Hallo zusammen
Ich wollte mal ein bisschen investieren in MEGA65 Software, schon alleine, um was im Schrank stehen zu haben. Hab schon das ein oder andere bei Poly Play im Warenkorb, unter anderem Showdown. Da war ich mir nicht sicher, ob das 30 Euro lohnt und froh, dass man das bei ich.io mal ausprobieren kann. Im Nachhinein sogar sehr froh, weil: Das läuft bei mir nicht richtig.
Das Spiel startet einwandfrei, ich kann im Menü auch mit dem Joystick zwischen 1 und 2 Spielern wechseln. Im Spiel kann ich dann für etwa 2 Sekunden auch den Cowboy steuern in jede beliebige Richtung, aber dann bleibt er stehen und ich kann mich nicht mehr bewegen und auch nicht rauf und runter zielen. Der Fire-Button funktioniert aber noch. Ich kann den Colt laden und in gerader Linie schiessen. Aber das wars dann.
Hat dieses Problem noch jemand? Ich bin auf der letzten Firmware (0.97) und habe da so einige Probleme mit Sachen aus dem Filehost. LUMA z.B. hat ein sehr ähnliches Problem, auch hier kann ich im Menü noch den Stick verwenden, im Spiel lässt sich der Auswahlcursor nicht bewegen. Etliche andere Spiele funktionieren aber einwandfrei. Bei den Demos ist es ähnlich. Etliches läuft (z.B. das Siggraph Invitro), anderes gar nicht (z.B. Tutter).
