Wie C64 Tastenkappen von abgebrochenen Stempel befreien?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juli 2025 um 16:45) ist von Thunderblade.
  • Ich habe einen C64C bekommen, bei dem 8 Stempel der Tasten abgebrochen sind. Diese Stempel habe ich ersetzt, aber die Reste der alten Stempel stecken noch in den Tastenkappen. Wie bekomme ich diese Reste aus diesen heraus? Ich habe es schon mit einer Nadel und einem sehr feinen Schlitzschraubendreher probiert, aber das scheint leider aussichtslos.
  • Da hilft nur einen möglichst kleinen Bohrer zu nehmen, in den Stempel-Rest reinzubohren und dann den Bohrer rauszuziehen, in der Hoffnung dass dann der Stempel-Rest mit rauskommt.
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    • Interessanter Beitrag
    Ich habe es geschafft indem ich mit einem 1,5mm Bohrer ein Loch in den Stempelrest gebohrt, eine Schraube in das Loch geschraubt und mit einer Zange den Stempelrest rausgezogen habe.
  • Ich habe es geschafft indem ich mit einem 1,5mm Bohrer ein Loch in den Stempelrest gebohrt, eine Schraube in das Loch geschraubt und mit einer Zange den Stempelrest rausgezogen habe.
    THIS :prof:
    Schon mehrfach erfolgreich durchgeführt :)
    THIS :prof:
    dito 😌
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    THIS :prof:
    dito 😌
    Von mir auch ein dito.
    Mit 1mm-Bohrer mittig ein Loch in den abgebrochenen Stempel und dann eine der drei original Gehäuseschrauben etwas (und lansam) in das Loch drehen und dann mit einer Zange die Schraube rausziehen.
    Schon zig mal gemacht. Klappt immer.
    Viel Erfolg Winston Smith
  • Ich habe mich an Eure Anleitung gehalten und bin zum bestmöglichen Ergebnis gekommen: Alle Tasten funktionieren wieder einwandfrei! Danke!
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Ach, wie schön. Und ein schicker C64C.
