Hier wurden Vergleichsproben hochgeladen. Es hört sich etwas anders an. Basslastiger. Mir persönlich gefällt der Klang sehr gut. Nicht besser aber auch nicht schlechter als das Original.
Kaufen kannst du beim Hersteller.
Es gibt 131 Antworten in diesem Thema, welches 9.092 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich finde den Klang bisher auch wirklich gut, muss ich sagen.
Spielt bei den Ersatzlösungen auf alle Fälle ganz oben mit.
Problem ist nur: Ich bekomme nie den "1 Beep Switch". Es ist immer der doppelte.
Du fragtest doch, wie du weisst, wie das Ding konfiguriert ist und das hast du gerade selber beantwortet, aber eigentlich sollte nur einmal "Beep" kommen.
Hast du das mit dem RESET auch mal ohne KungFuFlash-Modul probiert?
Der PD-Sid ist mittlerweile günstiger geworden (jetzt 8,90 EUR statt wie bisher 9,50 EUR)
Es gibt mittlerweile 2 Firmware-Updates (V117 & V119)
ZitatAlles anzeigenV117
This fixes the power-up bug that occurred when turning on the C64, whereby either no sound or only some of the voices could be heard.
V119
Small fixes
Installation
Remove the PDsid from the C64, hold down the “Boot” button, and plug in the USB connector. Then release the “Boot” button.
A new drive called “RP2350” will now appear on your computer. Copy the firmware file with the .uf2 extension to this drive. Wait a moment until the “RP2350” drive disappears again.
The PDsid is now ready to use
Hat das jemand zufällig in einem Ultimate 64 Board verbaut?
Welche Spannung muss man für den PD-SID auswählen?
9V oder 12V?
9V oder 12V?
Das wird scheiß egal sein, weil die SID-Nachbauten in der Regel nur die 5V nutzen.
Ich hab die in einem U64EII und deswegen ja auch mein "Reset"-Problem - denn das Halten des Reset-Buttons über den Rücker Switch interessiert den PD-SID nicht - hier wird offenbar kein sekundenlanges Halten der Reset-Funktion erkannt und es sieht für die Chips nur wie ein kurzes "Antippen" des Reset-Buttons aus.
Auf diesem Board stellt man mit Spannungen nix ein. Wird ein echter 6581 erkannt, bekommt der die benötigten 12 Volt, alle anderen werden mit der "sicheren" Spannung betrieben - gerade wenn bei Replacements nicht sicher detektiert werden kann, was da nun im Sockel steckt.
Und das funktioniert ja auch so.
Das heißt, bei den älteren Boards, wo man die Spannung noch Jumpern muss, auf jeden Fall nur 9 Volt auswählen.
Dann schließ doch einen Reset-Taster an, da gibt es auf der Platine extra einen Header:
Ist der "Buttons"-Header, für Reset muss man "Right" und GND mit einem Taster verbinden.
Ich habe das so gelöst:
Ich experimentiere hier gerade so ein bischen mit Firmware und Hardware und allem möglichem herum.
Hab jetzt ein Sidekick64 dran, mit dem Reset-Ziehen hier klappt das ![]()
Habe hier auch mal was aufgenommen:
Flotsam - Evoluer
links ist der PD-Sid als 6581, rechts als 8580.
Klingt schon verdammt geil, finde ich. - Ab 2.30mins hört man die unterschiedlichen Charakteristiken gut.
Geir Tjelta - Smile to the Sky
Falls es sich "leiernd" anhört, bitte herunterladen. Der Onlineplayer von Mega buggt leider manchmal.
Jammer - Matrix
Jason Page - Seventh
Wie macht ihr denn das Update der Firmware, wenn der USB Teil aufgrund von Platzmangel entfernt wurde? Gibt es da eine Anleitung, wie man die beiden Teile temporär "verdrahten" kann?
In welcher Situation ist das Teil denn tatsächlich im Weg? Der PD ist doch selbst mit dem USB-Nüssel ziemlich klein.
Ich könnte den in mein Littlesixteen leider nicht einbauen. Das was absteht, steht komplett im Weg. Aber ich habe heute mal ein Firmware Update mit beiden gemacht. Schien alles zu funktionieren.
Auch wenn ich die noch nicht verbaut habe, finde ich die SIDs großartig.
Mich würde interessieren wie sich
"A Childhood dream" von Gaetano Chiummo
sich mit dem PD SID anhört.
Der Song benötigt zwei SIDs.
An meinem Original2x 8580 hört es sich absolut super an.
Gerne, hier:
Allerdings ist der linke Kanal auf 6581 gestellt... ist mit jetzt - nicht böse sein - zu fiddelig extra den einen PD jetzt wieder umzustellen ohne Konfigtool.
Der Song benötigt zwei SIDs.An meinem Original2x 8580 hört es sich absolut super an.
Aber der PD-SID kann doch im Vergleich zum SidKick-Pico keine 2 SIDs gleichzeitig emulieren?
im ultimate elite kannst du ja zwei davon einbauen. Die meisten von uns haben zwei solche SIDs gekauft.
Mancher Aussetzer in der "Aufnahme" ist übrigens leider auf Framedrops im Netzwerkstream zurückzuführen. Keine Schuld der SIDs
Ok , danke für die Aufklärung. Habe hier auch einen U64Elite , verstehe nicht warum der UltiSid so schlecht ist. Da sollte doch eigentlich viel mehr machbar sein?
"Soooo" schlecht sind die Ultis ja auch nicht - nur eben hier und da.
Und es scheint für Gideon wohl kein Prio zu haben (weil eben viele andere SIDs einsetzen) oder er hat ggfls. keine Lösung dafür.
Keine Ahnung, bin kein Coder.
Der Ulti SID ist auch sehr gut. Die beiden 8580 habe ich nur, weil ich sie sehr günstig bekommen habe.
