GEOS mit Ultimate 64 Turbo Modus (Technische Diskussion)
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 3.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. August 2025 um 16:37) ist von uwe1972.
  • Könntest recht haben, $d030 und $d031 sind jedenfalls auch lesbar. Wbei bei $d031 die Interpretation von der Hardware abhängt, bei der U64 II sind die Speedstufen andere, aber die Werte die gleichen.
    Die Doku wurde allgemein noch nicht die U64 II angepasst.
    Apropos U64 II, damit sollte ich das demnächst auch noch einmal ausprobieren.
  • Auch wenn ich hier nichts "Technisches" Beitragen kann, kann ich doch soviel dazu sagen:
    Seit Darkvision die Treiber an das U64 angepaĂźt hat, funktioniert die Turbofunktion ( Bei mir ) ohne Probleme :thumbsup:
    Ich benutze den (Die) angepaĂźten Maustreiber nun schon einige Tage, und konnte keinerlei Probleme feststellen
    GDos64 mit 64 mhz..........:thumbsup:
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
    Darf ich fragen, wie du das Setup am Ultimate64 gewählt hast? RAMLink? Parallel angeschlossene HD? Oder nur REU und simulierte 1581?
  • Ich benutze zur Zeit, keinerlei externe Laufwerke.
    A: 1581 ( Internes LW A )
    B: DNP 10 MB
    C & D Ram 1581
    TurboControl sollte auf "TurboEnable Bit" gesetzt werden. Bei anderen Einstellungen, gabs bei mir Bootprobleme,
    oder nach dem Booten reagierte weder die Maus, noch die Uhrzeit.........
    Du solltest aber erst den Maustreiber installieren, und dann die MenĂĽ-Einstellungen vornehmen...............
  • die LW B-D sind alles Ram-Laufwerke............
    Im Editor stellst du den (Native ) RamNM C-Treiber in das entsprechende LW ein. bei mir = 10048 MB = 157 Tracks.
    Dann kannst du im U64 MenĂĽ ein entsprechendes DNP erstellen, bzw. in das LW einladen.
    ( Wenn die Größe nicht exat stimmt, funktioniert das nicht )
    Willst du eine andere Größe einladen, mußt das im Editor jedesmal Umstellen. Ist leider nicht ganz so einfach wie mit
    einem SD-LW............
  • Das heiĂźt du machst das alles unter GDOS, nicht unter GEOS, oder?
  • RICHTIG !!!
    Warum sollte man heute noch Geos 2.x Benutzen ?
    Denke bitte daran, wenn du mit Ram-LW arbeitest, MUßT du deine Änderungen immer Abspeichern !!
