Spannend halt das es jetzt einen USB-C Stromanschluss hat. Vielleicht hat sich doch was geändert an der Hardware. Mal schauen ob es wo ein Video gibt wo wer das Ding aufgeschraubt hat.
Neu: TheC64Mini "Black Edition"
Detti1987 -
31. Juli 2025 um 15:42 -
Unerledigt
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 32.756 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zumindest kann man sagen, sind neu produzierte Boards und nicht "Resterampe" aus den ersten Batches
Ja stimmt.
Kennt Ihr schon den PLAION- Trailer zur "Black Edition"
Was ist Plaion? Und was haben die damit zu tun?
Plaion, oder früher Koch Media, hat sämtliche Mini und Maxi Konsolen in "Zusammenarbeit" mit RGL und Atari herstellen lassen und importiert.
Eigentlicher Hersteller bei allen Geräten ist immer die RichCo Ltd. in Hong Kong.
Könnte man sagen, Plaion (ex Koch Media) ist quasi der Vertreiber am Markt.
Aber interessante Nebeninfo, dass in "allen" Fällen die RichCo Ltd. HK der Produzent der Hardware ist.
Danke fĂĽr die Informationen. Das wusste ich bisher nicht.
An Koch Media kann ich mich noch dunkel erinnern. Da gab's frĂĽher bei Saturn immer diese Billig-CDs mit den "100 besten Freeware-Spielen" oder "Die Rache der SumpfhĂĽhner" und lauter solche Sachen fĂĽr 'nen Zehner.
Plaion, oder früher Koch Media, hat sämtliche Mini und Maxi Konsolen in "Zusammenarbeit" mit RGL und Atari hWerstellen lassen und importiert.
An die "Schrott"-CDs kann ich mich gut erinnern, gabs oft bei Zeitschriften-Abos gratis dazu. "Die größten Katastrophen der Weltgeschichte" oder so ähnlich - muss irgendwo rumliegen.
Bei dem The C64 mini konnte mann keine Spiele nutzen die zwei Diskettenseiten haben, bei dem Maxi ging das. Kann ich mit dem schwarzen solche Spiele nutzen, hat das Jemand schon mal ausprobiert?
Das funktioniert.
Auch beim alten Modell mit einer aktuellen Firmware.
Beim TheC64 Mini kann man das auch. Wenn das bei dir nicht geht, dann hast du noch eine ganz alte Firmware.
Genaugenommen kann man mit dem Mini alles machen, was man auch mit dem Maxi machen kann (auĂźer VC20-Titel abspielen).Mir sind keine Spiele bekannt, die auf dem Mini nicht funktionieren.
Beim Mini seit FW 1.5.1 auch
r Alle Spiele bei welchen man eine Taste wie Space drĂĽcken muĂź funktionieren auch weil es eine Virtuelletastatur gibt. Ist das so richtig wie ich es schreibe?
Ja natĂĽrlich.
Ja, so ist es.
Alternativ kannst du auch beliebige Tasten der C64-Tastatur auf deinen Joystick mappen. So kannst du z.B. die Leertaste auf den A-Knopf setzen und RUN/STOP auf den B-Knopf.
Oder du schlieĂźt eine handelsĂĽbliche USB-Tastatur an. Dann hast du ganz bequem alle Tasten auf einmal zur VerfĂĽgung.
was einfach eine USB Tastatur anschlieĂźen? Und los gehts. Keine Treiber installieren? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, aber bei der Black Edition sollte man nur eine schwarze USB Tastatur anschliessen, sonst gibt's Punktabzug beim Style.
Zum Beispiel Funktastatur und Funkcontroller, somit entspannte Bedienung von der Couch aus.
Ja. Das funktioniert sowohl beim alten beige-farbenen Modell als auch bei der Black-Edition.
Der TheC64 Mini hat jedoch nur zwei USB-Anschlüsse. Wenn du einen Joystick, eine Tastatur und einen USB-Stick gleichzeitig anschließen möchtest, dann brauchst du einen USB-Hub. Ein einfacher passiver Hub, ohne eigene Stromversorgung, reicht. Gibt's überall für ganz kleines Geld. Es gibt auch USB-Tastaturen mit integriertem USB-Hub.
