Assy 250469 Sound Probleme
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 528 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juli 2025 um 10:10) ist von Larsvegas3012.
  • Nachdem ich vor langer Zeit einen RF Ersatz eingelötet hatte, ist mir heute aufgefallen das aus dem verbauten Ersatz kein Ton kam.
    Ich hatte sonst immer Sound von der U2+ abgegriffen, da ich heute aber mal wieder Zeit gefunden hatte Module zu löten, hab ich mich über fehlenden Sound gewundert.
    Anscheinend hab ich da ein Lötauge abgerissen.
    Nachdem ich etwas nachgelötet habe, höre ich knisternden Sound.
    Jetzt hab ich was davon gelesen, das man an C77 vom Ersatz RF löten kann.
    Wo genau müsste da ein Kabel hin, falls richtig?
    VG
  • Meinst Du mit „kein Ton“ nur keinen Ton am Modulatorersatz oder auch keinen Ton am AV Ausgang?
    Blöde Frage, sind die Jumper JP2&3 auf dem Modulatorersatz richtig gesetzt?
  • Jetzt hab ich was davon gelesen, das man an C77 vom Ersatz RF löten kann.
    Dafür hilft der Schaltplan von der C64 Platine:
    ALSO: Am Minus von C77 kannst du Audio abgreifen.
  • Wenn ich mich recht erinnere hab ich da nichts gelötet an den Jumpern. Das dürfte schon so gewesen sein.
    Auch mit anderem Kabel kommt nur knackern.
  • Könnte es sein, daß du die Stiftleisten für den RF-Ersatz falsch herum verlötet hast? Denn aus der RF-Ersatz-Platine gucken sie gar nicht raus und aus der C64-Platine stehen sie ziemlich weit raus.
    Ferner, wenn ich das richtig sehe, ist in der Nähe des defekten Lötpads eine Durchkontaktierung, du brauchst also gar keine so lange Leitung bis zum C77 legen!
    Jetzt wo du es erwähnst, könnte das tatsächlich der Fall sein. Werde mir das Morgen mal ansehen.
  • Wahrscheinlich SID selbst das Problem. Es ist der falsche SID auf diesem Board!
    250469 hat den 8580 normalerweise drauf.
    Stimmt, darauf hatte ich gar nicht geachtet.
    Oh je, das auch noch.
    Hatte bisher immer Sound über die U2+ angeschlossen.
    Hab hier bestimmt noch einen rum liegen, werd ich Morgen mal tauschen.
  • Die Jumper sind sind richtig, ist zwar de Remix von ADAC, aber ich habe kurz in die gerber geschaut.
    - beide Jumper rechts, der Sound kommt vom Board
    - beide Jumper links, der Sound kommt vom Pinheader
    Allerdings müsste der 6581 überlebt haben, umgekehrt wäre das kritischer.
    Mfg Jood
  • Über SVideo allerdings gar nichts mehr.
    S-Video hat ja auch kein Audio, das muss man seperat abgreifen, z.B. an der Klinkenbuchse des RF-Ersatzes.
    Welches Tool hast du da benutzt?
    Das ist die I-Bom vom 250469 Replika-Board:
    Leider öffnet die bei mir der Firefox nicht direkt, ich muss die erst mit "download raw file" herunterladen und dann mit dem Browser öffnen.
    Das war damit gemeint.
    Thema ist erstmal erledigt, Sound kommt jetzt wieder über Klinke vom RF Ersatz.
    Evtl lag es daran das ich testen wollte ob der SID ungewöhnlich warm wird. Nachdem ich dann alle Chips ( gesockelt ) nochmals etwas angedrückt hatte und den
    C64 angeschaltet hatte kam dann auch wieder in gewohnter Weise Bild und Ton.
    Vielen Dank an alle die geholfen haben :)
