Vielleicht verstehen wir auch einfach nur den Humor nicht.
Ist für mich so ein bisschen so mit chinesischen Filmen. Wenn ich da dieses sehr ausgeprägte Overacting sehe, könnte ich schreiend wegrennen...
aber da is das ja scheinbar was ganz Normales.
Es gibt 3.160 Antworten in diesem Thema, welches 210.284 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Was Commodore noch neu raus bringen könnte wäre eine Maus. Wenn schon Geos dabei ist, dann könnte auch eine Maus nicht schaden.
Erst das jap. Logo, das komische Mauspad und jetzt das Monster - wird eher schlimmer als besser.
Fehlt nur noch Comic Sans ![]()
Warum musst du auf die Diskversion verzichten, wenn du sie vom D64-File aus laden kannst? Oder meintest du den Verzicht auf das physische Medium, wenn das physische Laufwerk die Grätsche macht?
Ich meine Verzicht auf die Disk weil Disks selten werden, und es sinnlos wäre sie an mich zu verschicken (schwenden) wenn ich sie niemals einläge. Ich habe ein paar DT Disketten obwohl ich sie nie einlegen konnte, und das muss doch echt nicht mehr sein...
PS: Und ja sorry, war offtopic. Also deswegen auch gleich gefragt:
Kann man einen (mikro-SD) Karten Adapter AUCH an das USB des Ultimate 2 anstecken und die Karte wird gelesen? Wenn ich schon an die Interne nicht heran komme, welche anderen Speicher kann man anhängen? Festplatten/SSD wäre mein Lieblingsding. Am besten eine SSD im 1541 design ;3.
Und ich hoffe jetzt kommt bald mal ein neues Video von Perifractic. Es ist inzwischen über nen Monat vergangen, alle wollen mehr wissen, das Ding mal sehen, irgend etwas halt. Und selbst wenn es die ganze Zeit um eine Mysteriöse zusammenhangslose Italienreise geht. Mit Geigenkasten oder so.
Natürlich. Die Karten-Adapter mit USB-Anschluss melden sich ja auch nur als Massenspeicher am System an.
Geht also auch. Aber muss auch gar nicht sein, man kann auch per FTP direkt vom "großen Rechner" auf den Speicher des U64 zugreifen und Files rüberkopieren.
Eigentlich ist der sinnvollste Weg zur Datenübertragung den C64U in dein WLAN/LAN zu hängen, was beides kinderleicht funktioniert.
Dann kannst du per FTP beliebige Daten auf die von dir intern eingesteckte SD-Karte kopieren.
Natürlich kannst du zur Datenübertragung auch einen USB-Stick nutzen, das geht genauso.
Eine SSD in Form einer M.2 NVMe anzuschließen wäre natürlich der Hammer, allerdings ist das vermutlich deutlich komplizierter zu implementieren und dann willst du eigentlich auch ein gescheites Dateisystem drauf haben und nicht so etwas wie FAT.
Für das was der C64 so im Normalfall liest und schreibt, da sollte eine SD-Karte aber vollkommen ausreichend sein.
Ich hab einen 128 GB Stick intern angeschlossen - den vorher mit kleiner Clustergröße formatiert und mittels Assembly64 die gesamte CSDB auf den Stick kopiert -
das sind 1,2 Millionen Dateien.
Damit hat man ja bereits praktisch alles* was es gibt auf dem Stick.
Und es sind weniger als 70GB belegt - d.h. man hat noch satttttttt Platz für allen Stuff der für den C64 noch dazu kommen mag.
Wenn man also nur noch "kleine Mengen" per FTP nachschiebt... quasi unendlicher Speicherplatz für einen C64.
Das dachte ich auch, als ich M.2 las. ![]()
Denn es ist doch genau "so": man macht sich EINE Platte, EINEN Stick, von mir aus auch gerne EINE CF-Karte mit USB-Adapter fertig, füllt das auf und was dann noch dazu kommen soll, sind doch maximal ein paar hunderte Kilobyte sein. Eventuell noch Nuevi-Dateien, ja, die sind dann größer, aber sonst fällt mir am Cevi nichts ein, das so viel Speicher brauchen könnte.
Ein paar 100 kB,im Ernst,erwartest Du? 100MB eher,aber mal abwarten...640kB RAM galt für Microsoft als Limit. Das ist doch ein Tippfehler.
Die "640 kb sind genug" ist eine Urban Legend, wurde so nie gesagt.
Und selbst 100MB über FTP zum U64 schieben ist kein Problem. Dauert halt einen kleinen Moment... Aber machbar ohne Probleme.
Und man MUSS ja nicht den internen USB nutzen und kann auch den Stick extern anstöpseln.
Dann kann man den für "mal grössere Transfers" auch abstecken und am anderen Rechner zum Befüllen nutzen...
Mehrere hundert MB auf echte Disketten schreiben wie es beim Original nötig wäre, ist wohl noch unpraktikabler.
Und alle anderen Lösungen haben imho denselben "Nachteil", dass man SD-Karte/USB umsteckt oder langsamere Transferraten hat als am PC (heute) üblich.
EIn Adapter Micro SD auf 5¼ Floppy wäre mal was.
Gibts, nennt sich Pi1541
Alles anzeigenZu der Monitordiskussion: Persönlich habe ich da keine Nostalgiegefühle gegenüber Röhrengeräten. Mein C64 hing anfangs an einen großen Schwarz Weiß Fernseher vom Gebrauchtmarkt, später dann an einem Farbfernseher. Für mich waren die ersten bezahlbaren TFTs ein Segen und ich habe nie wieder ein Röhrenmonitor vermisst. Ich mag weder das Spulenfiepen, noch das Gewicht, die Abmessungen oder das Flimmern und schon gar nicht die Wölbung.
Ich habe mir vor einigen Jahren tatsächlich mal einen C64 an einem 1802 Monitor angesehen und für mich ist das nix mehr. Mein ersten Spruch nach 30 Sekunden Flimmerkiste: "Mach schnell aus!"
Aber das ist bei jedem sicherlich anders, gibt sicher Leute die das Flimmern und so mögen. Ist ja auch authentisch mit Röhre und echten Disketten usw. für mich ist es aber nix mehr.
Ach komm, ein Ultimate 64 angeschlossen per RGB- Kabel an einer Trinitron- Röhre, ist ein Traum den man gesehen haben muss!
Edit: Ich wünschte, ich könnte meinen Mega65 so über RGB an den Trinitron anschließen. Der M65 hat keinen RGB- Ausgang
Der C64-Core kann das schon, soll beim Mega65-Core auch kommen:
Ich konnte nicht schlafen, habe also mir so ein MISTER- konformes 15KHz RGB- Kabel, für den Mega65 gelötet. Was soll ich sagen, die C64er (Core) Bildqualität ist auf dem Sony Mega!
Vielen Dank nochmal
@pulse64k für den Tipp ![]()
Achtung: Diese Einstellung bei 15KHz beachten, sonnst springt das Bild alle Paar Sec. ![]()
Important advice for users of analog VGA and retro 15 kHz RGB over VGA
It is highly recommended to switch off "HDMI: Flicker-free" when using analog VGA monitors or monitors that work with the "retro 15 kHZ RGB over VGA" signal.
Otherwise you might encounter strange visual effects that range from a blurry image over "underwater" blurry movement of your screen to sporadic flickers and
sometimes to a complete loss of VGA sync every few seconds or minutes.
Der neue "Chief Creative Officer" war ja im Video zu sehen. Ich wundere mich nicht.
Kenne den Typen nicht, wer soll das denn sein?
Sieht ein bisschen...
bekif...äh..."speziell" aus.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Wie sieht man denn bekifft aus ?
Und was meinst du mit speziell ?
Ich sehe da jemanden der in den USA bei Menschen mittleren Alters relativ bekannt ist und Reichweite erzeugt (Twitch/Netflix). Nicht mehr und nicht weniger.
C=
Genau das dachte ich auch schon! Und Disketten! Ich will neue Commodore-Disketten!!!!!
Na dann müssten sie auch eine neue 1541 bringen.![]()
Hmm - am besten im Bundle. NEW 1541-II + 100 Disketten + Maus + hmm. 4-Spieler-Adapter + FROGS???
