Mein erster C64 ist da!
Es gibt 158 Antworten in diesem Thema, welches 8.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2025 um 15:53) ist von pulse64k.
  • Ja, sieht so auch ordentlich aus, nicht vergilbt oder so was. Mal schauen mit dem SID, kann ich dann erst sagen wenn ich den irgendwo anschließen kann und Programme bekomme ich ja auch noch nicht rauf. Da muss ich erst mal ein paar Sachen für bestellen.
    Wenn das doch kaputt sein sollte, überlege ich da dann ein Reloaded MK2 Board einbauen mit den ICs die noch gehen und den Rest halt neu/alt in der Bucht nachkaufen. Was haltet ihr vom MK2?
    Damit du auch mal eine gegenteilige Meinung hörst: Ich halte viel vom MK2. Der MK2 ist mein “Daily Driver”, mein verlässlicher C64, der dazu mit ein paar netten Features aufwartet:
    Umschaltbare Kernals (etwa Original und JiffyDOS)
    Unterstützung von DualSIDs, auch gemischt 6581 und 8580 und ohne mit irgendwelchen Switches zu konfigurieren.
    S-Video out
    3.5mm Klinkenstecker
    ZIF Sockets
    Ich würde dir raten, wenn du einen kaufst, dann bestelle einen “SuperCPU-Fix” mit. Das ist eine kleine Modifikation am Board selbst. Ohne dem Fix läuft die CMD SuperCPU, aber auch irgendein WiFi-Modem nicht korrekt.
  • Wenn der C64 Brotkasten läuft, gibts doch (meinerseits ) Erstmal keinen Grund haufen Kohle für ein anderes Board auszugeben. :?:
    Jenachdem was du Vorhast, würde ich mir Erstmal eine Floppy 1541/1541II und/oder ein SD2IEC zulegen.
    Dann kannst du Erstmal die Disketten durchsehen und Evl. etwas Einladen. Alles andere Findet sich..........
    (Ein SD2IEC ist ein SD-Cardreader für den C64, mit dem du deine Disketten als Image speichern und laden kannst )
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Ich würde mir nur diese Dinge holen und damit wärst Du vermutlich für den Retrogenuss ausreichend ausgestattet:
    Power-Saver für das Original-Netzteil:
    Eine Laufwerksemulation, mit der Du bequem alle D64 und PRGs von USB-Stick laden kannst:
    Je nach Monitor/TV noch ein passendes AV-Kabel.
  • ...bei uns doch auch oft genug bei teurem Kauf ;) Nicht jeder möchte das große Besteck anschaffen, und schon gar nicht alles auf einmal.
    Was die Empfehlung für das Ultimate II+ nicht falsch macht, das ist ein tolles Stück Hardware.
  • Danke für die vielen Tipps. Ich werde mir wohl dann ein Ultimate mit TapeAdapter holen und ein neues Netzteil. Das wird dann aber erst Ende des Monats passieren. Ich bin am überlegen mir noch eine 1541-II zu kaufen, aber das weiß ich noch nicht.
    Ein Monitor werde ich vielleicht erstmal gar nicht kaufen, sondern den C64 dann per USB-Capture Stick direkt am Laptop anschließen, da ich dort 50Hz habe sollte das auch flüssig dann aussehen.
    So ein USB-Capture-Stick ist eine schlechte Wahl, die haben Lag und kommen oft mit dem Signal des C64 nicht klar.
    Besser einen kleinen TFT Fernseher kaufen, gebraucht gibt es die für 20-30€.
    Ok, danke für den Hinweis, ja dann muss ich mal schauen ob ich was wirklich kleines finde, 12Zoll Maximum.
  • Da gebe ich dem Captain recht, eine Alternative wäre auch der "RetroScaler" (ja, es gibt auch Alternativen dazu),
    hat zwar auch seinen Preis aber funktioniert an einem Monitor ohne Probleme. Habe davon zwei Stück im Einsatz (C64 und C128) und die laufen ohne Probleme.
    Den Strom dafür kann man sich dann auch vom 1541 Ultimate via USB leihen und braucht keine Extra-Steckdose. :smile:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich würde einen kleinen TV mit Scartbuchse nehmen.
    TFT ist doch Grütze.
    Das Kung Fu Flash benutze ich sehr gerne, obgleich Ultimate 64 und TC64 auch im Haus sind.
    Das ist halt für das meiste an Spielen absolut ausreichend.
    Ne echte Floppy ist aber trotzdem ein Muss, für das Feeling.
    Und nen Final Cartridge oder Action Replay Modul.
    Aber das KFF kann diese beiden wohl auch nachbilden, mit dem richtigen ROM.
    Sd2IEC könnte mir nie gefallen wegen der umständlichen Benutzung und es kann keine CRT, Easyflash Dateien benutzen.
    Eigentlich ist eine 1541 Ultimate 2 das Beste vom bedienen her.
    TORFROCK
    Ist der vergleichbar mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
  • Kennt jemand das Netzteil?
  • Kann ich die leider nicht sagen.
    Habe mich damals für den Scaler entschieden, weil in verschiedenen Foren der RetroT* schlechter bewertet wurde.
    Ob es so ist weis ich nicht, da ich mich damals für den RetroS* (mehrere Anschlussmöglichkeiten) entschieden habe und es bis heute nicht bereut habe.
  • Sd2IEC könnte mir nie gefallen wegen der umständlichen Benutzung
    Mit einem Filebrowser im Rootverzeichnis oder mit GUI64 ist da nix umständlich. :wink: Ich finde das Teil sogar ziemlich geil. Ist wie eine Festplatte für den C64 und läuft besonders gut und schnell mit Jiffy DOS zusammen.
