Batteriebetriebener Fernseher?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 3.122 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juni 2025 um 21:40) ist von DonChiChi.
  • Wahrscheinlich genau den gleichen hatte ich in den 2000ern auch mal, ist kein Farbfernseher.
    Telespielator Was hast du denn damit vor?
    Danke das du mich an das Thema erinnerst :) Mein Traum als Jugendlicher war ja ein C64 für den Sommer am Baggersee, im Urlaub irgendwo in der Natur, zum mitnehmen in den Garten... Das habe ich später immer wieder mal aufgegriffen, aber letztendlich doch zurück auf die To Do- Liste gepackt, war später nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem noch immer ein schönes Projekt.
    Leider ist das Bild nicht 4:3. Das gibts nur noch bei Retro-Geraeten.
    Kann über Mode ausgewählt werden.
    (Bei Kleinanzeigen gibt es die manchmal für 30€)
    ok, ich Korrigiere: Leider ist der BildSCHIRM nicht 4:3. Somit hat man bei 4:3 immer schwarze Balken rechts und links. :wink:
    Ich finde das Teil auch sehr interessant. Nur brauche ich sowas im Moment nicht.
    Faltbares Solarmodul und los gehts, heute kein Problem mehr.
    ........... Nur brauche ich sowas im Moment nicht.
    Doch, du weißt es nur noch nicht.
  • Einige der Sony 9" PVM/BVM-Monitore unterstützen Akkubetrieb
    So einen hab ich und nach wenigen Minuten wird das Bild in den Ecken immer dunkler, manchmal auch immer helller. :nixwiss: Also der scheint mit dem C64-Signal irgendwie nicht klar zu kommen.
    Andere Quellen (Sat-Receiver) funktionieren dauerhaft problemlos am gleichen Monitor.
    edelro Naja, so einfach ist es ja nun auch nicht, mit einem Solarmodul allein ist es nicht getan.
  • und es hat keinen Batteriebetrieb oder eingebauten Akku.
    Das ist zwar richtig; aber nachdem der TV ein Netzteil hat, dürfte sich das "nachrüsten" lassen :wink:
    denn das scheint zum einen ein schon älteres Modell zu sein
    Ja, das ist es. Der einzige, kleine Fernseher mit massig Anschlüssen und sogar SD-Slot.
  • Habe so einen bei mir zuhause. Ist aber m.W. auch nur s/w. Kann aber HF und Composite.
    Sowas habe ich sogar in Farbe...mit 12 Volt Netzteil aber nicht mit Batterie.
    ...lernt jetzt ganz langsam was vor 40 Jahren gefehlt hat...---Jemand interesse an nem laufenden iMac G3 im Tausch---
  • Sowas habe ich sogar in Farbe...mit 12 Volt Netzteil aber nicht mit Batterie.
    Das Problem bei Rohehren-Farbfernsehern ist, dass sie im Vergleich zu einem gleich grossen SW-Geraet locker mal die dreifache Leistungsaufnahme haben. Das lutscht die Batterien schneller weg als man die Senderabstimmung eingestellt hat. Daher gibts da so wenig mit Batteriebetrieb.
  • Ich weiß das ist hier grad nicht Thema, aber so nen kleinen Monitor wollt ich auch immer haben und hab mir dann auch einige zugelegt, aber am Ende dann doch für was neueres entschieden, aber mit Stromanschluss.
    Ich weiß gar nicht ob diese hier überhaupt mit Batterie gehen würden. Ich müsst mich da mal wieder eingehender mit befassen :whistling:.
    Der Orion hat auf der Rückseite noch ein VHS Fach, aber auch das hab ich noch nicht ausprobiert, wird mal Zeit ^^.
    Sorry, war jetzt bissi Offtopic, hat mich aber irgendwie grad getriggert mit den kleinen Monitoren ^^
    :zzt:
    LG Entchen
  • Der zweiten Fernseher in rot könnte mein allererstes eigener Fernseher gewesen sein :) Kostete 1990 99,- DM und habe ich einige Jahre (auch am C64) genutzt.
    Die transportablen kleinen Farbfernseher mit Batterie dürften nicht viel mehr als anderthalb Stunden Laufzeit gehabt haben, oder? Heutzutage würde ich da einfach eine starke Powerbank dranklemmen.
    Ich habe diesen schon in den 80ern gekauft, er läuft heute noch mit 4 Batterien vom Typ AA.
  • So'n Taschendings von Casio habe ich auch noch irgendwo. Kann man per Adapter sogar was anschließen. Das Bild ist allerdings erbärmlich klein und unscharf. Eher proof of concept...
    Ich kenne da überhaupt nichts in brauchbarer Qualität und ausreichender Grüsse.
    Na, vielen Dank für diesen ersten Post... :gahh:Was soll ich mit der Info? :D
    Powerbank
    ...hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber ist natürlich eine Idee, davon kann man ja zwei oder drei mitschleppen.
    Definiere "brauchbare Größe"
    10" ist zumindestens eine ausreichende Bildgrösse.
    Würde ich auch mal so als Minimum definieren, danke! Aber je größer, desto besser. 27" mit Batteriefach wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dann könnte man fast schon über einen Beamer nachdenken und sich vor irgendeine weiße Wand damit setzen... Aber die haben wahrscheinlich fast ausschließlich eingebaute Akkus (warum sind die eigentlich immer noch nicht verboten) und es soll ja auch kostenmäßig überschaubar bleiben.
    Suchbegriff bei eBay wäre "TV Radio Kassette". Da kommt dann schon einiges.
    ...zu "Sammler"preisen, ja! Da gibt es durchaus optisch coole Kisten, nur leider sind die erfahrungsgemäß nicht sonderlich toll, was das Bild angeht, dafür aber schwer und sperrig. Da wäre was flaches, moderneres vielleicht aus pragmatischen Überlegungen die bessere Wahl, wenn auch weniger stylish. Ich habe hier zwei solche Teile mit Röhre, die kann man qualitativ eher vergessen. :roll:
    Das sieht erstmal schon nicht schlecht aus. Da kann man sicher auch normale Batterien reinpacken, oder müssen es zwingend Akkus sein? Leider nicht 4:3, aber wenn's günstig um die Ecke käme, vielleicht eine Überlegung wert.
    Ich meinte eher sowas:
    Sowas in der Art habe ich, aber die Bildqualität ist grausam. Natürlich sind diese Dinger auch uralt und tendenziell störanfällig...
    Zocken im Freien. Nicht unbedingt mit dem C64, der ja bekanntlich sehr schwierig mit Batterie zu betreiben ist, aber ich habe eine Batteriebox fürs VCS (6 Monozellen liefern 9V) und es gibt ja diverse andere Konsolen, die mit Batterien laufen, auch C64DTV usw., wobei da dann wieder die Multiplayeroption fehlt. Mit einem Henkelmann von Orion und 2600jr. habe ich schonmal einen Abend draußen gesessen und hatte schnell eine Menge Mitspieler. :smile:
    Da ich sowas eher abends machen würde, wäre das keine Option...
    Einmal editiert, zuletzt von Telespielator (17. Juni 2025 um 11:47)
  • Telespielator Bei einem Akkubeamer hast du noch das Problem, das die mit Sicherheit nur HDMI- Anschluss haben werden.
    Was für einen "Henkelmann" von Orion hast du denn?
  • Da kann man sicher auch normale Batterien reinpacken, oder müssen es zwingend Akkus sein?
    ...habe so'n Teil zu 'nem Fairen Preis gefunden, aber da steht extra auf dem Batteriefach, dass Akkus reinmüssen und die Garantie erlischt, wenn man normale Batterien nimmt. Die scheinen dafür also mindestens etwas schädlich zu sein...
    Akku will ich eh nicht, aber irgendwo habe ich sogar so'n Billigding und das hat definitiv Composite, funktioniert aber nicht richtig. Und HF braucht's halt für diverse Konsolen ja auch noch...
    Du fragst Sachen... :D Steht irgendwo ganz hinten im Schrank. So'n 80er-Jahre Teil, lang und eckig mit kleinem Farbbildschirm und Griff oben dran. Und unten kommen 12 Monozellen rein. :D
  • Telespielator Wollte Dir eigentlich nen Link PMen, aber:
    Telespielator hat das zulässige Limit für Konversationen bereits erreicht und kann an keinen neuen Konversationen teilnehmen.
  • Was ist denn mit dem Sega GameGear? Batteriebetrieben und einen Adapter mit Antenneneingang gibt's dafür - ich weiß nur nicht mehr genau, ob man dafür auch das TV-Modul benötigte.
  • Ein Wechselrichter aus dem Campingbereich wäre keine Option? Oft haben die Geräte ausreichend Leistung um die gesamte Computeranlage zu versorgen.
    Fängt ab 49,99€ bei Reichelt an:
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (18. Juni 2025 um 08:00)
