Assy 326298 Rev. A mit Bildfehler
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 1.142 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juni 2025 um 17:44) ist von Lopez1964.
  • U32 Pin 8 und 9?
    wobei mich grad wundert, dass man am U 31 74LS629 Pin 2 nichts messen kann :nixwiss:
  • der 4040 ist also raus
    Du meinst den MC4044? Und der LS629 dürfte doch auch OK sein? Denn Du hattest das geschrieben:
    Daraufhin habe ich einen aus meinem Testboard ausgelotet und getauscht. Das Testboard funktioniert mit dem getauschten scheinbar einwandfrei
    Würde dein Angebot gerne annehmen
    Du kannst mir natürlich gerne eine PM schreiben, aber das wird Dein Problem vermutlich nicht beheben. Die Takterzeugung hängt ja an mehreren ICs dran, u.a. auch der LS193, dem LS74, und es gibt noch ein Transistor Q7. Und dann gibt es noch einige passive Elemente. Die Schaltung scheint mir beim 250407 weitgehend identisch zu sein. Kann man an einem funktionierenden Board mal an Pin 8 vom MC4044 die Frequenz messen und mit dem fehlerhaften Board vergleichen? Irgendwo auf dem Weg muss das Signal ja abweichen.
    P.S.: Die Beiträge haben sich jetzt etwas überschnitten oder ich habe es übersehen; Pin 8 vom MC4044 sollte wie Pin 2 vom 629 sein, das hattest Du oben schon gemessen.
  • Ich hab mein 407 mal aufgeschraubt. Frequenz kann ich teilweise mit dem Multimeter auch nicht messen, aber gepulste Spannungen.
    Z. B. 4044 Pin 9: 1,375 V und Pin 8 das Doppelte ca. 2,7V
  • Die. IC’s sind jetzt alle quergetauscht mit funktionierenden C64, aber teilweise wurden sie ausgelötet. Ich werden als Nächstes den Q7 auslösen und testen.
