    Nein, so schlimm ist der 8580 SID auch nicht. Keine Ahnung, warum dein Audio Probleme macht, leider muss ich jetzt auch in's Bett.
