Benötige Hilfe bei Hardwareperipherie im Amiga 2000
Es gibt 192 Antworten in diesem Thema, welches 7.443 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2025 um 23:03) ist von Green Beret.
  • aIRwORX  SkulleateR Ich bin jetzt mal in den DOSDrivers Ordner rein. Da ist aber nur eine Datei - muss diese nun in den Storage Ordner verschoben werden?
    Öffne den Ordner DEVS:DOSDrivers mal in einer Shell ;)
    Oder RECHTKLICK IM ORDNER -> Inhalt anzeigen -> ALLE DATEIEN
    Möglich, das die Mount-Datei noch da ist, aber das Icon fehlt ...
    Hast du sowas wie ein DirectoryOpus oder Dos-Control ? Sind WinExplorer ähnliche Dateimanager fürn AMiga ... Dos-Control läuft so ziemlich 'out of the Box'...
    DIe PIPE kannste drinne lassen ...
  • Mache gerade die Neuinstallation von OS 3.2 übers Gotek. Das harmoniert inzwischen auch mit dem DF0 Disklaufwerk. War also gottseidank nur die Jumpersetzung.
  • Soooo, jetzt tut endlich alles so wie es soll. 🙌🏽 Jetzt kann ich das Buddha DOM abziehen und mein IDE Kabel mit dem IDE CF-Karten Adapter verbinden. Die WHDLoad.lha als auch die LHA muss ich mir noch via CD-R brennen. Kann ich WHDLoad dann direkt auf der CF-Karte entpacken?
  • WHDLoad und alles was dazu gehört wird nach dem Entpacken eh installiert ... deine WHDLoad-Spiele kannst du hinpacken wo du möchtest
  • SkulleateR Wenn ich die lha.run und das WHDLoad_usr_small.lha auf CD gebrannt habe sind die meistens schreibgeschützt. Wie kann man das beheben?
  • Wird so nicht funktionieren ... LHA versucht ohne Parameter ins Quellverzeichnis zu entpacken Geht bei einer CD nicht ...entweder ins Ram kopieren (nicht wirklich ne gute Idee) oder auf einen Datenträger (CF-Karte etc) ...
    Oder in der Shell lha.run -x RAM:
  • aIRwORX Das hat soweit bestens geklappt. Jetzt werde ich meine CF-soweit vorbereiten und dann kann auch die hoffentlich ohne Probleme angestöpselt werden.
  • aIRwORX  SkulleateR Leider wird mir die CF Karte über den IDE zu CF-Kartenadapter nicht aufgelistet beim Hochbooten. Hat das evtl. etwas mit der Formatierung zu tun? Wenn ich z.B. die CF Karte mit dem AGS Image anstöpsel, erkennt er diese prompt.
    Wird sie denn in der HDToolBox erkannt ?
  • SkulleateR Das mit der CD habe ich wieder hinbekommen in dem ich das CD0 aus dem Storage/Dosdrivers ind Dev/Dosdrivers kopiert habe. Aber die verschwundene auf dem Desktop abgelegte LHA und der dort abgelegte WHDLoad Ordner macht mich etwas stutzig.
  • SkulleateR Da listet er mir nur diese zwei Kandidaten auf. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Du musst ihm ja auch mitteilen dass er den Buddha nutzen soll also z.B. 2nd.buddha.device wenn du den IDE/CF am zweiten IDE Port des Buddha hast ;)
  • Aber die verschwundene auf dem Desktop abgelegte LHA und der dort abgelegte WHDLoad Ordner macht mich etwas stutzig.
    Alles was du auf den Desktop ziehst ist nur temporär da, anders als in Windows kannst du keinen Ordner auf dem Desktop ablegen, nur das Symbol bzw die Verknüpfung ...
    SkulleateR Der 2nd.buddha.device ist mein CD-Rom. Das müsste dann der dritte port sein. Wie kann ich ihm das mitteilen, bzw wie stelle ich das ein?
    SkulleateR Wo kann ich dann WHDLoad am sinnvollsten ablegen, wenn schon nicht auf dem Desktop? Selbst die im RAM extrahierten Daten haben sich verabschiedet. Und WHDLoad jedesmal aufs neue installieren ist auch nix.
