Hab ein Problem mit meinem Amiga 500 Plus mit ACA500PLUS
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 1.191 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2025 um 20:58) ist von hal2001ibm.
  • Ich würde für wenig Geld eine neue 1MB Erweiterung kaufen.
    Welches Remake Board hast du?
    Ich habe zwei ReAmiga 500plus Boards, von A1k. Einmal in schwarz und einmal in rot.
    Kann ich dir garnicht genau sagen. Es ist das Board mit SMD Bauteilen. Es hat zwei Agnus Sockel.
  • Mal eine Frage, schaut der Amiga erst nach Bank 1 und dann nach Bank 2? Wenn Bank 1 einen defekt hat, schaut er erst garnicht nach Bank 2? Wenn nicht, müßte man wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das zeigt, die Bereiche für sich ansprechen.
    Deine 1MB Erweiterung kann ja auch einen defekt zwischen Anschluß und den RAM-Bausteinen haben, daher bringt ein Tausch der RAM-Chips nix. Wenn es eine originale Karte von Commodre ist, dann ist sie ja auch schon recht alt und das ein oder andere Bauteil geht in Rente.
    Da es ein A500+ Nachbau ist, kann man leider die RAM-Chips nicht einfach mal von der Erweiterung auf das Board paclen um es zu testen.
    Doch kann man. Die Rambausteine auf dem Board sind auch gesockelt.
  • Ich teste mal nach 50% Regel. Ich tausche die Hälfte der Rambausteine aus und teste. Dann davon die Hälfte usw.
    Warum testest du denn nicht den fehlenden Speicherbereich mit dem Amiga Testkit? Die Adressbereiche habe ich dir doch aufgeschrieben. Der letzte ist für den Bereich 1,5mb bis 2mb.
    Hmm, meinst du er testet den Bereich, der garnicht da ist? Ich versuche es mal, hatte das irgendwie nicht gecheckt. Danke
  • Hallo, hab noch mal viele Speicherbausteine hin und her getauscht auf der Erweiterung. Die Chips sind alle ok. Aber es bleiben immer 1.5 MB Chipram. Meine Vermutung ist, das irgend eine Lötstelle auf der Erweiterung nicht ok ist. Sind teilweise schlecht gelötet. Ich habe mir jetzt eine neue Erweiterung bestellt. Vielleicht gelingt es mir die alte Erweiterung mal nachzulöten.
    Du hast vermutlich diesen SMD500+?
    Soweit ich weiß ist das Board aber nie über ein Prototypen Status hinaus gekommen.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
