Neu: TheC64Mini "Black Edition"
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 32.611 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2025 um 18:43) ist von GDG Freund.
  • Vermutlich muss man dann auch verschiedene Firmwares fĂĽr zwei hardwareseitig wohl nahezu identische Minis rausbringen, damit nicht jemand versehentlich die 25 Spiele ĂĽber seine alten 64 flashed. Falls sie da jedesmal alle mit enthalten sind.
    PS: Mir ist gerade die Oberflächenstruktur des schwarzen Kunststoffes in's Auge gefallen, aus dem the neue Mini gemacht ist. Das sieht aus wie so eine gummierte Obefläche damit man z.B. nicht vom Fernglas mit der Hand abrutscht. Das war mal in den 70ern beliebt bei vielen Dingen... auch Kunstleder sah oft so aus. So Linoleum Imitat Oberfläche. Oder liebevoller gesagt, der Parkettfussboden aus Kunststoffmatten.
    Mmmnnnjaa nicht mein Fall. Aber ich ĂĽberlege trotzdem noch.
  • PS: Mir ist gerade die Oberflächenstruktur des schwarzen Kunststoffes in's Auge gefallen, aus dem the neue Mini gemacht ist. Das sieht aus wie so eine gummierte Obefläche damit man z.B. nicht vom Fernglas mit der Hand abrutscht. Das war mal in den 70ern beliebt bei vielen Dingen... auch Kunstleder sah oft so aus. So Linoleum Imitat Oberfläche. Oder liebevoller gesagt, der Parkettfussboden aus Kunststoffmatten.
    Ja auf den Produktfotos bei Amazon hat er tatsächlich so eine seltsam strukturierte Oberfläche, im Werbevideo allerdings nicht, was auch besser wäre denn einen Gummi 64er will vermutlich niemand.;(:)
  • Wenn der neue Mini tatsächlich andere vorinstallierte Spiele hat als der alte, dann frage ich mich, wie die das mit den Updates machen wollen. Bisher gab es ja immer eine Update-Datei fĂĽr alle.
    Wahrscheinlich wählen Sie eine ganz einfache Lösung: Es gibt keine Updates mehr. Dafür kommt jedes Jahr ein neuer Mini mit einer anderen Farbe raus.
    Also freuen wir uns auf den TheC64 Mini in WeiĂź, GrĂĽn, Blau, Rosa, Lila, Transparent, mit Erdbeergeschmack und natĂĽrlich genoppt. :D
    Finde zwei unterschiedliche Minis beim Updaten auch seltsam.
    Allerdings wurde ja bis jetzt auch schon zwischen Mini, Maxi und VC20 unterschieden trotz nur einer Datei.
    Bekommt der alte Mini jetzt auch eine ordentliche 50/60 Hz Auswahl beim nächsten Update, das wäre interessant.
    CBM 8032-32-B,VC20,C64,SX64,DTV,C128/D,C16/116/
    PLUS/4,1541/II,1570/71/81,Web.it,A500/600/CD32/
    2000,Amiga CD32,Atari 800/XL/2600/5200/7800/Jag.
  • Wer sagt denn das bei einem Firmware Update die Spiele immer mit drin sein mĂĽssen ?
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
  • Bekommt der alte Mini jetzt auch eine ordentliche 50/60 Hz Auswahl beim nächsten Update, das wäre interessant.
    Hatte er doch schon :gruebel
  • Der Mini hat find ich ein tolles HDMI-Bild.
    Verwende ich ihn? Nein.
    Habe einen der ersten Batches als die mal im Angebot auf die 20 € gefallen sind.
    Da fand ich den preislich interessant.
    Benutze ich ihn?
    Ganz klares Nein!
    Der Joystich ist Mist, keine Tastatur zu haben ist Mist, irgendwas drin/dran nachrĂĽsten ist Mist, das generelle hantieren damit ist Mist...
    Was kann er gut? Ist ein schickes Gimmick im Wohnzimmerschrank.
    Eine andere Funktion hat er bei mir nicht.
    Von daher sind auch weitere Ausgaben imho quatsch... und wo man die Spiele, die da vorinstalliert sind, bekommt, wissen wir ja nun auch...
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
    Lerne gerne dazu. Ich kenne nur die Methode mit der Fake-Update Datei.
    Eine ordentliche Auswahlmöglichkeit zwischen 50/60 Hz hat keiner meiner Minis nur der Maxi bei der Ersteinrichtung und beim zurücksetzen auf Werkseinstellung.
  • RetroHugo
    Also ich hab nur den Maxi, aber auch beim Mini wird doch 50/60Hz beworben auf der Seite von RGL und das sollte doch hier wählbar sein :
  • RetroHugo
    Der neue soll es laut Werbung können.
    Der alte Mini hat diese Einstellung nicht.
    Gibt seltsame Lösungen über Fake-Updates um ein US-Modell umstellen zu können, das war's dann aber auch schon.
    Es sei denn, eine wirkliche Lösung ist mir entgangen.
    Hatte lange Zeit nur VGA Monitore zur VerfĂĽgung, da ging mit 50 Hz ĂĽber Adapter eben gar nichts.
    Mittlerweile hat ein alter LCD-TV den Weg in mein Retrokabinett gefunden, der kann HDMI.
  • Ich habe keinen Maxi. Aber ich glaube beim Mini kann man alles machen, was man auch beim Maxi machen kann. Der einzige Unterschied beim Mini ist der nicht-vorhandene VC20-Modus. - Ich meine ich habe bei meinem Mini auch die Auswahl zwischen 50/60 Hz bzw. PAL/NTSC schon mal irgendwo gesehen. Wobei ich mich schon immer gefragt habe: Wer wählt denn 60Hz aus? Das ruckelt doch wie Hechtsuppe.
  • Also ... den Mini angeworfen, schon einige Zeit verstaubt.
    Ja, es gibt die Möglichkeit zwischen C64 PAL und C64 NTSC zu wählen.
    Mein Fehler, war schon zu lange her.
    Allerdings startet der Mini unabhängig von der Auswahl im 50 Hz Modus, der Monitor kann das per Meldung anzeigen.
    Das war und ist das Problem.
    Eine richtige Auswahl bei der Ersteinrichtung oder beim ZurĂĽcksetzen wie beim Maxi gibt es nicht.
    Deswegen sieht man bei einem Monitor der nur 60 Hz kann eben gar nichts.
  • Oje schade.
  • Allerdings startet der Mini unabhängig von der Auswahl im 50 Hz Modus, der Monitor kann das per Meldung anzeigen.
    Achso, die Einstellungen greifen nicht, jetzt verstehe ich das Problem :)
  • Der Mini richtet sich nach dem Ausgabegerät. An einem 60 Hz HDMI wird auf 60Hz geschaltet soweit ich weiĂź.
  • Diese Einstellung vom Maxi
    regelt die Ausgabe.
    Die fehlt beim Mini und deswegen die Troubles.
    Beim schwarzen ergänzen, dann ist alles ok und per Update auch für die bisherigen Geräte verfügbar machen.
    regelt die Ausgabe.
    OK danke gut zu wissen.
