Für das Archivieren alter Disketten aus Fremdbeständen nach D64, hab ich bei der verwendeten 1541-II einfach ein kleines längliches Stück von einem 4-lagig weichen, nicht imprägnierten Taschentuch ausgeschnippelt, an den Plastikschniepel vom Filzarm gesteckt und über den Filzkopf hängen lassen. Ohne diesen Filzschutz hätt ich das nicht gemacht, denn die Disks waren teilweise stark verschmutzt. Die Oberflächen wurden dabei etwas gesäubert, ganz ohne Kratzer.
Andruckfilz für die 1541
Portal -
27. Mai 2025 um 17:44 -
Unerledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 1.739 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hm, ein Filz gibt mechanisch nach und belastet nicht so stark, wie ein Keramikteil
so mein Gedanke.Der Gedanke könnte einem tatsächlich zuerst kommen. Die andere Seite ist aber tatsächlich, ein doppelseitiges Laufwerk hat keinen Filz, sondern auf beiden Seiten Keramik. Von daher finde ich die Idee nicht so abwegig. Wichtig ist nur, dass man den Keramikkopf schadensfrei ab bekommt. Dann sollte das tatsächlich eine gute Lösung sein. Und das ist dann wiederum das, was es zu einem gefährlichen Umbau macht. Vielleicht einen 1571-Kopf nehmen? Ich weiß nicht, ob der passt, aber das dürfte die sicherste Variante sein.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Doppelkopf (
) gelagert ist, also auf beiden Seiten federnd z. B. Das wäre dann rein mechanisch schon anders, als bei einem einseitigen LW. Aber vermutlich habt ihr recht und das ist unkritisch
Den Filz gegen Keramik zu tauschen ist die schlechteste Idee überhaupt! Der Anpressdruck der Feder müsste auch angepasst werden!
Bei Doppelkopflaufwerken wie 1571 ist die Neigung stärker dazu Disketten "abzuschaben" als bei Singlekopf-Laufwerken mit Filz!
Mittlerweile gibt es eh schon so viele Mitsumid-D500 "Deadhead"-Laufwerke, da müsste es ein Überangebot an Filzen geben.
Ob die Laufwerke tatsächlich einen unterschiedlichen Anpressdruck haben, müsste sich ja leicht heraus finden lassen. Da kann man ja mal die Federspannung messen.
