Welche Speeder für Oceanic Laufwerk
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 1.552 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2025 um 17:27) ist von olly.
  • eigentlich alle die es für die 1541/1541-II auch gibt, es sind halt die Datenleitungen vertauscht (entweder Adapter fürs ROM oder aber Datenswitsch im Bin)
  • Rossmöller hatte die doch mit Speeddos verkauft, sollte also auch funzen.
    Stimmt, ich habe eine, da ist Speeddos verbaut, in meinen anderen Jiffy........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Ich hab bei meiner D5 & D6 Hardware mäßig geändert, von daher passt wie bereits erwähnt alle 1541-IIer Speeder, man kann auch ein Multirom bauen umschaltbar Original/Speeder das braucht keinen extra Platz.
  • Wenn es darum geht, einen netten Speeder zu finden, kann ich eigentlich zu Dolphindos raten.
  • kann ich eigentlich zu Dolphindos raten.
    Hab noch ein DDOS2 hier liegen... So gut wie neu.
    Ansonsten hätte ich ja zum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Frank Eggen geraten. Aber KP ob das mit dem oceanic funktioniert? 🤷‍♀️
    In meiner 1541-II läuft das top!
    Kann wahrscheinlich nur Frank beantworten!
    Bilder
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
    2 Mal editiert, zuletzt von Rob64 (27. Mai 2025 um 13:25)
  • Professional Dos würde ich suchen, Alternativ auch noch Prologic Dos
    Aber die Frage war doch:
    Welcher Speeder für das Oceanic Laufwerk?
    Versteh nicht das du dich auf Prologic und ProDos eingeschossen hast, wo es mit DolphinDOS oder SpeedDOS sehr gute Alternativen gäbe.
    Nun denn, alles gut
    :Peace
    Einmal editiert, zuletzt von Rob64 (27. Mai 2025 um 16:08)
  • Ich würde erstmal Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beachten.
    Technisch werden wohl alle Speedwr laufen. Aber ob die physisch passen, ist eine andere Sache.
  • Stimmt, dann muss ich jetzt praktisch einen neuen Post aufmachen, wo ich speziell nach den Speedern frage, die ich gerne in der Laufwerk haben möchte?
    Dolphin DOS hab ich nicht im Kernel im C64 und Speeddos ist mir zu langsam.
    Musst Du nicht. Bei der Frage "welchen Speeder" hat man ja implizit dabei, dass man auch einzelne Speeder diskutieren kann.
    Nun, ein Eprom zu brennen / brennen zu lassen, sollte nicht das große Problem sein :wink:
    Speeddos ist nicht wesentlich schneller als Jiffydos, dafür ist Jiffydos unglaublich kompatibel und es hat wenig Umbauaufwand (btw: wenn man mit Jiffydos speichert, ist es beim Laden sogar schneller als Speeddos).
    Dolphindos hat das gleiche Problem wie andere Parallelspeeder auch: es läuft halt nicht alles. Oder der Speeder wird nicht genutzt (Hardware in Form von Modulen oder Software). Aber 202 Blöcke in ca. 3 Sekunden laden, das hat halt was :wink:
  • SeefahrerOpa
    nee, alles gut... :)
    Diese Kernal/Speeder-Geschichten ..das macht jeder anders und so wie er es für sich braucht.
    Darüber hinaus auch mit entsprechenden Erweiterungen direkt über Expansionport.
    Ich für mich nutze ein 8-Kernal Umschalter switchless und einem SD2IEC im c64 nebst 1541-II
    Für c64+SD2IEC:
    JaffyDOS (ist ein Jiffy-Patch) und SD2IEC by Claus2.2 (weil es sehr c64-konform ist). Und manchmal sogar nur CBM26 für spez. Demos
    JaffyDOS + SD2IECbyClaus allein schon wegen den Filebrowsern.
    Für 1514-II mit dem 8x Multi-Floppy Speeder (8 Kernals)
    manchmal
    DDOS20
    ansonsten
    JiffyDOS
    Wie geschrieben macht jeder anders.
    2 Mal editiert, zuletzt von Rob64 (28. Mai 2025 um 14:05)
  • So einen Multi-Speeder für die 1541-2 könnte ich auch brauchen...
  • muffi pn
  • für die Oceanic 118 funktioniert ALLES wie bei der 1541.
    Man muss halt wie oben erwähnt die Datenleitungen tauschen.
    Hatte das allerdings mit D3 und D4 in Erinnerung 🤔🤷‍♂️
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
