Benötige Hilfe bei Hardwareperipherie im Amiga 2000
Es gibt 192 Antworten in diesem Thema, welches 7.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2025 um 23:03) ist von Green Beret.
  • Der 2nd.buddha.device ist mein CD-Rom. Das müsste dann der dritte port sein. Wie kann ich ihm das mitteilen, bzw wie stelke ich das ein?
    Shell öffnen und die HDToolBox aufrufen mit "HDToolBox 3rd.buddha.device" oder das device in den Tooltypes ändern (HDToolBox markieren, Rechtsklick, Piktogramme, Informationen anzeigen) ...
    Wo kann ich dann WHDLoad am sinnvollsten ablegen, wenn schon nicht auf dem Desktop? Selbst die im RAM extrahierten Daten haben sich verabschiedet.
    Naja wo schon ? Irgendwo auf die CF oder SD Karte :nixwiss:
  • Ich weiss nicht, ob das nicht mal Probleme gibt, aber 296.1xx freies Chipram ist.... sehr wenig. Die Icons fressen bestimmt viel davon. Wieviel Farben nutzt deine WB? Weniger davon ist mehr.
    Wenn du da mal n Verzeichnis mit mehr Icons drin aufmachst, gute nacht ChipRAM.
    Edit: deswegen bin ich kein Fan von solchen All-in-one-Paketen. Meist völlig überladen. Erinnert mich an OS 7.6 vom Mac. Viel drin, viel Speicher verbraucht. Im Vergleich zu 7.1 völlig aufgeblasen.
    Also oben muss mind. eine 7 vorne dran stehen nach dem booten, sofern du 1 MB Chip hast.
    Edit 2: Ausführbare Programme wie WHDLoad und zugehörige Tools gehören nach C:.
    Man darf nicht vergessen: ein amiga mit HD ist kein "Spielzeug" mehr. Da muss man gut mit allem vertraut sein. Ich empfehle dir, ein DOS Handbuch zu studieren, inkl. ASSIGNs wie SYS:, S:, C: usw.
  • SkulleateR wenn ich es mit der shell versuche, dann passiert da gar nichts.
    Und beim anderen Versuch bekomme ich jenes gelistet: (was da jetzt was ist, das kann ich dir nicht sagen)
  • Das in deinem zweiten Bild sind die Einstellungen die du brauchst um auf den SD Port des PiStorm zuzugreifen (brcm-sdhc.device) und ich habe gerade mal die kurze Buddha Anleitung auf iComp angeguckt, da steht ...
    Zitat
    Falls Sie eine CF-Karte mit einem Adapter als Festplatte verwenden möchten, benötigen Sie in den meisten Fällen das Flash Update, das wir kostenlos in unserem Wiki bereit stellen.
    Achtung: Öffnen Sie unbedingt den Power-Jumper eines IDE-Ports, wenn kein DOM-Modul verwendet wird!
    ... desweiteren hab ich keine Ahnung ob 3rd.buddha.device korrekt ist, der Buddha hat doch nur zwei IDE Ports :gruebel
    Sorry, aber da bin ich raus ...
    //PS : es gibt auch noch das buddha.device für CF, musst du mal testen ...
    Einmal editiert, zuletzt von SkulleateR (26. Juni 2025 um 18:50)
  • SkulleateR war gerade in der shell und habe mal folgendes eingegeven "HDToolBox brcm-sdhc.device" dann hat er gearbeitet und ist in der Toolbox gelandet.
    Ja, für die SD Karte des PiStorm, damit hast du das gleiche Ergebnis wie in PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das ist ja voreingestellt ;)
  • SkulleateR Die Buddha plus one hat zwei IDE und einen CF Karten Anschluss. Daher rechnet der die letzten zwei als 2nd und 3rd. Im 1. CF-Port ist ja auch mein AGS-Image drin.
    Dann siehe mein Zitat in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Respekt vor deiner Geduld...
  • Mir auch kann sein das ein Jumper falsch gesetzt ist im a2k
  • Sorry, ich habe KEINE Ahnung wie man den Buddha Controller flasht :nixwiss:
  • SkulleateR Ich hatte es mit Buddhaflash bzw. Buddha probiert. Hat beides nicht hingehauen.:(
    Dann dürfte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, sich an das iComp Support Forum zu wenden :nixwiss:
