MSD MASS DUPLICATOR
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 682 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2025 um 18:30) ist von wes256.
  • Kennt das Teil jemand oder weiß vielleicht mehr darüber?
  • Das größte Problem wird sein, erstmal ein MSD SD-2 Laufwerk zu besitzen bzw. aufzutreiben, die sind wohl sehr sehr sehr sehr sehr RAR.
    die meisten dürften auch defekt sein, wegen Elkoschaden:
    RUN
  • Bei der Anzeigen oben geht ja offenbar "nur" um eine alternative Firmware / ROM. Der Gerät selber war schon etwas teurer 8o
    Bei einem Preis von 2000 DM damals wohl auch kein Wunder. Schönes Konzept aber Kompatibilität war scheinbar auch nur lau.
  • Scheint also nicht soooooooo unmöglich zu sein der Gerät zu bekommen wenn man will.
    In den letzten zwei Monaten auf Ebay USA 5 solcher Geräte zwischen 300 & 500$ verkauft.
    Super Disk Drive gab´s auch als Singel Drive (MSD SD-1)
    Man braucht nur 💸 💰 und 💰 💸
    Alle 110V und ungetestet = Elkoschaden? Na viel Spaß.
    Die 220V Geräte werden viel seltener sein und auch "ungetestet".
    RUN
    Na so ein 110V zu 230V Umbau wird ja wohl nicht die Hürde sein, oder?
    Wer das eine will muss das andere mögen. Wem sowas keinen Spaß macht, kann es ja lassen.
    No Risk no Fun! Ist doch sonst nichts zu schwör! Und man hat was zu erzählen in The Community.
  • Na dann aber los!
    einige Reparaturvideos gibts in der Forensuche mit "MSD SD"
    RUN
  • So eine Firmware sollte man auch für die CBM 4040 erstellen können.
    Oder gar für zwei 1541 die sollten dann aber einen integrierten Speeder haben.
    Gab da doch mal so ein Kopierprogramm das wurde ins RAM der Floppy geladen, danach konnte man dann das Kabel zum C64 abziehen und die Floppy hat selbständig kopiert.
