Kennt jemand das Netzteil?
Ja, das ist bei mir seit Jahren am C64C (inkl. WiC64 + Ultimate II+) und der 1541-II problemlos in Betrieb. ![]()
Es gibt 158 Antworten in diesem Thema, welches 8.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sehr cool, dann ist das gekauft.
Und was ist mit denen die kein "Yaffy" haben wollen bzw. nur mit dem Original arbeiten möchten?
(Muss man ein "Original" wirklich modifizieren und wird es da durch wirklich besser?)
Alles anzeigenIch würde einen kleinen TV mit Scartbuchse nehmen.
TFT ist doch Grütze.
Das Kung Fu Flash benutze ich sehr gerne, obgleich Ultimate 64 und TC64 auch im Haus sind.
Das ist halt für das meiste an Spielen absolut ausreichend.
Ne echte Floppy ist aber trotzdem ein Muss, für das Feeling.
Und nen Final Cartridge oder Action Replay Modul.
Aber das KFF kann diese beiden wohl auch nachbilden, mit dem richtigen ROM.
Sd2IEC könnte mir nie gefallen wegen der umständlichen Benutzung und es kann keine CRT, Easyflash Dateien benutzen.
Eigentlich ist eine 1541 Ultimate 2 das Beste vom bedienen her.
Ne, eine Röhre möchte ich nicht mehr habe, auch wenn das Bild da viel mehr Retrocharm hat.
Die 1541 Ultimate wird es bei mir werden. Ich möchte auch mal so Floppy Speeder selbst programmieren und ausprobieren, natürlich alles auf unterstem Level, aber da ist eine gute 1541 Emulation schon wichtig, obwohl ich auch eine echte 1541-II noch in Betracht ziehen, da ich ja jetzt schon so gut 40 Disketten habe und einige werden sicher noch laufen.
Kann ich die leider nicht sagen.
Habe mich damals für den Scaler entschieden, weil in verschiedenen Foren der RetroT* schlechter bewertet wurde.
Gut, schaue ich mir dann doch mal an, danke für den Tipp.
Was ist ein "Yaffy", hört sich na ein Ding an was einen abkitzelt^^?
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
... obwohl ich auch eine echte 1541-II noch in Betracht ziehen, da ich ja jetzt schon so gut 40 Disketten habe und einige werden sicher noch laufen.
Sehe ich auch so, habe einige Floppy in Betrieb und über 200 Disketten die noch einwandfrei funktionieren.
"Yaffy" scherzhalt für "Jiffy"
Na, die haben eben kein JiffyDOS. Geht auch. Ich verstehe die Frage nicht.
Der Bezug war auf Jiffy und geht schneller.
Aber nicht jeder möchte Umbauten vornehmen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Sorry, wenn es falsch rüber kam.
Ja ne echte 1541 ist auch scheiße, die kann ja keine CRTs. ![]()
Klar hat sd2iec so seine Eigenheiten (insbesondere ist es eben bei Demos etc. nur beschränkt kompatibel zur 1541), dafür ist es im Rahmen von dem, was es kann, viel schneller als 1541 und 1541U, insbesondere im Zusammenhang mit JiffyDOS im C64. Die 1541U schneckt da mit 2,5k/Sek (6x) vor sich hin, sd2iec schafft währenddessen 8,6k/Sek (21x). Insofern finde ich die Kombi "echte 1541" (für das Feeling und Kompatiblität) plus sd2iec viel netter als eine relativ teure 1541U.
Oh umbauen braucht man für einen JiffyDOS-KERNAL eigentlich im C64 nicht zwingend was, man kann im Zweifelsfall ein EF3 nehmen, das kann auch KERNALs ohne Umbauten einblenden.
(warum kann das KFF2 eigentlich keinen externen KERNAL? Sollte eigentlich technisch zu machen sein...)
Da gebe ich dir zu Teil recht.
Andererseits reicht machen Leuten eine Ultimate aus und wollen keinen großen Hardwarewust haben.
Hast du mit einem SD2IEC ebenso wenig wie mit einer 1541 Ultimate. Ich finde auch, die Formulierung "ausreichen" hier etwas fehl am Platze. Die 1541 Ultimate ist viel teurer als ein SD2IEC und ist so ziemlich das beste, was es an Floppy-Emulation am C64 gibt.
Ja, groß umbauen möchte ich das gute Stück nicht. Zu 99% werde ich eh weiterhin VICE nutze, da mein Hauptinteresse in der Softwareentwicklung liegt. Vielleicht werde ich mal aus Gag auch direkt auf dem C64 was programmieren, um so auf den Pfaden der früheren Programmierer zu wandeln.
Ich benutze meinen C64 viel um meine Programme auf echter Hardware zu testen. Da gibt es häufiger mal Unterschiede zum VICE. Ich hatte es schon öfter mal, dass etwas auf dem VICE funktionierte, auf dem echten C64 aber nicht.
Ist hier unter Anderem im Betrieb. Wird nicht mal handwarm.
Vergleichbar ist auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
JaffyDos ist eine Erweiterung von JiffyDos.
Mit dem KFF funktioniert es mit einer alternativen FW -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ob die auf einem KFF2 läuft ? Keine Ahnung ![]()
Ok, anscheinend alles sehr durchdacht. Keinen wissentlich funktionierenden C64 aber erstmal das teuerste Netzteil und den teuersten Laufwerksemluator kaufen, bei so nen sinnfreien Blödsinn bin ich raus. Da hat wohl jemand zu viel Geld und keine Ahnung. Du willst also das Pferd von hinten aufzäumen, viel Spaß dabei.
Erstmal danke dir für die netten Worte.
Ich denke die PSU und die 1541 Ultimate ist gut invenstiertes Geld, besser also irgendwas für 50,-EUR zu holen und am Ende doch dann die 1541 Ultimate. Sollte der C64 nicht funktionieren, so wird nur die Platine getauscht, falls eine Reperatur für mich zu schwierig wird.
Was ist dir denn über die Leber gelaufen? ![]()
