PC startet nicht, Netzteil oder Mainboard defekt?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 1.458 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2025 um 20:13) ist von Cpt.Hardy.
  • Ein gutes Sockel 775 Board
    welches auch Core 2 Quad kann ist eher zu organisieren .
    gibt es da evtl. eine Empfehlung?
    GA-8I945GMF-RH das hatte ich mal. Lief ziemlich gut.
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Ich hab da noch ein paar Sockel 775er Rechner im Marktplatz. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (5. Oktober 2025 um 22:33)
  • GA-8I945GMF-RH das hatte ich mal. Lief ziemlich gut.
    das board hat offensichtlich nur 2 RAM Slots, ich müsste aber 4 x 1gb unterbringen, sonst hätte ich Zusatzausgaben für neue RAM-Riegel ....
  • Hmmm... mit Empfehlungen ist immer schwierig. Ich würde ein Markenboard von Asus / Asrock / Gigabyte / MSI
    aus der Intel Serie 4 nehmen. Also ein Board mit P43 oder P45 Chipsatz .
    Was ich nicht nehmen würde , wären Systemboards wie Sie z.B. bei Dell oder Fujitsu Siemens ( fujitsu esprimo usw. ).
    Dann kommt es drauf an , welches Format in dein Gehäuse passt , also mATX oder Full ATX . Wenn es passt würde
    ich immer ein Full ATX mit vier Speicherplätzen suchen. Das ist aber jedem selbst überlassen.
    Es gab von Intel für den Sockel mindestens 3 Chipset Serien.
    Manche Chipsätze haben einen maximalen Speicherausbau von nur 4GB sowas nicht nehmen.
    Es gab auch SLI Boards mit nVidia Chipsatz.
    Ist auch die Frage welche Karten du weiterverwendest bzw. welche Steckplätze du brauchts .
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • derzeit kämpfe ich noch mit der Frage, ob nicht evtl. doch das Netzteil die Fehlerquelle ist.
    also da startet nix wenn ich das grüne Kabel mit einem schwarzen (Masse) überbrücke und eine HD als Last mit angeschlossen habe. und ohne mainboard....
    Aber das sollte ja eigentlich der Fall sein, richtig?
    Die einzige vernünfte Lösung ist ein Gegentest mit einem anderen Netzteil , was auch "geprüft" funktioniert .
    Mit CPU / Speicher / Garfikarte und einer Festplatte .
    Moderne Netzteile laufen auch ohne Last an. Wenn ich den Powertaster betätige und vom Board ein
    Power Good Signal kommt , dann muss das laufen.
    Wenn das Netzteil auch 15 Jahre alt ist dann würde ich das ohnehin ersetzen.
    Für meinen Core 2 Duo habe ich bei Ebay mal ein MSI P45 Board gekauft , das gabs fürn
    Butterbrot bei Ebay ( NOS von Privat ) . Wobei mein original Board von 2008 noch läuft.
    Da waren 6 böse Kondensatore drauf , die durften dann gehen.
    Ein nVidia SLI Board für Sockel 775 sieht z.B. so aus , für die ganz Harten damals™
    Das war damals nicht billig , aber dafür waren die Schachtel und Beilagen der Hit .
    Da würde auch ein Core 2 Quad Extreme drauf laufen. Sowas ist aber overkill.
  • final feedback:
    es gab 2 Probleme:
    1.) am mainboard gab es mehrere aufgeblähte Elkos, die ich getauscht habe
    2.) das Netzteil hat einen noch unbekannten Defekt (siehe unten)
    mit neuem NT und Elkos läuft es jetzt wieder.... war eine €18 Reparatur
    ob das NT noch zu retten ist?
    auch dort gibt es aufgeblähte Elkos...
    aber um die da auszulöten braucht man einen "Schweissbrenner" ....
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (18. Oktober 2025 um 21:05)
