Benötige Hilfe bei Hardwareperipherie im Amiga 2000
Es gibt 192 Antworten in diesem Thema, welches 7.425 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2025 um 23:03) ist von Green Beret.
  • SkulleateR Ich würde am besten alles runterhauen und neu einrichten. Dass der mir nach dem Restet im AmigaDOS landet und nichts geht mehr ist schon nervig. Und jedesmal die Kiste komplett aus- und einschalten ist halt auch nicht gerade umgangsfreundlich.
  • Installiert hatte ich OS 3.2 anfangs über das Gotek, also über ADF und gottseidank nun über CD-Rom
    Naja aber irgendwo musst du da ja irgendwo falsch abgebogen sein während der Installation :nixwiss:
  • SkulleateR Ja, vermutlich schon. Ich habe bestimmt vier, oder fünf Neuinstallationen gewagt und hatte Anfangs sogar OS 3.2.2.1 über die PiStorm2K Karte im Mikro-SD slot drin. Das habe ich, weil ich mir bezüglich des CD-Rom Laufwerks nicht zu helfen wusste mit 3.2, welches ich im Gotek Laufwerk als ADF zur Verfügung hatte überschrieben. Vielleicht weht daher der Wind.
  • SkulleateR Was denkst du, was ich, um das Startup Problem zu beheben, in die Wege leiten sollte? Ich bekomme das Ding ja so ohne weiter unwissendes Zutun nicht behoben - vermutlich aufgrund meiner multiplen Neu-Installationsversuche. Wie würdest du vorgehen? Im Grunde läuft jetzt fast alles, bis auf mein DF0 und mein DF1 (die am gleichen IDE-Kabelstrang mit dem Mainboard gekoppelt sind und sich so nicht mehr miteinander richtig vertragen). Das Disk-Laufwerk hat gar keine Lust und liest auch nicht mehr. Das Gotek spricht ungekoppelt an.
  • ICH persönlich würde alles plattmachen und von vorne starten, saubere Workbench, danach das CDRom und von da weiter ... ich sage aber ganz klar, dass muss nicht zwingend die beste Herangehensweise für DICH sein ...
    Du kannst noch folgendes probieren, setz ein set echo on an den Anfang der startup-sequence, so bleibt das Shell Fenster offen und du kannst sehen was wann genau passiert und evtl den Fehler eingrenzen. Vielleicht !
  • Das DF0 Disk Laufwerk läuft ohne das Gotek auch ohne Probleme. Vielleicht hast du zur Jumperstellung des Gotek Laufwerks DF1 einen Rat.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    SkulleateR Dazu bin ich zuwenig versiert. Eine Neuinstallation ohne Fehlermeldung wäre schonmal goldwert. Also über das CD-Rom eine Neuinstallation des Ganzen und über IDEfix95 vom Gotek danach das CD-Rom einbinden? Gibt es bei der Neuinstallation noch etwas zu beachten? Wünschenswert wäre natürlich fehlerfrei.
  • Die SMB-Netzwerk-Shares werden bei mir als DOsDriver eingebunden:
    Sys:Devs/DosDrivers/<NameDerFreigabe> <- hier irgendwas mit 'MACHINE' ...
    Wurde vermutlich mehr in die DosDrivers kopiert als benötigt ? Das würde auch das mit dem CrossDos und der RAD erklären ...
    Hier auch die nicht gewünschten Mount -Eintrage in die Storage rüberziehen ...
    Zum Neustart in die Shell: Dafür ist die resetfeste Ram-Disk (RAD , hier als RAM_0) verantwortlich ... Das Ding kann wie eine Diskette/Festplatte behandelt werden und ist resetfester Ram-Speicher.
    Der Befehl REMRAD löscht die RAD...
    Einmal editiert, zuletzt von aIRwORX (26. Juni 2025 um 06:33) aus folgendem Grund: Thema RAD ergänzt
  • Thema Gotek - Floppy:
    Ich weiß nicht mehr ob beim 4000er damals auch ein gedrehtes FLOPPY-Kabel (Kein IDE) dran war, aber eines der beiden Laufwerke musste als DF1 gejumpert werden.
    Beim Gotek fliegen nun so viele Exemplare rum, da müssen manche gejumpert werden, andere haben da wohl eine Auto-Erkennung ... :nixwiss:
    Andersrum guck mal auf die Floppy hinten neben den Anschlüssen, ob man dort was jumpern kann ....
    Thema Neuinstallation / BackUp:
    Hab gestern erst von meiner 8GB CF nen Backup gemacht um diese wieder in mehrere Partitionen zu teilen, da mit einer 8GB Partition mir der Zugriff zu lange dauerte ...
    Das Backup ließ sich mit dem Tool Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. anlegen und zurückschreiben ..
    An deiner Stelle würde ich die Install-CF-Karte mit dem Tool sichern und dann die Neuinstallation machen... Das wäre der bequemste Weg...
    Oder man geht den Steinigen und behebt die Fehler ....
    Lernkurve sei mal dahingestellt, vergisst man eh in 10 Jahren wieder ... :D
    Stimmt, da hab ich noch garnicht dran gedacht, die da vorhandenen devices werden ja auch noch automatisch beim Start abgearbeitet :emojiSmiley-106:
  • aIRwORX Vielen Dank für dein feedback. Dann werde ich mal Hausmeister spielen und ungewünschtes aus der WB in der WB System Devs/DosDrivers in den Storage Ordner verschieben. Dort gibt es ja auch einen Ordner mit DosDrivers.
    Zur optionalen Neuinstalliation - REMRAD löscht also meine komplette RAM-Disk? Ich habe die Installkarte in dem MicroSD-Slot der PiStorm2K Karte drin. Das bedeutet, er würde danach beim Neustart automatisch darauf zugreifen wie auch schon zu Beginn?
    Ich werde von der Karte mal zur Sicherheit über Balena Etcher oder Win32 Disk Imager ein Image der Karte erstellen.
    Zwecks des Gotek Laufwerks - ich werde mal die Retrobuddys anschreiben, wovon ich das Ding her habe und mir mal Infos zur Internen Jumperbelegung holen, wenn ich das Teil auf DF1 betreiben möchte.
  • Zur optionalen Neuinstalliation - REMRAD löscht also meine komplette RAM-Disk? Ich habe die Installkarte in dem MicroSD-Slot der PiStorm2K Karte drin. Das bedeutet, er würde danach beim Neustart automatisch darauf zugreifen wie auch schon zu Beginn?
    NEIN...nicht die RAM-Disk ... nur die resetfeste Ram Disk .... Die RAM: wird doch eh beim Neustart geleert ...
    Das System sollte dann im normalen Zustand hochfahren ...
    DIe RAD wird wie ein physikalischer Datenträger behandelt, der frei beschrieben werden kann um Daten resetfest zu halten...
    Beispiel:
    Ich hab hier 'ne SD-Box am 500er hängen die nur per Mount über Diskette eingebunden werden kann ... Dort hilft mir eine RAD: um die Bootdiskette in nötigster Form dort anzulegen und den Rechner nach einem Reset von RAD: zu starten um die SD-Box einzubinden...
    Krasseres Beispiel ... ich glaub nach 30 Jahren ist das verjährt...
    Beim Betrieb meiner Mailbox bzw. BBS wurden beim Systemstart die RDB's von der Festplatte gelöscht (in dem RDB sind Daten der Festplatte gespeichert ... Partitionen, wie groß die sind, Filesystem etc.) ... Warum ? Um im Falle 'des Besuches staatlicher Organe' die Platten 'zu sperren' ... Das System fand beim Booten, egal ob kalt- oder warmstart kein Bootbares System geschweige die restlichen Partitionen. Erst das Wiederherstellen von den RDB's ermöglichte das Booten des Systemes ... Und da kommt z.B. eine RAD: ins Gespräch ... anstelle der Diskette drin zu lassen und 'den Schlüssel zum System' den Organen Frei Haus zu liefern, wurde nach einem Reset per RAD: die RDB' wiederhergestellt und resettet. .... Nach einem Powercycle bzw. Kaltreset existiert die RAD: nicht mehr solange diese wieder im System eingebunden wird, d.h. gemountet wird ...
    Das zur kurzen Erklärung, wofür man z.B. eine RAD: verwenden könnte ...
  • Bester Test:
    10 - Kaltstart ... Rechner ist komplett aus, sollte normal starten...
    Über den Mountbefehl der DOS-Drivers wird die RAD: , indemfalle bei dir RAM_0: eingebunden ...
    20 - Bei einem Warmstart sollte der Rechner von der RAD: booten...und weil da keine startup-sequence ist, passiert soweit nix.
    Bei einem Kaltstart -> GOTO 10
  • aIRwORX Oh gott, das klingt wie Hieroglyphen auszuschlüsseln, obwohl es von der Thematik schon Sinn ergibt - aber hierzu bräuchte ich von dir eine genaue Anleitung mit Befehlen.
    Das mit der Gotek Situation ist spannend. Hab gerade Antwort von den Jungs bekommen:
    "Bitte einfach das Gotek auf DF1 jumpern über einen gesetzten Jumper auf S1 (links neben S0 im Bild) und den Jumper von S0 entfernen.
    Zu dem kann es sein, dass J301 auf dem Mainboard geöffnet werden muss. Der Bootselektor switcht „eigentlich“ von intern nach extern auf den Floppyport in dem er „Sel0“ und „Sel1“ tauscht. Wir haben tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob der auch 2 interne Laufwerke an einem Kabel switcht."
    Das werde ich gleich mal testen, ansonsten geht nix ohne Harwaremod und das wollte ich eigentlich vermeiden.
    :gruebel
    Wofür ? Die DosDrivers rüberzuziehen ?
    Das mit der RAD: waren nur Anwendungsbeispiele ... schieb das DosDriver Icon in die Storage, mach danach den Rechner aus und dann sollte das Thema abgehakt sein.
  • aIRwORX  SkulleateR Ich bin jetzt mal in den DOSDrivers Ordner rein. Da ist aber nur eine Datei - muss diese nun in den Storage Ordner verschoben werden?
    Öffne den Ordner DEVS:DOSDrivers mal in einer Shell ;)
  • SkulleateR irgendwie ist es jetzt schlimmer als zuvor. In Devs ist jetzt kein DOSDrivees mehr, das CD-Rom ist weg und oben auf die Workbench-Leiste komm ich via Rechtsklick auch nicht mehr drauf.🫤
