Erfahrungen Tips Warnungen Maus 1351 Tasten Reinigung (Variante mit Metallplättchen als Kontakt)
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 150 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2025 um 22:31) ist von Capstan.
    ich habe hier eine noch ganz gut funktionierende 1531 Maus. Allerdings muss ich vor allem den linken Taster schon sehr bewusst drücken, besonders für Doppelklick (Geos).
    Es ist die Variante mit den Metallplättchen wie sie wohl auch in den Amigamäusen verbaut war.
    Diese sind mit einer Folie abgeklebt unter der es ähnlich wie auf dem Bild leicht versifft aussieht, als wären das Flussmittelreste. Mit den 3 Lötstellen könnte man vermutlich auch ein kleines Kraftwerk betreiben. Die Folie hat aber sicher einen Sinn, sonst hätte man sie eingespart. Deswegen will ich die nicht einfach so runter ruppen.
    Fragen:
    Gibt es Erfahrungen, Tips oder Warnungen zur Reinigung dieser Taster?
    Ist die andere Version mit den Mikrotastern besser?
    Gibt es dafür manchmal schon ein fertiges Ersatzboard?
    Danke und VG
    Foren Anfänger seit mindestens 2005. Und dann immer mal wieder.
  • Die Folie hat aber sicher einen Sinn, sonst hätte man sie eingespart.
    Die Folie hält die Metallplättchen, diese liegen nämlich nur lose auf. ;)
    Dann wird das Metallplättchen defekt sein. Ersatz gibt es z.B. bei Ali Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Benötigt wird Diameter 9.0mm, No leg.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Klar, die hält die kleinen Metallplättchen in Position, kannst du mit beliebigem Klebeband oder Tesa ersetzen :)
  • Dann wird das Metallplättchen defekt sein. Ersatz gibt es z.B. bei Ali Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Benötigt wird Diameter 9.0mm, No leg.
    Ok, 200 Stück, das reicht dann ein paar Tage :-))
    Danke für die Tips.
  • Das Metallplättchen kann man abmachen, reinigen und auch wieder ausbiegen und danach wieder festkleben (mit Klebestreifen) und der Mausbutton funktioniert die nächsten 20 Jahre wieder.
