C64 friert nach ein paar Tastendrücken ein
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 2.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juli 2025 um 08:52) ist von Step64.
  • Hallo, Ich brauche etwas Rat bei der Reparatur meines C64.
    Das Problem ist folgendes:
    Manchmal startet der C64 gar nicht, dann sieht man nur einen blauen Bildschirm mit hellem Rand, wenn er startet, dann friert er nach ein paar Tastendrücken ein (Cursor bleibt stehen).
    Manchmal sieht man auch Startbildschirme wie hier:
    Ich vermute daher eine defekte CPU.
    Unterstützt wird die Vermutung dadurch, dass eine Behandlung der CPU mit Kältespray temporär Besserung bringt.
    Ich habe schon mal das ganze Board und Stecker mit Isopropanol gereinigt. Das hat leider nicht geholfen.
    Habt ihr mit eurer Erfahrung nach noch andere Ideen, die man probieren könnte ? oder ist die CPU definitiv und unwiederbringlich dahin ?
    Viele
    Grüße Stephan
    Hier noch die Fragen aus der Bekanntmachung:
    Platinenversion:
    - PCB ASSY. NO. 250469 REV. A
    Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? Eventuell sind andere ROMs drin?
    - Alles Original
    Ist das Netzteil ein Orginal oder schon durch ein anderes ersetzt worden?
    - Original mit neuem Regler, im Betrieb Messe ich 5,2 V am userport
    - Der Fehler tritt ohne Zusatzhardware auf, Cartridges booten nicht richtig.
    - Ständig
    Werden irgendwelche Chips besonders heiss? So, das man sich fast die Finger dran verbrennt?
    - Nein
    - Ja
    Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? Wenn nicht, gleich sagen.
    - Ja
    Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht?
    - Fehler tritt auf unabhängig von Laufwerken
    Versorgungsspannungen entsprechend dem Beitrag:
    9V -> 9,14V
    5V -> 5,2V
  • Kann auch immer eine kalte Lötstelle sein :)
    Ja, das habe ich mir auch schon gedacht ... ich dachte aber ich frag mal bevor ich löte :smile:
    Ich hab jetzt alle CPU pins nachgelötet. Leider ohne eine Verbesserung ....
  • Manchmal sieht man auch Startbildschirme wie hier:
    Externe Links sind nicht erwünscht, da man nie weiß, wie lange die gültig sind. Deshalb: bitte die Bilder einbetten!
    Das ist doch nur ein Link zu der pictorial Seite, kein einzelnes Bild, wie soll er das denn ohne Einwilligung einbinden :gruebel
    Also ja, könnte er aber ob er es darf ...
  • wie soll er das denn ohne Einwilligung einbinden :gruebel
    Unter Windows das betreffende Bild mit dem Snipping Tool ausschneiden sollte jetzt keine Herausforderung sein...
    Ich kann den Beitrag oben nicht mehr bearbeiten, aber so schauts aus:
  • wie oben beschrieben werden alle ICs nicht mehr als handwarm.
    CPU hat nach längerer Zeit etwa 40°
    VIC 45°
  • Hast du die Mglkeit die CPU zu wechseln ??
    Damit würde ich anfangen...........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
    Die CPU ist eingelötet ... Ich trau mir zu die zu Sockeln und den Chip zu tauschen ... wobei die Teile in der Bucht recht teuer sind ... für ein bissl mehr bekommt man einen "neuen" Rechner
  • Recht hast, stell mal eine Anfrage im Marktplatz wg. der CPU
    Da gibts auch öfters "neue" geprüfte Rechner ...........
  • Hmmmm
    CPU könnte sein, das Basic/Kernal Rom würde ich da aber auch nicht ausser Acht lassen...
    Hast du ein Spielemodul? Läuft das?
    Wenn, dann wäre ein Ultimax von Vorteil, der blendet die Roms aus...
    Ein Diag wäre auch möglich, da kann man die Checksumme der Roms überprüfen...
    Nur um die Diagnose weiter einzukreisen...
    VIC 45°
    Du schreibst zwar „alle“; hast Du auch die RAM-Bausteine gemessen?
    Der Startbildschirm ist ja nicht korrekt. (falsche RAM-Anzeige)
    VIC 45°
    Die RAM Bausteine habe ich nicht gemessen, weil sie mit dem finger kaum als warm wahrnehmbar sind, also vermutlich < 40 °
  • Ich habe ein Sidekick64 mit dem ich diverse ROMs emulieren kann ...
    Soweit ich verstehe läuft bei dem das Hauptmenu (filebrowser) im multimax mode (mit eigenem RAM und ROM). Das funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich darin ein easyflash modul emuliere (benutzt im Haupmenu auch MultiMax) funktioniert das auch stabil.
    Erst wenn ich in dem easyflash modul eine Spielemodul auswähle, dann hängt sich der Rechner auf.
    Ich habe dann mal nach einer Diagnose Cartridge gesucht, und bin auf DesTestMAX gestoßen, welches ich jetzt mal auf dem sidekick habe laufen lassen.
    Es gibt das Modul in mehreren Versionen
    desttestfull - dieser startet korrekt und findet einen Fehler in den oberen 32k RAM
    destestmax - sollte eine robustere Variante des destestfull sein, die im multimax mode läuft und daher auch mit defektem kernel oder defektem niedrigen RAM funktionieren sollte, weil das Modul ja eigenen RAM hat.
    Dieses cartridge startet aber vom Sidekick nicht richtig und zeigt nur einen normales Startbildschirm mit zu wenig Speicher (30719)
    Ich bin mir nicht sicher was das bedeuten soll ... evtl. eine Inkompatibilität mit dem Sidekick.
    Ich habe also die wage Hoffnung, dass doch nur ein Speicher defekt ist ... Welcher Chip wäre das denn ?
    Kennt ihr noch andere Diagnose cartridges, die ihr empfehlen könnt ? damit dich Ergebnisse verifizieren kann ?
    Oder ist das eindeutig ein Problem mit dem RAM ?
  • hm, bei längerem Betrieb zeigen sich auch Fehler im Basic ROM und in der zero page, sowie im RAM 0-4K
    ist die CPU mit Kältespray gekühlt läuft der test problemlos durch.
    Ein kühlen der RAMs bringt nichts ....
    spricht dann doch eher für die CPU, oder ?
  • Ich sehe gerade, dass es bei AliExpress 6510 CPUs zu halbwegs vertretbaren preisen gibt.
    Der sollten in dem Board genauso laufen wie ein 8500, der original verbaut ist, oder ?
    Habt ihr Erfahrungen mit den Teilen aus China ? Sind die authentisch ? oder fake ?
