Ersatz für 7711 und 7712 evtl. gefunden, passt das?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.095 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2025 um 10:59) ist von bexxx.
  • Guten Morgen :)
    ich suche Ersatz für die MOS 7711 und MOS 7712. In der C64 Chip Liste steht, dass das 74LS139 und 74LS08 Chips sind (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)).
    Jetzt habe ich einfach mal bei ebay gesucht und das hier gefunden:
    Texas Instruments, SN74LS08N
    Würde so ein Chip ein valider Ersatz sein, oder hat das N irgendwas mit der Chiptechnik zu tun (NMOS, CMOS?) und passt nicht?
    Hatte in den FAQ Beitraegen nach Ersatzteillisten der Chips gesucht und in die Reparaturthreads nach links geschaut, aber nichts gefunden. Hoffe ich habe nicht einfach nur was übersehen.
    Lg,
    Ralf - bexxx
  • Also 7,90 Euro für einen SN74LS08 ist viel zu teuer, 2,90 € Porto kommen auch noch hinzu ....
    Beim Elektronikversender Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kostet sowas gerade mal 75 bzw. 80 Cent:
    74LS08
    74LS139
    Das N steht für n-Kanal-MOSFET, wie die Logik des TTL-Bausteins aufgebaut ist, spielt aber hier keine Rolle, kann also im C64 verwendet werden, nicht verwenden sollte man HC-Typen, z.B. 74HC.... - da hier die CMOS-Pegel gelten die sich von den TTL-Pegel unterscheiden:
  • Ok, die von Reichelt haben auch die Kennung SN74LS08N, d.h. sie würden passen nehme ich an.
    Da der Verkäufer auch passendes DRAM hat und es gleich 15 St. der Chips waren ist es in Summe dort wahrscheinlich noch günstiger als Reichelt, da Reichelt höhere Versandkosten hat und die RAM chips gibts da auch nicht.
    Ich mach mir aber noch ne Liste was ich alles brauchen könnte, evtl. lohnt sich Reichelt dann eher.
    Danke für die Antwort :)
  • Das N steht für n-Kanal-MOSFET, wie die Logik des TTL-Bausteins aufgebaut ist,
    Nee, der ist bipolar aufgebaut. Das N am Ende steht bei Texas Instruments-Logikchips für ein Plastik-DIP-Gehäuse, J wäre beispielsweise ein Keramik-DIP-Gehäuse. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat ein Dokument was ihre Namenskonventionen erläutert.
    Bei anderen Herstellern können die Codes abweichen, zB ist ein SN74LS00D ein 7400 in Low Power Schottky (LS) von Texas Instruments im SOIC-Gehäuse und ein DM74LS00M das gleiche von Fairchild.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Einmal editiert, zuletzt von Unseen (27. Juni 2025 um 09:58)
  • Würde so ein Chip ein valider Ersatz sein, oder hat das N irgendwas mit der Chiptechnik zu tun (NMOS, CMOS?) und passt nicht?
    Das Suffix ist herstellerspezifisch und man muss es wissen oder im Datenblatt nachsehen. Oft ist hier die Gehäuseform kodiert.
    Im Fall von TI steht N für das DIP Gehäuse.
    Mit der Chiptechnologie hat es nichts zu tun. Die ist schon in LS kodiert.
    Höre ich so zum ersten Mal. Welcher Hersteller macht das so? Sonst siehe bitte oben.
    RUN
  • Ach, und Reichelt ist billiger? :roll:
    Wenn man Kleinstmengen braucht, ist Kessler der Versender der Wahl.
  • Mein Plan war Versandkosten zu sparen, weil ich sehr wahrscheinlich RAM brauche (black screen 250407, noch nicht tiefer analysiert, aber RAM wird sau heiss). Ich denke es macht mehr Sinn erstmal mehr zu messen und dann hier im Forum nach den wirklich kaputten Teilen zu fragen. Danke schon einmal für die Angebote! Ich erstelle nach dem Messen einen Reparatur thread, mal sehen wie weit ich diesmal ohne Hilfe komme :) (ja, Sicherung ist diesmal als erstes gecheckt ;)))) ).
