Hallo
Ich habe 3 alte C64.
Aber nur einen davon zeigt mit dem Apollo Konverter am Monitor ein Bild.
Die anderen 2 nicht. Aber mit S-Video über Scart sm LED TV ein Bild.
Waren kommt mit dem Konverter nur ein schwarze s Bild????
Bitte um Hilfe.
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 626 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo
Bitte um Hilfe.
Da klappt wahrscheinlich das synchronisieren nicht. VGA besteht aus RGB Analog und H-Sync/V-Sync.
Vom C64 kommen aber Y/C und Composite, aus denen dann das Signal "zusammengebastelt" wird. Wenn die "Pegel" abweichen, kann es sein, dass das dann dazu führt, dass der Monitor nichts anzeigt.
Kannst Du mal einen anderen Monitor ausprobieren?
Aber komisch ist das 1 alter c64 am Monitor geht.
Welches bauteil ist dafür verantwortlich?
Ist es vielleicht defekt.
Evtl. Ist der Monitor zickig, was das Sync-Signal betrifft.
habe es jetzt an einen anderen Monitor angeschlossen.
Auch kein Verbindungssignal.
2 c64 Brotkasten gehen mit Apollo nicht.
Scart am TV geht.
Das muss doch an irgendeinem Bauteil im C64 liegen. Defekt oder so....
Wenn S-Video über Scart am TV läuft, ist ja erstmal alles richtig ![]()
Wie genau der C64 das Videosignal erzeugt, weiß ich gar nicht genau. Das Ergebnis weicht aber von Gerät zu Gerät leicht ab, was in der vom Hersteller vorgesehenen Gerätekombination wurscht ist.
An die Experten: Könnte ein Modulatortausch helfen?
Habe jetzt 3 Monitore ausprobiert.
Alle kein Signal.
Commodore 1 geht mit Apollo am Monitor und Scart am TV
Commodore 2 & 3 nur mit Scart am TV
Apollo und Scart sind im Video Anschluss vom C64.
Im C64 gibt es einen kleinen Trimmkondensator, mit dem die Frequenz in einem kleinen Bereich eingestellt werden kann. Wenn der schlecht eingestellt ist, sieht man über composite nur s/w. Man könnte versuchen, daran zu drehen.
Ich kann gerade schlecht nachsehen, aber der Trimmer ist in der Nähe des VIC und des Quarzes, ggf. in einem Blechkasten. Wenn du die nicht funktionierenden mal aufschraubst und die Assy nennst, kann man dir die Position der Teile zeigen.
2 x Assy 250466 funktioniert mit Apollo und Scart
1 x Assy 251137 nur Scart
1 x Assy 250425 nur Scart
Hab an der Schraube gedreht nichts. Immer kein Signal. Schwarzes Bild.
Assy 251137 gibt es nicht, das ist die Artwork Nummer. Die ASSY ist 250407 (steht weiter links).
Bei dieser Assy ist es noch ein Trimmpoti R27, daran hast Du auch mal gedreht?
Wenn Du an den Timmern drehst, kannst Du eigentlich nichts kaputt machen, es sollte schlimmstenfalls ein S/W Bild kommen, wenn Du es am TV anschließt. In dem Fall drehst Du den Trimmer solange wieder zurück, bis das Bild farbig wird.
Wenn jetzt trotzdem kein Bild mit mit dem Konverter kommt, müsste man nochmal weiter forschen, woran das liegen könnte. Vielleicht gibt es da noch Unterschiede in der Videoschaltung (wird über einen Transistor realisiert, also auch relativ simpel). Dann könnte tatsächlich ein Modulatorersatz eventuell etwas bringen.
Habe gerade die Schaltpläne nicht da, sonst würde ich mal weiterschauen. Eigentlich dachte ich, dass sich an der Stelle zwischen dem 425 und 466 nicht viel geändert hat. Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Wie eilig oder wichtig ist Dir das, wenn Du zwei C64 hast, mit denen es klappt?
An ein defektes Bauteil glaube ich nicht, sonst würde Scart auch kein Bild liefern. Bleibt noch eine Analyse des Schaltplans des Modulators. Findet man hier, man müsste nur noch herausfinden, welcher Modulator auf welchem Board verbaut ist.
eilig ist es nicht.
Würde nur gerne wissen warum die c64 nicht mit dem Apollo Adapter gehen.
Assy 250469 Short Board geht der Apollo auch.
Leider kann ich das nicht beantworten, da ich mich mit dem Modulator nicht auskenne. Was aber ggf. noch sein kann: welcher VIC ist in den beiden 250466-Boards? Auf dem Bild ist ja ein Kühlblech zu sehen. Vielleicht ist da der 8565 drin, der da ggf. ein leicht anderes Verhalten hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das 466 mit beiden VIC Varianten gab.
Du kannst nachmessen, welche Spannung am Pin 13 anliegt. Sind es 12V, ist es der 6569, bei 5V der 8565.
Wo hast Du den Apollo 64 Konverter her? Eventuell könntest Du mal bei Deinem Händler nachfragen. So wie ich das verstanden habe, sollte das mit allen C64 Varianten funktionieren.
P.S.: Es gibt noch einen anderen Thread, da steht drin, dass der Apollo 64 keine eigene Stromversorgung braucht. Das heißt, dass der Apollo offenbar über den Videoanschluss mit Strom versorgt werden muss. Auf Pin 8 liegen 5V, aber nicht bei allen Boards. Laut Schaltplan sind die beim 425 Board gar nicht vorhanden, beim 466 aber schon. Du könntest mal testen, ob die 5V an Deinen C64 anliegen. Wenn die fehlen, dann kann man die 5V vielleicht noch nachrüsten.
habe das Apollo aus Italien.
Und mit den +5 Volt , das könnte ich mir gut vorstellen.
Tatsächlich alle C64 die mit Apollo funktionieren haben 5 -6 Volt auf Pin 8.
Und die die nicht gehen. 0 Volt.
Kann ich einfach eine Leitung dort anlöten mit 5 Volt ?
Wo kann ich 5 Volt abgreifen ?
5V kannst Du am Kasettenanschluss abgreifen, schau mal mit dem Multimeter. Ich glaube, das ist der zweite in der unteren Reihe.
Edit: Aber nicht einfach auf die Buchse legen. Vorher erst prüfen, ob der PIN in der Buchse nicht einfach nur eine leere Öffnung ist und die Leitung zu dem PIN auf dem Board durchtrennen.
GELÖST !!!
Perfekt, habe vom Kasettenasnchluss ein Kabel zurBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Videobuchse Pin 8 gelegt.
Pin 8 durchtrennt. Fertig.
Perfektes Bild auf Apollo und Scart.
Danke an euch alle für die Hilfe.
Darauf wäre ich niemals gekommen.
Gruß, Tommy
Gern geschehen. Freut mich, dass mein Tipp mit den 5V in die richtige Richtung ging.
Komisch nur, dass auf der Webseite, die ich zum Apollo 64 fand, kein Wort davon steht, dass es nicht mit allen C64 funktioniert. Da ist sogar der SX aufgeführt. Mich würde wundern, wenn der auch die 5V hat.
