oder ich mache irgendwas falsch.
Drück mal die "DEL"-Taste, steht jedenfalls so im C64-Wiki:
The Way of the Exploding Fist - C64-Wiki
There are 10,220 replies in this Thread which has previously been viewed 623,213 times. The latest Post (
darkvision Hä? Das ist doch nur eine Szenedemo,die in einem Part GEOS nachahmt.
Original (X2023 Version):
Sind die Screenshots mit der GEOS-Version vom C64U?
Falls ja: mit TurboModus aktiviert oder im "Normal-Modus"?
Falls TurboModus: Wie verhält sich der Mauszeiger? Zittert der leicht hin und her?(Mich interessiert ob C= hier den Maustreiber an das U64 angepasst hat)
DAS HIER:
Display MoreAuf der USB Kassette befinden sich ja auch Demos, dabei ist auch "Next Level", doch leider wurde dieses ZENSIERT!
Commodore USB Kassetten Version:
Prüde Amis!
ohne jetz
das bestätätigt so, was ich eh schon über deren kackSYS denke!
of a dawn
Die haben allen ernstes das Wort "Porn" da geändert? Aufwand betrieben dieses eine Wort zu ändern? Gott sei Dank, dann müssen meine Eltern mich nicht an Heilig Abend erst noch aufklären.
https://www.c64-wiki.com/wiki/The_Way_o…ding_Fist#Hints
Ja das habe ich auch schon probiert, macht aber keinen Unterschied oder ich bin zu blöd.
Nicht nur das Wort, auch das Icon wurde geaendert ![]()
War direkt nach dem Auspacken so. Habe sogar 4 Zeugen 😁
Naja, wird wohl reklamiert werden müssen. Die Space Bar hängt rechts leider wenn man sie dort runterdrückt. Und der Power-Button ist leider auch noch nicht wirklich perfekt wenns ums Ausschalten geht. Aber das Loch im Gehäuse ist natürlich schon das größte Problem.
Naja aber da dies nicht jeder 3. hier berichtet, wird es vermutlich wirklich ne Ausnahme sein...
Wir zocken hier gerade dennoch damit
Jop, leider. Ich hab die Fotos gemacht. Wollten eigentlich n'paar Fotos vom Unboxing machen, tja und dann das. Die Leertaste hängt etwas und halt das Loch im Gehäuse. Hoffentlich ein bedauerlicher Einzelfall.
Der Versandkarton hat auch ein Loch, der farbenfrohe C64U Karton ist allerdings komplett heil.
joah...
Daran erkennt man den Rechtshänder. Die kommen über die Mitte nicht raus.![]()
-> Spacetaste scheint schief zu sitzen. Wenn man die rechte Seite drückt, gibt das Keyboard deutlich nach. Genauso bei Tasten in der Nachbarschaft.
Habe den Rechner geöffnet. Der Halterahmen der Tastatur ist absolut stabil. Allerdings liegt die Platine im Ruhezustand an dieser Stelle gar nicht auf dem Rahmen auf, sondern ist etwas nach oben gewölbt! Das gibt bei Druck natürlich extrem nach!
Ich denke man könnte die Platine vom Halterahmen losschrauben und anders wieder festschrauben, ggfs. im Rahmen einkleben. Mal sehen ... Vielleicht gibt es dazu nochmal eine offizielle Aussage.
Aus reiner Neugierde habe ich meinen Starlight jetzt doch einmal ausgepackt. Leider muss ich bestätigen, dass das mit der Tastatur korrekt beschrieben ist, das war bei mir exakt genauso. Der rechte Teil der Tastatur hat extrem nachgegeben, während der linke einigermaßen stabil war. Ich kann bestätigen, dass der Rahmen sehr stabil ist, aber die durchsichtige Platine liegt nicht plan auf und gibt dann natürlich extrem nach. Leider ist diese Platine das große Problem, denn die ist anscheinend überhaupt nicht stabil. Man kann die 12 kleinen Schrauben lösen, die das mit dem Rahmen verbinden, danach hatte sich die Platine wieder begradigt. Vielleicht waren die Schrauben zu fest angezogen, oder es hat sich beim Transport etwas verzogen.
Danach war das sehr deutliche Nachgeben weg. Der sehr wabbelige Eindruck der Tastatur bleibt aber. Das finde ich bisher sehr schlecht. Auch wenn man im Normalfall beim Tippen das nicht merken würde, Hand aufs Herz: das muss eine Tastatur auch mal aushalten, wenn man (aus welchen Gründen auch immer) mal fester draufhaut - das hat man damals auch gemacht, wenn was nicht lief, wie man wollte. Und keiner soll mir erzählen, dass er sich heute mehr im Griff hat als damals. ![]()
Ein Draufhauen muss man aber unbedingt vermeiden, das hält die Platine sicher nicht aus.
Das Gehäuse ist insgesamt sehr wertig, die Schrauben sind Gewindeschrauben, im Gehäuse sind Metallgewinde eingelassen, alles super gemacht. Aber die Tastatur ist so leider Murks. Sorry, muss man einfach so sagen.
P.S.: Das Gehäuse ist mit 3 Gewindeschrauben verschlossen, die Tastatur ist mit 8 identischen Schrauben an der Oberschale festgeschraubt. Wenn man die 12 kleinen Schrauben lösen möchte, mit der die Tastaturplatine an dem Rahmen festgeschraubt ist, muss man einige Tasten ausbauen, damit man an diese herankommt (u.a. die Leertaste und links die Locktaste). Die Schrauben habe ich nicht entfernt, sondern nur eine Umdrehung aufgemacht, sodass die Platine nicht mehr festgedrückt wurde.
OK... war mir nicht klar, Danke!
Die Frage bleibt dann aber trotzdem: Der C64U liefert ja ein (modifiziertes) GEOS mit. Hat das mal jemand im TurboModus gestartet ?
Wie gesagt, beim U64 mit einem originalen GEOS "hüpft" der Mauszeiger... daher die Frage ob C= das hier angepasst hat.
Kannst Du bitte ein paar Fotos machen, auf denen man die Tastatur/platine als Ganzes aus verschiedenen Ansichten sieht ?
Vielleicht finden wir ja eine konstruktive Lösung, wie man unter der Platine ein paar Versteifungselemente befestigen kann.
Bei Stützen, die die Tastaturplatine gegen das Mainboard bzw. die untere Gehäuseschale darunter abstützen, könnten Bauteiltoleranzen es evtl . notwendig machen, bei jedem Gerät die individuell erforderliche Höhe zu ermitteln. Je nachdem, wie genau man es nehmen möchte. ![]()
Danke.
Längeres drücken nach unten, was recht schwer geht, trotz geänderter Blende, schaltet den C64U aus.
Das ist beim Ultimate64 Elite -II auch so. Da ich ein Schisser bin und mir Gedanken mache, dass das Board mir die Belastung beim Betätigen des Schalters irgendwann übel nehmen könnte, habe ich mir die Funktion des Rockers auf einen Membram-Taster gespiegelt, den ich hinten rechts am Gehäuse angepappt habe.
Prüde Amis!
Ich hielt das zunächst für einen Scherz. Ist aber keiner, oder? Da verschlägt es mir die Sprache und mir fehlen die Worte mich über diese Doppelmoral adäquat aufzuregen. ![]()
Würde mich ja mal interessieren, ob das mit Wissen bzw. durch Performers selbst geändert wurde.
Bei meinem Starlight hebt sich leider das oben links angebrachte Commodore 64 Schild an der linken Seite ab. Wenn ich es fest drücke, hält es immer nur eine Weile.
Ich frage mich gerade wie ich noch verhindern soll zum Founders zusätzlich noch mindestens den Starlight zu bestellen.
So ein nagelneuer, transparenter C64c übt schon einen großen Reiz aus und wer weiß, ob es überhaupt genug Absatzpotential für einen zweiten Batch gibt (vom beigen Modell vielleicht schon).
Ich hoffe dass der Tastaturflex in den nächsten Tagen noch etwas genauer analysiert wird, um mögliche Fixes aufzuzeigen. Aber der Starlight im transparenten Gehäuse vom C-Modell ist für mich eigentlich ein Muss ![]()
Erzähl es deiner Frau...
Ich gehe all-in und baue darauf, dass der offiziell von Commodore kommt. Und falls nicht, habe ich halt leider auf die falsche Farbe gesetzt. ![]()
Im Falle eines Falles hilft Uhu für fast alles... ![]()
Ein kleiner Tropfen Sekundenkkeber hilft fast immer.
Das ist bei solchen Themen selten eine gute Idee... ![]()
