UNI64 "Public Domain" SID
Es gibt 131 Antworten in diesem Thema, welches 9.091 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2025 um 10:57) ist von Kosmas.
  • Gerne, hier:
    Allerdings ist der linke Kanal auf 6581 gestellt... ist mit jetzt - nicht böse sein - zu fiddelig extra den einen PD jetzt wieder umzustellen ohne Konfigtool.
    Hört sich etwas anders an. Nur minimal. Aber auch hier ist das Ergebnis nicht schlechter.
    Auf dem Ulti SID hört sich der Song ebenfalls hervorragend an.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Ich habe bei einem meiner PD-SIDs die USB Schnittstelle geknipst und es in mein Littlesixteen eingebaut.
    Beim reset gedrückt halten piepst es einmal oder zweimal.
    Aber der Computer gibt leider kein Ton aus.
    Mit dem nanoswin-SID klappt die Soundausgabeproblemlos.
  • Ist der SID denn noch ok, wenn Du ihn in einen anderen Rechner wieder einbaust?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Keine Ahnung. Ich habe nur noch den Ultimate Elite 2. Da sind schon zwei SIDs verbaut. So dass ich die nicht mehr ausprobiert habe. Ich gehe davon aus, dass die im C64 funktionieren.
  • Ich habe heute mal versucht meine PD-SIDs im UE64 auszuprobieren. Zuvor hatte ich diese erfolglos im LittleLixteen versucht.
    Diesmal hatte ich auch kein Erfolg. Keines meiner PD-SID Chips wurden vom UE64 erkannt. Schon doof. :(
    Nicht "erkannt" oder kommt auch kein Ton raus ?
    Nicht erkannt, dürfte normal sein. Die kann man aber auch "manual" anschalten.
  • Jap, nicht erkannt steht da nur, weil das Board eben nicht ermitteln konnte, dass es ein originaler 8580 oder 6581 ist oder einer der bekannten Replacements (imho wird der FPGA-SID erkannt und der ARMSID).
    Andere Ersatzschaltungen wie der Backsid oder SidkickPico werden auch "nicht erkannt", sie funktionieren aber und machen Ton.
    Voraussetzung ist natürlich, dass die Sockel eingeschaltet sind und mindestens einer auf D$400 gemapped ist.
    Ich weiß, dass sie funktionieren, denn ich hab sie im UltimateUEII drin. :)
  • Ja, imho wäre besser, wenn das Board zumindest irgendwie sagen würde "detected", weil ermitteln, dass da was im Sockel steckt, kann das Board bestimmt, ohne auch den korrekten Typ zu ermitteln. Ist aber nur eine Vermutung.
  • Achso. Danke für die Info. Dann müsste der Chip laufen. Da zwei SID Musik schön abgespielt wurde.
    Sicher, dass der Ton aus den SIDs kommt, und nicht vom UltiSID? Das Problem hatte ich auch schonmal.
