Geos und CMD-Time
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 676 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juni 2025 um 20:53) ist von wweicht.
    auch ich habe mal Probleme:
    Bin gerade dabei, unter WinVICE (Version vom 24.12.2024) MP3 (MP3-64 und 128) UND Geos einzurichten (Geos 64 und Geos 128). Bei Geos128 (Geos64 folgt später) stoße ich auf ein Problem:
    Geos wird von A: geladen. Um die Uhr in Geos zu stellen, nutze ich das Prg. "CMD-Time". Damit wird die Uhrzeit normalerweise korrekt eingestellt. Ich habe hier in VICE neuerdings 2 CMD-Laufwerke: A:CMD-FD 4000 und D: CMD-HD. Jetzt passiert hier folgendes: CMD-Time wird automatisch beim Laden von Geos gestartet (selbstausführend). Das funktioniert auch, NUR wenn TD dann geladen ist, ist heute (01.06.2025) schon morgen (02.06.2025). Wenn ich dann CMD-Time nochmal per Hand starte, haben wir korrekt den 01.06.2025.
    Ist ein solcher Fehler bekannt oder gibt es eine Lösung dafür?
    Werner
  • Um die Uhr in Geos zu stellen, nutze ich das Prg. "CMD-Time".
    Von der CMD-FD Diskette? Sind ja nur drei Blocks, könnte man reassemblieren...
    P.S. Mal ins blaue hinein gefragt: Die Uhrzeiten auf allen Laufwerken sind aber korrekt? Ich hab jetzt das Programm disassembliert. Auf den ersten Blick sehe ich da nichts was das verursachen könnte. Ich weiß aber das es einen VICE-Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bezügl. CMD-RTC gab... Vielleicht hängt das ja mit dem "Fix" zusammen...
    Kannst Du Dein Setup mal genauer beschreiben damit ich das nachstellen kann? CMDTime hab ich reassembliert, kann also Testbuilds erstellen um der Sache auf den Grund zu gehen...
  • Uhr in Geos zu stellen, nutze ich das Prg. "CMD-Time"
    Ich weiß zwar nicht warum, aber als ich jetzt den PC neu gestartet habe, scheint es zu funktionieren .... Vorhin habe ich "nur" Geos verlassen und neu gestartet.
    Jetzt habe ich zur Kontrolle nach dem PC- und Vice-Neustart zunächst sofort das Uhren-Programm (BASIC) von der Disk zur HD gestartet. Oh Wunder: Datum und Uhrzeit in der "HD" stimmen. Dann Geos128 geladen: Datum und Uhr stimmen auch hier.
    Sorry, keine Ahnung warum das vorhin (Geos mehrfach verlassen und neu gestartet!) nicht richtig funktioniert hat.
    Werner
  • Auch wenn das Programm "CMDTime" heißt scheint es auch mit SD2IEC+RTC zu funktionieren. Wäre ja kein Wunder, da es nur den Befehl "T-RB" an ein Laufwerk am. ser.Bus sendet. Und mein SD2IEC mit RTC sendet auf "T-RB" gültige Daten zurück... meine anderen SD2IEC liefern "30,SYNTAX ERROR".
    Da war doch was mit Software-RTCs in SD2IEC-Geräten? Hat jemand so ein Gerät und könnte das Programm damit mal testen?
  • Da war doch was mit Software-RTCs in SD2IEC-Geräten? Hat jemand so ein Gerät und könnte das Programm damit mal testen?
    Ja, es gibt SD2IEC mit interner Uhr. Ich habe ja noch ein uIEC (RETRO Innovations) hier rumfliegen. Da muß ich nur die Uhr stellen und dann läuft sie mit ...
    Habe aber momentan ein anderes SD2IEC am Rechner und bin noch dabei die ganze Software zu aktualisieren. Kann also etwas dauern ...
    Übrigens war dieses CMD-Time wohl auf mehreren Disketten vertreten (FD, CMD Utilities). Gehe mal davon aus, daß die identisch sind ....
    Werner
  • Ich wußte doch, da war was (brauche den Test also nicht mehr durchführen :wink: ) ... :
    Werner
