Ich glaube das einfachste wÀre, einen Brotkasten schwarz zu lackieren.
Nimm C16 GehÀuse
Ja das suche ich auch noch gĂŒnstiges C16 GehĂ€use plus Tastatur.
Ist das schwierig zu finden, ein C 16 oder Teile davon?
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 32.648 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nimm C16 GehÀuse
Denk' dran, dass die Tastaturmatrix anders ist als beim C64. Man kann die zwar umstricken, aber dann bleiben immer noch enige Tasten, die am C64 was anderes bringen als das was auf der Tastatur steht.
Denk' dran, dass die Tastaturmareix anders ist als beim C64. Man kann die zwar umstricken, aber dann bleiben immer noch enige Tasten, die am C64 was anderes bringen als das was auf der Tastatur steht.
Das heiĂt eine C16 Tastatur ist nicht kompatibel mit dem C64?
Nein ![]()
Mechanisch ja, funktionell NEIN. ![]()
Ah okay, das wusste ich gar nicht.
Guck dir mal die Tastertur vom C16 an. Der hat die Pfeiltasten ganz wo anders.
Danke gut zu wissen!
Habe ich mir angesehen, Danke fĂŒr die Info![]()
Nimm C16 GehÀuse
Frage bitte unseren cosmoretro ![]()
Exakt, bei BMC64 wird immer die C64er Tastatur unterstĂŒtzt (PIO- Anschluss). Daher habe ich die C16 Tastaturbelegung (hinten) drauf gemalt, es sind aber nur 5 Tasten, die anders belegt sind. Damit kann ich leben, da VC20 und C128 sich auch mit der C64er
Tastaturbelegung decken ![]()
Bei der PET- Tastatur wird es echt kompliziert, da blicke ich nicht durch..![]()
Da wurde dann aber die C16 Tastaur (im BMC64?) schon ge-um-matrix-t, oder? Sonst mĂŒsste doch fast jede Taste falsch sein, nicht?
Wie ich bereits geschrieben habe, es ist eine C64 Tastatur unter BMC64. Der C16 Emu, verdreht nur 10-Tasten im hinteren Bereich. Sonnst ist die Tastatur identisch mit der C16 Belegung. (siehe mein Bild #371).
Beim Mini funktioniert nicht einmal die Tastatur? Das geht aus den Videos und der Produktbeschreibung sowie den Vorstellungen auf manchen Seiten ĂŒberhaupt nicht hervor. WĂ€re ja dann sinnlos das Teil, dann doch viel lieber einen BMC64 im superkompakten schwarzen GehĂ€use aus Aluminium, das gleich noch als KĂŒhlkörper dient:
Vor deinem Posting wusste ich nicht, dass ich das will, aber in dem Modell ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. installiert (mit dem GehÀuse) und dann im Paket ein leeres GehÀuse, dass eine MEGA65-Tastatur aufnehmen kann, das an das flache GehÀuse der externen C128D-Tastatur angelehnt ist, wÀre exakt das, was ich gerne hÀtte. ![]()
Das stimmt nicht. Die Verschaltung der Tasten (die Matrix) ist völlig anders, und es ist auch nicht damit getan einige DrĂ€hte zu vertauschen. Nab kann natĂŒrlich eine C64-Tastatur mittels Adapter auf USB-HID an den Rechner anschlieĂen und es dem Emulator ĂŒberlassen den PC-Tastencode in die jeweilige Matrix umzuwandeln. Auch dann kann man aber nicht einfach eine C46-Tastatur anstöpseln, wo eine C64-Tastatur vorgesehen ist. (Hack des Tages: Platine einer '64er-Teilespender-Tastatur unter die Mechanik einer '16er schrauben)
Joo, der Mini bietet leider keine funktionierende Tastatur, das wÀre das Gimmick schlecht hin gewesen
und wĂ€re mir sogar einen Aufpreis wert gewesen, aber auch hier hat man ein super kompaktes, schwarzes GehĂ€use was dem Original sehr Ă€hnlich ist und eine Tastatur kann man auch anschlieĂen.
Dein genantes Alu-GehÀuse ist aber auch sehr schick![]()
Ich persönlich empfinde eine an den TheC64 Mini angeschlossene externe Tastatur als sehr unĂ€sthetisch. Da wĂŒrde ich einen Raspberry Pi mit externer Tastatur, oder direkt einen The C64 Maxi entschieden bevorzugen.
Das erste was ich getan habe war eine Tastatur an meinen Mini zu hĂ€ngen war das unĂ€sthetisch fĂŒr mich, nee eher praktisch...![]()
Ich persönlich empfinde eine an den TheC64 Mini angeschlossene externe Tastatur als sehr unÀsthetisch.
Was heiĂt denn hier unĂ€sthetisch? Herr PokĂ©mon findet eine an den TheC64 Mini angeschlossene Tastatur sehr ansehnlich und elegant.
Naja wenn das ein PokĂ©mon sagt dann ist sicher was dran. đ
