Wer günstig kauft, ....
Günstig ≠ Billig. Gute Sachen müssen nicht unbedingt teuer sein. Auch teures Zeug "kann" ein Griff ins Klo sein. Sry, i had to![]()
Es gibt 158 Antworten in diesem Thema, welches 8.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Was haltet ihr vom MK2?
Nichts, kann nicht viel mehr als ein alter C64 und kostet eine riesen Stange Geld.
sehr viel - ist mein Daily driver - kannst 3 Roms durchschalten, ein extra CharRom durch halten der Restoretaste aktivieren, per Telnet Dateien austauschen und starten … etc … damit geht auch ARM TwinSID … also da geht deutlich mehr - ohne zusatzhardware ![]()
werde meinen nun aber ins Regal stellen, sobald mein Ultimate64 Elite II eingetroffen ist ![]()
Ok, das heißt ich könnte einfach meine Assembler Gehversuche per Telnet an das MK3 schicken und das wird dort ausgeführt?
MK2 meinte ich natürlich.
Ich weiß nicht warum ich manchmal meine Beiträge bearbeiten kann und manchmal nicht?
Wenn dich das tröstet: Das weiß hier niemand ![]()
Doch das weiss jemand. Das wurde auch ab und zu hier im Forum gesagt, also alte Hasen sollten das nun langsam wissen:
Man kann die eigenen Beiträge nur bis einer gewissen Zeit selbst ändern. Ich meine das war 60 Minuten, kann aber auch 30 Minuten sein.
Der Grund ist dass genug Schund betrieben wurde und dann behauptet wurde dass man sowas nie geschrieben hätte.
Ich würde ja auch gern vom Original und dann vom C64U Sachen mit OBS aufnehmen. Kennt wer einen guten HDMI Capturekonverter, der die 50Hz vom Retroscaler gut verarbeiten kann und ein geringen Lag hat?
BTT: Beim Ultimate64 kannst Du (via Netzwerk Kabel, IIRC nicht via WLAN) auch Streamen.
Ansonsten bei HDMI Captureboxen: ich habe 1-2 billige Boxen aus Amazonien probiert. Mal tun sie, mal nicht.
Habe dann etwas mehr ausgegeben für das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (bzw. bei mir war es die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und das hat einfach gefunzt.
Es hat auch einen HDMI Out Anschluss um einen Kontrollmonitor anzuschliessen.
Funzt mit OBS als Quelle einwandfrei.
Allerdings habe ich das nicht mit C64/Ultimate64 ausprobiert, ich verwende das für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Allerdings, ob das 50 Hz kann, musst Du in den Specs rausfinden. Es steht da VRR, also sollte das gehen.
Äh sorry aber ich möchte Wiedersprechen, es gibt durchaus auch Bereiche im Forum, da kann ich selbst innerhalb von 10 Sekunden nach dem Posting nicht mehr editieren ![]()
P.S : So wie hier, ich habe einfach keinen "Bearbeiten" Button unter meinem Beitrag ![]()
Q.E.D
ja, sorry, ich wurde per PM darauf hingewiesen dass dies nicht überall gleich ist in den Subforen.
Das hat wohl damit zu tun dass manche Subforen aus verschiedenen Gründen anders konfiguriert sind.
Ich melde das mal in die Admin ToDo Liste für dieses Subforum.
Erstmal danke für den Tipp, ja irgendwas mit Retro und dann keine 50Hz geht gar nicht. Macht ja schon kaum Sinn sich Demos bei Youtube anzuschauen wenn das Ausgabegerät nur 60Hz kann oder das auch nur mit 60Fps hochgeladen wurde.
Juhuu, mein C64 ist eingetroffen.
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit
Daaaankeschööön
Wenn Du die 1541 Ultimate hast, brauchst Du kein XUM1541.
Einfach D64 mounten und mit Kopierprgramm auf Diskette kopieren.
Ah super, danke für den Tipp, XUM1541 kommt gleich raus aus der Exceltabelle. :emojiSmiley-106:
nein, per Terminalprogramm kannst du konfigurieren, um z.B. 3 Kernal hinzuzufügen. Es muss also kein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mehr gebrannt werden oder Umschalter eingelötet/gesteckt werden.
aber du kannst auch zwei verschiedene SID einstecken und dann mitten im Betrieb oder anders gesagt, mitten im abspielen des Song nahtlos von 6581 auf 8580 schalten. Jumper loses Design, der erknnet auch die VIC Chips und reget das Timing.
Was auch ein herrausstellungsmerkmal ist - zusätzlicher S-Video Ausgang und Klinkenstecker für Soundausgang…
Also, das Boad bietet deutlich mehr als ein normaler C64 kann… Aber wie gesagt, das Ultimate Elite und Elite II legt die Latte nun deutlich höher ![]()
Nachteil am MK2 ist eben, du musst fst alle Original Chips reinstecken und so einen alte C64 fast komplett sclachten …
Zum Betrieb werden noch folgende Originalchips benötigt:
Hast dann aber wieder die Möglichkeit ein defektes Board durch das MK2 zuersätzen ![]()
Aber schau doch hier:
Ah danke für die Aufklärung :emojiSmiley-106:
Kommt drauf an, solange es noch keinen 100% C64 Core gibt(eher für Entwickler wichtig), solange werden die alten ICs und Mainboards noch gebraucht. Das MK2 sehe ich als 100% C64 kompatibel, perfekt wäre es mit der 1541 Emulation des TC64 eingebaut.
Läuft die 1541 Ultimate am MK2?
Ja sicher, das nutz ich mit dem MK2 - dann kannst Du darüber (LAN) deine codeschnippsel in den speicher schicken ![]()
Ja, sehr cool, danke für die vielen Infos.
Das MK2 ist ein richtiger C64, mit ein paar schönen Benefits. Dass du eben 2 SIDs reinstecken kannst. Dass diese SIDs der alte 6581 oder der 8580 sein kann (oder auch gemischt - mit Pseudo-Stereo), auch wenn die unterschiedlichen Strom brauchen und im echten Board falsch reingesteckt mitunter abrauchen könnten. Im MK2 geht das einfach so, ohne weitere Konfiguration, das passiert alles automatisch.
Ich verwende mein MK2 zusammen mit einer Ultimate II+ und dazu in Kombination mit einer CMD RAMLink, CMD SuperCPU und CMD HD.
Seit ein paar Tagen habe ich nun auch ein Ultimate 64 Elite II. Ich habe es noch nicht aufgebaut, ich weiß aber, dass es in vielen Dingen dem MK2 überlegen ist. Da ist quasi die Ultimate II+ schon eingebaut und noch ein bisschen mehr. Aber: Ganz reicht es ans Original nicht heran. Denn von meiner alten CMD Edel-Hardware kann ich nur die CMD HD verwenden. Die wird ja angeschlossen wie eine Floppy, also seriell. Das geht dann auch auch Ultimate64. Aber die RAMLink hat zumindest in der Vorversion, Im Ultimate 64 Elite (ohne "II"), nicht funktioniert. Damit kann man die CMD HD nur seriell und nicht parallel verwenden. Dazu ist dann auch die RAM-Laufwerksfunktion der RAMLink dahin. Und die SuperCPU geht natürlich auch nicht. Und gerade diese 3 CMD Geräte haben so wunderbar miteinander harmoniert und haben sich gegenseitig noch schneller gemacht.
Und somit wird mein MK2 eine gewichtige Rolle, nämlich die des CMD-Systems, behalten. Falls du über ein MK2 nachdenken solltest: Bitte unbedingt um 10 oder 20 Euro den "SuperCPU-Fix" dazubestellen. Nicht nur wegen der SuperCPU, auch andere Hardware von anderen Herstellern funktioniert erst mit diesem Fix auf dem MK2.
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen. Ja, bis ein Ultimate64 wirklich kompatibel wird, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, aber irgendwann wird das Gerät sicher einen C64 vollständig ersetzen können.
Das MK2 schwirrt mir tatsächlich immer mehr im Kopf rum. Ich mag, dass es 100% kompatible ist, aber viele neue Elektronik drin und nicht für jede Funktion noch 40 Jahre alte ICs braucht. Den "SuperCPU-Fix" würde ich dann natürlich mitbestellen.
