Hallo,
ich arbeite zur Zeit an einer Platine aus der Commodore Floppy 1541-II. Mit der Platine lassen sich keine Disketten formatieren / beschreiben. Ich habe schon viel durchgemessen aber nichts ist auffällig. Ich schätze entweder sind der U10 (Gate Array) oder der R/W Verstärker (SMD-Bauteil) schuld.
Den U10 habe ich nun ausgelötet und möchte ihn erstmal sockeln, um ihn bei Gelegenheit versuchsweise mit einem anderen auszutauschen. Nun ist es bei dieser Board-Revision so, dass ab Werk eine Drahtverbindung und ein Kondensator an Pin 21 von U10 angelötet sind (siehe Bild). Das ist auch auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unten links extra vermerkt. Diese Bauteile abzulöten war nicht das große Ding. Ich frage mich jetzt allerdings, wie ich am sinnvollsten die ursprüngliche Verbindung von Pin, Kondensator und Draht wiederherstelle, wenn ich einen Sockel für U10 einsetze. Das ganze wieder an den Pin des ICs anzulöten wäre ja ziemlich witzlos, dann bräuchte ich auch den Sockel nicht wirklich.
Ich habe einen recht flach aufliegenden Sockel. Man könnte jedoch einen kurzen Draht irgendwie an den Pin darunter drapieren, der Sockel könnte immer noch leicht schief eingelötet werden und ich denke die Kontakte würden alle passen. An den kurzen Draht würde ich dann Kondensator und den bestehenden Draht anlöten. Elegant ist das allerdings nicht. Daher wollte ich mal in die Runde fragen, ob es da eine smartere Lösung gibt.
Danke schon einmal für euere Ideen.
