Habe es gerade auch mal mit Filament-Druck versucht.
Die stls habe ich über Cults gekauft.
C64 Tastenkappen do it yourself
johnsander -
10. August 2025 um 17:43 -
Unerledigt
Es gibt 197 Antworten in diesem Thema, welches 12.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
DrTHO gar nicht so schlecht. Stehend mit Stützstruktur? Hier ist mein Versuch mit der Test-Tastenkappe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich warte noch auf die Revell Farbe samt Pinsel. Da ich mit PVB gedruckt habe, versuche ich das anschließend mit Isoprop zu glätten.
Die stls habe ich über Cults gekauft.wie sehen denn die kleinen Tasten aus?
Hast Du da auch schon einen Testdruck erstellt?
hab mehrere Versuche gedruck. Diese ist die beste. Auf der geraden Seite hochkant und ohne Stützen. Einfach pur so.
Schichthöhe 0,1 -
Ich hatte in der Tat auch mal nen FDM Versuch unternommen, der aber kläglich gescheitert ist. Ich hab wohl eine zu dicke Düse
.Die Oberseite zeig ich lieber nicht ,die war grausam, innendrin ging es noch einigermaßen
Heute endlich eine Tastatur mit der 2. Version meiner 3D Druck Tasten fertig bekommen. Beschriftung nun wie die alte Version beim Ur- Brotkasten. Also oben drauf und vorne dran.
Interessante Tastaturfarbe. Dazu ein dunkelblaues oder schwarzes Gehäuse, das käme bestimmt richtig gut rüber.
Bissl OT,
aber ich hatte mal diese Stütze für die DPW beim 3D-Dienstleister fertigen lassen.
Einfach nur um mal zu zeigen wegen der Transparenz und dem Material.
In real sieht es fast noch besser aus.
Druckverfahren:
SLA
Material:
Harz, transparent
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. -
Als Student hatte ich einen Nebenjob in einem Laden der Pokale, Medaillen, etc. verkauft hat.
Eine meiner Aufgaben dort war an der Gravurmaschine Plaketten und Ähnliches zu beschriften.
Wenn wir Metallplatten graviert haben, haben wir im Anschluss die Vertiefungen der Gravur mit schwarzem Lack ausgefüllt und solange der Lack noch flüssig war, alles was übergelaufen war, mit einem Tuch abgewischt.
Das Tuch war leicht mit einem Lösungsmittel getränkt. Noch etwas nachpolieren, eine Nacht trocknen lassen und es sah immer top aus.
Ob das bei Resin auch so gehen könnte, weiß ich nicht und evtl. hat das ja auch schon einer von euch so versucht.
Aber ich wollte es trotzdem hier loswerden. Vielleicht hilfts ...
hier mal eben die Taste V eben gedruckt.
Ist halt PLA und evtl. auch nicht die beste Farbe.
Muss mal versuchen, wie es ausgemalt aussehen könnte (falls ich das hin bekomme...) -
Muss mal versuchen, wie es ausgemalt aussehen könnte (falls ich das hin bekomme...)Welchen Durchmesser hat Deine Düse mit der Du das druckst?
LG
das ist eine normale Standard 0.4er
Habe mal meine alten Aqua-Color rausgezogen. Acryl-Farbe auf Wasserbasis
Hätte ich mal besser etwas mit Wasser verdünnt, dann wäre sie wohl besser verlaufen.
Zum bepinseln einfach einen Zahnstocher verwendet, so kann man Tropfenweise fein dosieren.
War ja nur ein Experiment auf die schnelle
Die Taste als solches finde ich nicht übel. Ich hab auch ne normale 0,4er Düse, aber ich hab auch an den Schichten gar nichts verändert. Wo müsste ich da genau was einstellen, dann würd ich das auch noch mal mit dem Prusa testen
Muss mal versuchen, wie es ausgemalt aussehen könnte (falls ich das hin bekomme...)das sähe bei mir sicherlich schlechter aus. Aber könnte man die Vertiefungen nicht direkt in einer anderen Farbe mit ausfüllen? Bei Resin geht das nicht, aber beim herkömmlichen Verfahren geht das doch vielleicht.
Alles anzeigenBissl OT,
Druckverfahren:
SLA
Material:
Harz, transparent
das sieht schön klar aus, wäre mal interessant wie es bei den Kappen wirken würde.
und vor allem was das kostet. War das über JLC?Da mal einen Satz mit den Sonderzeichen vorne drauf würde ich schon gerne mal begutachten.
Wenn Die so rauskommen würden. 🤔
Aber ich warte erst mal ab was sich hier noch so tut
Edit:
Was mir grad noch einfällt, wie ist das denn von der Lizenz her? Sollte man bei einer SB (wenn Sie denn zustande kommt) nicht auch einen Obolus für den Ersteller einrechnen? Vermutlich war es nicht seine Intention die Daten einmal zu verkaufen um die dann für unterschiedliche Personen zu drucken, dann hätte er Sie ja auch gleich kostenlos bereitstellen können.
Aber da Du mit Ihm im Austausch bist, wurde das sicherlich schon abgeklärt. -
War das über JLC?
Stütze gedruckt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Bei dem Miniteil war das nicht teuer. Aber bei umfangreicheren drucken wird das SLA -Verfahren schon teuer. Das ist der Nachteil dabei.
Diese Glasoptik hat ihren Preis.
könnte man sicherlich, aber dann müsste man wohl jede stl Datei bearbeiten, um die Schrift nicht als Vertiefung zu haben, sondern als zweite Farbe
Das wäre ohne Grunddatei sicherlich eher schwierig und ein Riesen Aufwand.
Und ob diese kleine Schrift und die kleinen Zeichen ordentlich vom Drucker gedruckt werden, ist dann noch die zweite Frage.
Bin allerdings auch kein Profi was 3D Druck angeht.Die Taste als solches finde ich nicht übel. Ich hab auch ne normale 0,4er Düse, aber ich hab auch an den Schichten gar nichts verändert. Wo müsste ich da genau was einstellen, dann würd ich das auch noch mal mit dem Prusa testen
ich nutze hier die Schichthöhe von 0,1mm - Standard ist meist 0,2 mm.
Außerdem habe ich das Bauteil im Slicer so ausgerichtet, wie in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Diese Seite ist eben auch Plan. -
Bin allerdings auch kein Profi was 3D Druck angeht.dem stimme ich völligst zu. Bin da auch ehr Leihe.
was aber ggf helfen kann ist wie Du schon machst 0,1 Schichthöhe und vielleicht noch eine 0,2mm Düse, aber was da möglich wäre können hier sicherlich die Druckprofis besser beantworten. -
Edit:
Aber da Du mit Ihm im Austausch bist, wurde das sicherlich schon abgeklärt.Für mich schließt sich der Kauf beim Ersteller mit einer Sammelbestellung nicht aus. Ich selbst hab sie auch erworben, samt Trinkgeld für den guten Mann
Bisher ist noch nichts abgeklärt. Es ging eigentlich erstmal eher um den Austausch und die Idee, daraus evtl. mal ne SB zu machen, aber da ja auch ne Menge Arbeit dran hängt, die Schrift hin zu bekommen, könnt es den ein oder anderen halt auch abschrecken an die Thematik ernsthaft ran zu gehen, dann bleibt es halt "nur" beim Austausch und herum experimentieren
. Ich wollt halt nur in den Raum werfen das ich es hab drucken lassen, sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin und ggfls. bereit wäre da was anzuleiern.....Derzeit ist das hier alles noch, alles kann, nichts muss
LG Entchen
- Interessanter Beitrag
Also mal bezüglich dem angesprochenen Obolus für mich als Designer der Tastenkappen. Das ist absolut nicht notwendig. Ihr könnt die Dateien gerne untereinander weitergeben. Was ich nicht möchte ist daß jemand die Dateien nutzt und ausdruckt um diese dann zu verkaufen. Und das ein Dienstleister der die Tasten dann für euch ausdruckt Geld verdienen will ist auch vollkommen i.O. solange ihr den nicht beauftragt um die Tasten hinterher zu verkaufen. Den Preis, den ich für die Dateien aufrufe ist mitlerweile nur noch dazu gedacht daß diese nicht wahlos im Netz kursieren und irgendwann jemand, der eigentlich keinen Bezug zu sowas hat, damit Geld verdienen will. Wenn es Geld kostet interessieren sich mehrheitlich nur die Fans dafür. Und für die ist es schließlich auch gedacht. Also nochmal kurz zusammengefaßt. Ihr dürft die Dateien zu privaten Zwecken gerne untereinander weitergeben und auch einen Druckdienstleister zum ausdrucken beauftragen.
Gruß Daniel
Das mit der Schichthöhe hat in der Tat was gebracht. Sieht zwar auf dem Foto jetzt nicht ganz so prall aus, ist aber nicht schlecht geworden.
Meine ersten Versuche waren da schlechter
Hab auch so herum gedruckt. Danke für den Tipp DrTHO
Das ist mega nett von Dir Daniel
LG Entchen
Wie wäre es denn wenn die Leute die einen FDM Drucker nutzen die Tasten ohne Beschriftung drucken, weil wie mir scheint ist das der Knackpunkt. Die reine Tastenform sieht ja ansonsten ok aus.
Und die Beschriftung wird dann per Aufkleber umgesetzt.
