Ich habe einen C64C bekommen, bei dem 8 Stempel der Tasten abgebrochen sind. Diese Stempel habe ich ersetzt, aber die Reste der alten Stempel stecken noch in den Tastenkappen. Wie bekomme ich diese Reste aus diesen heraus? Ich habe es schon mit einer Nadel und einem sehr feinen Schlitzschraubendreher probiert, aber das scheint leider aussichtslos.
Wie C64 Tastenkappen von abgebrochenen Stempel befreien?
Winston Smith -
4. Juli 2025 um 10:37 -
Unerledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 534 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Da hilft nur einen möglichst kleinen Bohrer zu nehmen, in den Stempel-Rest reinzubohren und dann den Bohrer rauszuziehen, in der Hoffnung dass dann der Stempel-Rest mit rauskommt.
- Interessanter Beitrag
Ich habe es geschafft indem ich mit einem 1,5mm Bohrer ein Loch in den Stempelrest gebohrt, eine Schraube in das Loch geschraubt und mit einer Zange den Stempelrest rausgezogen habe.
Wer es gerne anschaulich mag: In diesem Video ab 11:11 ...
THIS
Schon mehrfach erfolgreich durchgeführt
THIS
dito 😌
Ich hab gleich eine Schraube genommen... Größe anpassen und vorsichtig reindrehen...
Danke, ich werde es probieren, sobald ich das passende Werkzeug herausgesucht habe.
THIS
dito 😌
Von mir auch ein dito.
Mit 1mm-Bohrer mittig ein Loch in den abgebrochenen Stempel und dann eine der drei original Gehäuseschrauben etwas (und lansam) in das Loch drehen und dann mit einer Zange die Schraube rausziehen.
Schon zig mal gemacht. Klappt immer.
Viel Erfolg Winston Smith
Ich habe mich an Eure Anleitung gehalten und bin zum bestmöglichen Ergebnis gekommen: Alle Tasten funktionieren wieder einwandfrei! Danke!
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ach, wie schön. Und ein schicker C64C.
