..oder so einer als "mini", wäre auch schwarz und sehr nice gewesen..![]()
Neu: TheC64Mini "Black Edition"
Detti1987 -
July 31, 2025 at 3:42 PM -
Thread is Unresolved
There are 768 replies in this Thread which has previously been viewed 39,443 times. The latest Post (
Oh der ist aber hübsch. Ist das dein WSX?
ju
ju
Oh super was hast du denn für den so ausgegeben? Kostet ja leider ein Vermögen.
Wir werden hier OT, aber defekt in Jp gekauft, und selber wieder restauriert/ repariert.
Kostenpunkt ca. drei Scheine..
Ich habe gerade in mein kristallenes Goldfischglas geblickt, um die Zukunft vorherzusagen. - Und nun weiß ich, was das nächste Full-Size-Gerät sein wird: Der TheC64 Maxi mit Sam's Journey und anderen modernen C64 Spielen. In Schwarz! (Täteräää!)
In schwarz sieht das Teil irgendwie einfach falsch aus. Als wie jemand einen Fehler gemacht hätte.
Ah ja. Ich les das gerade mal nach. Les... les... les...
Im Appendix D steht u.a.
Display MoreADVANCED SETTINGS There are some settings on THEC64/THEVIC20 that are a little more advanced in regards to what they do. These include Video output, Audio scaling and NTSC or PAL computer model settings. Read this appendix when you can’t get a program to run the way you think it should be. 60 HZ OR 50 HZ If your connected HD display can accept a 50 Hz image, you will see Video output settings during the initial set up process for THEC64. You can choose between 60 Hz (the default) or 50 Hz. If your current HD TV or monitor can display a 50 Hz signal, then Video output options appear when you first switch on THEC64/THEVIC20 as part of the initial set up. If your HD TV or monitor cannot display at 50 Hz, then this screen does not appear and THEC64/THEVIC20 automatically uses 60 Hz.Also müsste man die Bildwiederholfrequenz in den Advanced Settings einstellen können. - Da ich zu faul bin, den Mini zu Testzwecken aufzubauen, frage ich mal in der 50/60Hz-Abteilung bei RetroHugo nach.
Guten Tag Herr Retro Hugo. Was halten Sie davon?Also, schaufle Mal mein zerlegtes BMC64 System zur Seite.
Handbuch ist was Schönes, nur ist es für alle Modelle.
==>settings during the initial set up==>process for THEC64. You can choose
==>between 60 Hz(the default) or 50
Hz.
Das Initial Setup mit der Hz Auswahl, weiter oben von mir gepostet, gibt's beim Mini nicht.
Und der Default ist beim Mini immer 50 Hz, wenns 60 Hz wären, gebe es kein Problem, kann jeder ausgelutschte PC-Monitor.
Für Geräte aus den USA gilt das natürlich nicht da sind's 60.
Eine quasi automatische Erkennung kann nicht funktionieren, wenn der Mini an einen VGA Monitor angeschlossen wird, da hängt ein Adapter dazwischen.
Einen Monitor der nur 60 Hz kann aber eine HDMI Schnittstelle hat, um das Auszuprobieren habe ich nicht.
Daraus folgt, Anschluss des Mini an alten VGA Monitor ... bähh - keine Auswahlmöglichkeit und keine wundersame "automatische" Erkennung.
Der Maxi kann's natürlich überall.
Sowas dachte ich beim meinen BMC64 auch..
Wow der ist aber hübsch!
Wahrscheinlich hast du das schon überprüft. Aber ich frage trotzdem mal, um alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen...
- Hast du mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
- Hast du in den "Advanced Settings" nachgesehen? Wenn ich mich richtig erinnere, muss man die erst irgendwo freigeben.
Wenn du das alles schon überprüft hast, dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass man nicht auf 60Hz umschalten kann.
docbobo: Was sagen Sie nun Herr Bobo?
Display More
Na klaro, mach seit sieben Jahren nichts anderes.
Noch nie einen Mini mit 60 Hz an einem alten VGA-Monitor gesehen.
Es fehlt die manuelle Auswahlmöglichkeit, das haut nicht hin.
Das wäre schön, macht er leider nicht.
US Geräte laufen mit 60 Hz, hatten wir Mal einen Thread hier zur Umstellung auf 50 Hz per Fake-Update, und europäische Geräte mit 50 Hz.
Aber gut, kann ja noch besser werden.Ich habe hier den The C64 (sowohl Mini wie auch Maxi) nur über Capture-Card angeschlossen. Genau gesagt eine von Elgato und einen ShadowCast.
Der Mini ist eine Pal-Version und der gibt die Spiele auch erwartungsgemäß in 50Hz wieder
- aber -
der Maxi tut das nicht. Ich kann bei der Elgato machen, was ich will. Die Oberfläche scheint noch in 50 Hz zu laufen, aber die Spiele werden durchweg in 60Hz wiedergegeben, unabhängig von der Systemeinstellung oder irgendwelcher Flags. Das ist damals bereits bei den Tests zu Eye of the Beholder aufgefallen und jetzt gerade auch im Vorfeld dieser Sonderedition mit Caren. Ich hab auf beiden Konsolen das aktuelle Firmware drauf.
Btw es gab aus dem Grund auch interne Rückfragen, bei der uns gesagt wurde, dass bei den Multinorm-Versionen (das ist an sich alles ab dem TheC64 Maxi) sich die Wiedergabe nach der Videohardware richtet - und - dass NTSC-Emulation keine NTSC-Emulation ist, sondern aus Kompatiblitätsgründen beschleunigte PAL-Emulation. -
Ich hab den Mini wie gesagt recht schnell nur als Deko benutzt (too much lag) und mir einen Maxi geholt um die Platine rauszurupfen, einen Pi reinzutun und BMC zu installieren.
Display More
- aber -
Btw es gab aus dem Grund auch interne Rückfragen, bei der uns gesagt wurde, dass bei den Multinorm-Versionen (das ist an sich alles ab dem TheC64 Maxi) sich die Wiedergabe nach der Videohardware richtet - und - dass NTSC-Emulation keine NTSC-Emulation ist, sondern aus Kompatiblitätsgründen beschleunigte PAL-Emulation.Das ist interessant.
Ändert nichts an den "Mini-Unzulänglichkeiten" aber trotzdem.
Ich habe auch beide Versionen die nur noch als Deko dienen. Die Handhabung gefällt mir nicht. Ich war enttäuscht, besonders vom Maxi.
- Official Post
Bei mir exakt dasselbe. Ich habe meinen zweiten Mini und auch den Maxi wieder verkauft, der erste Mini ist Deko, zusammen mit einem Mini-TV.
Habe gerade auf Facebook gelesen, dass der schwarze Mini zeitgleich auch in den USA verkauft wird.
Also anscheinend kein unterschiedliches Gerät wie bei ersten Mini.
Somit wird's auch eine ordentliche Firmware brauchen und die Hz Probleme hoffentlich Geschichte sein.
Ich glaube ja nicht, dass (bis auf die enthaltenen Spiele) etwas an der Firmware geändert wird, aber falls doch, kann man sich ja die Platine des Black Mini immer noch ins alte Gehäuse schrauben
Jep, wobei ich noch gespannt bin, ob man die unterschiedlichen Zugriffszeiten bei EotB gegenüber dem Maxi noch bemerkt.
