1541-II Dauerläufer nach Sockeln des Gate-Arrays
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 1.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2025 um 14:59) ist von Markus64.
  • Okay, U13 getauscht. Nicht kaputt.
    Ich glaube auch nicht - obwohl nach dem Gate Arryey sockeln und einsetzen ein anderes IC
    nach dem einschalten gestorben sein kann. Einfach so wie bei anderen Geräten -
    vielleicht warst Du statisch aufgeladen und hast doch einen Chip "gekillt".
    Die wahrscheinlichste Sache ist wirklich ein Kurzschluß zwischen den IC Beinchen am Gate Array
    oder drum herum.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Geht der Motor denn aus, wenn du den Treiber - Ausgang U13 Pin 11 auf GND legst (ohne gesteckten IC)?
    Die Prüfkette wäre jetzt:
    • Motorsignal am VIA
    • Motorsignal am Gate Array
    • Motorsignal an CN3
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus64 (19. Juli 2025 um 17:53)
    Siehe Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Hier geht´s überhaupt nicht um den dauerhaft laufenden Motor. Der ist ja nicht mal verbunden.
    :popcorn:
  • Geht der Motor denn aus, wenn du den Treiber - Ausgang U13 auf GND legst (ohne gesteckten
    :popcorn:
    Ah sorry, dann hab ich nicht alles richtig gelesen ;(
    Dann geht also um das ACT Signal?
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus64 (19. Juli 2025 um 22:30)
  • Markus64
    Ich war auch schon etwas verwirrt gewesen :)
    Über meine Blödheit? :thumbsup:
    Na wenigstens haben die deutschen Frauen grandios gewonnen 🏆⚽:thumbup:
  • ncr64 Wenn Du Lust auf bisschen digitale Messtechnik hast, hol Dir doch einen Logic Analyzer, damit könnte man hier z.B. sehen, ob Takt kommt, ob und "wo lang" die CPU des Laufwerks läuft und so weiter. Im Zweifelsfall kann man mit etwas Gefummel einen 1€-Raspberry Pico für nehmen (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ), gibt aber auch andere günstige "schlüsselfertige" Lösungen (sollten aber schon 16 Kanäle sein, sonst bekommt man nichtmal den Adressbus der CPU richtig mit).
  • Ich werde erst einmal die großen ICs angehen, die Logik-ICs sehen zumindest erst einmal in Ordnung aus.
    Gut, bei mir war es anders gewesen, aber so aus Gesamterfahrungen (nicht alleine nur meinen eigenen) würde ich sogar eher zuerst die Logik-ICs in Augenschein nehmen. Die sind da wohl häufiger die Übeltäter.
  • Ich konnte heute das Problem finden und beheben. Man sollte eben doch immer erst das naheligende anschauen und nicht das halbe Board zerlegen.
    Das Problem trat auf, nachdem ich U10 gesockelt und gleichzeitig den "Hotfix" zwischen U10 Pin 21 und U7 Pin 8 von oben nach unten gelegt habe (siehe Beschreibung zu Beginn dieses Themas). Beim Auslöten des Kondensators C32, der Teil dieses Hotfixes war, ist bei diesem ein Beinchen ausgebrochen (dieser nachträglich eingebaute Kondensator scheint sehr empfindlich auf Hitze zu sein, das ist mir heute gleich noch einmal bei einer anderen Platine mit demselben Fix passiert, obwohl ich sehr vorsichtig war).
    Da der Kondensator kaputt war, konnte ich ihn nicht mehr prüfen und die Aufschrift war schwierig zu lesen. Also habe ich in den Schaltplan geblickt, wo 470 pF steht. Da habe erst einmal ich einen Fehler gemacht und einen 470 uF Kondensator eingebaut. Der Fehler ist mir dann bald aufgefallen und ich habe einen 470 pF Kondensator eingesetzt. Heute ist mir aufgegangen, dass es sich in Wahrheit um einen 47 pF Kondensator gehandelt hat, und der Schaltplan hier einen Fehler enthält. Dazu habe ich den Umbau an einem anderem Board, welches denselben Fix hat, noch einmal nachvollzogen.
    Nun habe ich den korrekten Kondensator eingebaut und siehe da: Der Rechner fährt richtig hoch. Diese Brücke zwischen U10 und U7 hängt irgendwie mit der Reset-Schaltung und dem Quarz zusammen, offenbar hat der überdimensionierte Kondensator das aus dem Tritt gebracht. Die Spannungen an den beteiligten Pins waren jedoch immer korrekt, deswegen dachte ich zuletzt nicht mehr daran, dass mit dem Umbau dieses Brücke etwas nicht stimmen könnte.
    Auch das ursprüngliche Problem, dass mit der Platine keine Disketten geschrieben werden konnten, ist nun behoben. Das Problem war tatsächlich im Bereich CN4 Pin3 (WPS). Hier war eine Leiterbahn unterbrochen. Außerdem war wohl R10 nicht mehr ganz gesund, da gab es einen Spannungsabfall von 5 auf ~2 Volt.
    Im Anhang nun der Endzustand der reparierten Platine:
    - U10 (Gate Array) umsonst gesockelt
    - U8 (VIA) umsonst gesockelt
    - U13 (Darlington-Array) umsonst gesockelt
    - CN4 Pinleiste erneuert, weil die alte völlig korrodiert war
    - R10 erneuert, weil der alte einen Spannungsabfall erzeugte
    - Brücke zwischen R10, CN4 Pin3 und U9 Pin9 eingebaut, wegen unterbrochener Leiterbahn
    - Brücke mit Kondensator C32 und Ferritperle auf die Unterseite verlegt, diesmal mit der richtigen Kapazität von 47pF
    Das alles hat mich einige Wochen gekostet, in erster Linie wegen den Fehlern rund um den C32. Aber wahrscheinlich lernt man nur auf diese Weise.
    Weiterhin zeigt sich bei meinen Laufwerken, dass die ICs relativ selten kaputt sind (hatte bisher nur ein oder zwei kaputte Logic-ICs), sondern meistens etwas mit den Leiterbahnen nicht stimmt.
  • Prima, dass du es fixen konntest und den Erfolg nachvollziehbar mit uns teilst :thumbup:
