ASSY 250469 Rev 4 Black Screen
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 752 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juni 2025 um 22:55) ist von wdoelker.
  • Ein weiterer C64 ASSY 250469 aus dem Hause rayden , mit einem Blackscreen.
    Die Chips auf dem Board sind meines Erachtens alle in Ordnung, trotzdem habe ich sie - soweit gesockelt - gegen welche aus meiner Testboard getauscht. Immer Black Screen.
    Die Sockel unter den RAM-Chips sahen nicht sehr vertrauenserweckend aus (und nein, das war nicht rayden), daher habe ich die mit viel Mühe ausgelötet und neue Sockel eingebaut. Und viele, wirklich viele Patchkabel.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Nach besten Wissen und Gewissen sind alle Daten- und Adressleitungen wieder hergestellt. Lohn der bisherigen Arbeit: Deadtest startet und zeigt 1 x Blinken (Hinweis auf D7), während DesTestMax bei diesem Bild stehenbleibt:
    Da ich nicht davon ausgehe, dass alle Datenleitungen defekt sind, habe ich meine Suche auf Adressleitung A1 konzentriert, aber bisher ohne Ergebnis.
    Hat jemand der Profis hier noch eine zündende Idee?
  • Uff, das sievt ziemlich übel aus ;(. Kurzschlüsse kannst du ausschließen?
  • Zero Page deutet für mich auf RAM oder CPU hin. Sind die Adressleitungen ok?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Wird denn das RAM überhaupt selektiert, d.h., gibt es Aktivität auf CASRAM und RAM R/W (PLA Pin 22 und 23)?
  • Die Leitungen von und zu den beiden RAM-Bausteinen scheinen OK zu sein, ich habe auch keine Kurzschlüsse der Pins untereinander oder an durchgehende Leitungen gemessen.
    Man kommt ja zu nix, daher habe ich gestern Nacht nur schnell ein paar Leitungen durchgemessen.
    /HIRAM, /LORAM und R/W an der CPU (Pins 28, 29, 38 - andere Skalierung!) bei einem funktionierenden Board:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Das gleiche, aber an dem defekten 250469er:
    RAM R/W und /RAS an einem funktionierenden Board:
    RAM R/W und /RAS am RAM (Pins 4 und 5), an dem nicht funktionierenden Board:
  • Die CPU ist getestet und funktioniert - ich hatte sie auch einmal testweise gegen einen 6510 aus meiner Testboard getauscht.
    Die Leitungen LORAM, HIRAM und R/W zwischen CPU und PLA sind vorhanden und haben keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse - soweit ich sehne kann. Das Widerstandsnetzwerk RP4 scheint auch in Ordnung zu sein.
    Nicht, dass ich schon wieder 64 Pins entlöten und einlöten möchte: PLA?
  • Dann möchte ich mal auflösen: Es war natürlich das PLA!
    :gahh:
    Man kann auf so einem Board natürlich immer eine Leitungsunterbrechung haben oder einen dieser sporadischen Risse, aber nach vielen - wirklich vielen - Messungen blieb zu meinem Leidwesen wirklich nur noch das PLA übrig. Also wurde heute Abend mal wieder 64 Pins entlötet und 64 Pins für einen Sockel wieder eingelötet.
    Ergebnis: Das ausgelötete PLA lief nicht in einem Testboard, ein funktionierendes PLA aus dem Testboard lief auf dem reparierten Board.
    Da repariere ich nun schon seit einiger Zeit C64 und nie ist mir ein 250469er Board untergekommen, bei dem das PLA defekt ist. Und nun habe ich hier bei den Boards von rayden schon 3 defekte PLA rumliegen …
    Auf dem Board habe ich nur das BASIC-ROM und den SID von mir ergänzt, alle anderen Chips waren vorhanden und funktionieren auch. Die lasse ich jetzt aber so auf dem Board, denn diese Präzisionssockel sind schon echte Zicken.
    :hammer:
